Renovierung von LMB 212
Beitrag von Hercules87 »
Ich schreibe mal einen kurzen Bericht über die Aufbereitung meiner kürzlich erworbenen LMB 212 Subs.
Gebaut wurden sie in 16mm MDF. Bestückung ist Thomann.
Gehäuse waren schon ziemlich abgerockt, deshalb hab ich sie gespachtelt und neu lackiert.
Als Spachtel habe ich eine 2K Polyester Feinspachtel verwendet.
Beim Entfernen der Gitter musste ich feststellen, dass wohl die Chassis öfter dagegen gedonnert sind.
Beschädigungen sind jedoch nur leicht an der Oberfläche zu erkennen.
Anschließend abgeschliffen und die Kanten angefaßt.
Danach 2x mit Warnex gerollt und 2x gespritzt. War echt überrascht, wie gut das geht!! :toptop:
Jetzt sehen sie wieder top aus!
Beitrag von Robb Goodnight »
Puhh...jetzt weiß ich warum ich kein MDF für PA Lautsprecher verwenden würde. Aber Top Arbeit!
Ja würde ich persönlich auch nicht aus MDF bauen. Auch schon wegen Gewichtsgründen.
War schon wirklich viel Arbeit und Dreck...
Aber wie gesagt, hat sich ja gelohnt!
Achja, die Verkabelung habe ich auch noch gleich auf 4-polig geändert.
Beitrag von amerika1110 »
Das Problem könnte nur sein, dass die Schätzchen im mobilen Einsatz bald wieder ähnlich aussehen könnten. Ist halt MDF. Aber so erst mal ein klasse Ergebnis.
Ralf
Beitrag von hitower78 »
Ich erkenne die Dinger ;-)
Scheinbar ist der Platz für die Chassis knapper als beim Original oder die machen mehr Hub. Dachte der Platz reicht.
Aber gut zu wissen, so kann man denen evtl mal ein paar mm mehr platz gönnen (Gitter noch gerade?)
Der Bau in MDF war eine reine ULB Lösung und es war nicht geplant das die Häufig bewegt werden.
Jep waren deine ;) .
Hab die Gitter jetzt ca. 5mm weiter nach vorne verlegt. Somit dürfte das "Problem" behoben sein.
So sehen sie jetzt fertig aus:
Beitrag von Severin Pütz »
Meine alten ;-) haben leider mehr gelitten als geplant, aber sehen jetzt super aus, toll gemacht
