habe hier eine kleine Soundbar mit Verstärkerchen mit Akku und zwei von den Modulen: http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =87&t=4520
Nun surrt es stark, wenn man den Kopfhörerausgang des kleinen Fernsehers an das Modul mit 3,5mm Klinke anschließt.
Denke kennen wir: wenn wer mit dem Kopfhörerausgang des Lappis in den Mixer geht und irgendwann sein Lappi dann doch lädt..
Drum habe ich mir heute erst mal so nen NF-Entstörfilter bestellt.
Wenn man die aktive Soundbar zeitgleich lädt, surrt es klassisch, aber das Rauschen nervt auch so :/
Doch ist mir der Eingang an der Soundbar zu empfindlich, so dass ich heute mal einen passiven Kopfhörer Lautstärkesteller (ja, so was gibt es von Hama) dazwischen gezimmert habe.
Das Rauschen wurde tendenziell leiser, aber die Lautstärke blieb nahezu konstant.
Wenn das mit dem Entstörfilter nicht klappt:
Mir kommt die Sache mit dem nicht Leiseregeln so vor, als dass der Kopfhörerausgang für ich sach ma 30 Ohm ausgelegt ist und der Eingang für Line-Out 50000000 Ohm.
Allerdings habe ich den Lautstärkeregler noch nie benutzt, eigentlich komisch
![zwinker ;)](./images/smilies/wink.gif)
Möchte mich da per Adapterlöten ranpirschen, aufschrauben eher nicht.
Parallele Rs zwischen Live und Masse am Eingang könnten helfen, dass sich der Kopfhörerausgang am TV wohler fühlt.
- Wären da 50 Ohm da ok?
- Könnte ich da auch gleich in Reihe nen Koppel Kondensator auf Masse zwischenbappen, so dass auf den Eingang kein MassebrummZwitschern entsteht?
- Hat da wer Erfahrung wie groß der C da sein muss, dass da noch 100Hz übertragen werden können?
Ein Oszi habe ich leider nicht.
Was könnte sonst noch helfen:
- Fettes Massekabel?
- Masse am NF ab und Zwangsmasse über das USB- Kabel. das zwischen TV und Soundbar zum Laden benutz werden kann?
- ggf. ein kleiner C parallel zum Eingang der Soundbar, so dass halt unter anderem der Rotz ab 8KHz weggefiltert würde^^
Halte Euch auf dem Laufenden
![Lächeln :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Duerg
