2x Lmt 121+ 4x JM Sub 18n an TSA 4-1300,
Muss kurzfristig ein System stellen aus 2x Lmt121 und 4x JM Sub 18n mit Faital Bestückung.
Jetzt hab ich ein Problem und zwar hab ich gerade nur eine TSA 4-1300 zur Hand.
Kann ich die Subs auf 4 Ohm an je 1 Kanal und die Lmt je an einen anderen?
Geht das gut??
Das Ganze soll an ein 15 kW Stromaggregat dran.
Was würdet ihr machen??
Gruß Stephan
Geht das gut??
Gruß Stephan
Re: 2x Lmt 121+ 4x JM Sub 18n an TSA 4-1300,
Top 1 >> Kanal 1
Top 2 >> Kanal 2
Sub >> Sub >> Kanal 3
Sub >> Sub >> Kanal 4
*oder so ähnlich*
Ob das Im Aggi Betrieb mit ner DiGi-Endstufe dann raucht ist immer ein erhöhtes Risiko im Vergleich zu Netzbetrieb !!
Zum Betrieb mit Aggi gibt es ja auch schon genug zu lesen.
Top 2 >> Kanal 2
*oder so ähnlich*
Pascal
das reicht von der leistung ( !5kw ) aber ich würde 2 endstufen nehmen 1 für topteile andere für bass
es kann sein das dir bei dem grösseren verbraucher derhand an der jeweiligen phase wo die endstufe dranhängt der strom hoch schiesst
ist das der fall musst du ein gleich verwetbares gerät an ner anderen phase dranhängen zb. kleiner heizlufter 1,5 kw
mein tipp an dich
1. phase - -endstufe mit lautsprecher
2. phase --mischpult und hleinverbraucher
3 phase -- Heizlüfter der die stromspitzten abnehmen soll
fahre seit 14 jahren fastnachtswagen !!!!
mein tipp an dich
deeznutzz
- Beruf: Schüler
Na das sollte die Tsa packen.
Aber leg auf Kanal 1 ein Top, auf Kanal 2 zwei Bässe, auf Kanal 3 ein Top, und auf Kanal 4 zwei Bässe.
Das verteilt die Leistung auf die komplette Endstufe.
Betrieb am Aggregat sollte klar gehen.
gr1ngo
- Beruf: Elektroingenieur
- Firma: BL Veranstaltungst.
- Bedankung erhalten: 5 Mal
ich benutze meine beiden TSA 1300 wie folgt:
Kanal A: JL-Sat212 / JM-Sat12
Kanal B: 2x JM-Sub18
Kanal C: 2x JM-Sub18
Kanal D: JL-Sat212 / JM-Sat12
funktioniert in dem Setup einwandfrei (Auch am Aggi).
Vielen Dank.
Kannst du mal sagen was für ein Aggi du nutzt?? Bzw wieviel KW es min. haben sollte??
Vielen Dank.
Pichl
- Beruf: Energieelektroniker
- Firma: JJJJ
- Bedankung erhalten: 20 Mal
Gibt es einen speziellen Grund für genau DIESE Aufteilung der Endstufenkanäle?gr1ngo hat geschrieben: Kanal A: JL-Sat212 / JM-Sat12
Zum Generator: Da habe ich mit Invertern gute Erfahrungen gesammelt. Gerade im Bass entlasten die den antreibenden Motor massiv.
deeznutzz
- Beruf: Schüler
Das verteilt die Abwärme ,die beim Bassnetrieb größer ist ,auf die gesamte Endstufe, und nicht mur auf einen Kanal.
Mfg
Mfg
Pichl
- Firma: JJJJ
deeznutzz hat geschrieben:Das verteilt die Abwärme ,die beim Bassnetrieb größer ist ,auf die gesamte Endstufe, und nicht mur auf einen Kanal.
Ich habe
Top
Bass
Top
Bass
... deshalb die Frage: Gibt es einen speziellen Grund, warum die Bässe in der "Mitte" auf B und C liegen?
gr1ngo
technisch sollte das keinen Unterschied machen(zumindest so mein Wissensstand).
Ich habe diese Anordnung aus optischen Gründen gewählt. Tops sind ja meistens links und rechts neben den Bässen =).
Als Stromerzeuger habe ich verschiedene Geräte mit >5kW Ausgangsleistung verwendet (gab nie Probleme). Wichtig ist das hochwertige Erzeuger verwendet werden, viele "Billigeimer" erbringen nicht annährend die auf dem Typenschild versprochene Leistung.
TechnoSafari
STS hat geschrieben:Moin,
Vielen Dank.
Das würde mich auch interessieren... Hast du mittlerweile Erfahrungen/Messungen machen können? Hinten steht ja drauf power draw 1500w max.
- 9 Antworten
- 7780 Zugriffe
Letzter Beitrag von mich0701
