Ich wollte euch mal wieder auf den neuesten Stand bringen, was meine Suche nach Infra-Subs betrifft. Die lf18x401 habe ich wie geschrieben jetzt endgültig in die TP118/800 Gehäuse eingebaut und seither zweimal bei VAs benutzt - laufe sehr gut mit den RCF. Vorher habe ich noch den lf18x401 in der tief abgestimmten Box (190l/35Hz) getestet. War mit EQ Einsatz nicht schecht aber hat mich nicht umgehauen. Wenn es eine einigermaßen kompakte 18er Box sein soll, müsste es wohl so was sein wie der BMS 18n862, der Bericht vom norddeutschen Forentreffen klingt ja richtig gut bzgl. dieses LS!
Aber eigentlich hat sich das Thema erledigt (obwohl man ja niemals nie sagen sollte
), denn ich habe mir inzwischen 4 Stück Infras zugelegt! Ich hatte ja (erfolglos) versucht, von Bernd oder Severin die Maße der 21" BR mit dem HKM21 zu bekommen, dann wollte Severin seine aber loswerden und da konnte ich nicht widerstehen
Also habe ich jetzt 4x BR 250l/28Hz hier stehen (interessanterweise ziemlich genau die Abstimmung, die ich auch simuliert hatte und bauen wollte), bisher konnte ich sie noch nicht voll ausfahren und ein richtiges setup fehlt mangels Messung noch, aber was ich bisher gehört habe, überzeugt. Die Boxen sind ja von Bernd gebaut und Severin hat mich gebeten, dazu was zu schreiben, das mache ich gerne. Die Boxen sind sehr solide und ordentlich gebaut (vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas rustikal geschliffen, sodass es ein paar leichte Dellen im Holz gibt, und die Speakons sind nicht versenkt, aber das sind nur Kleinigkeiten). Das einzige was mich stört ist, dass die Griffe zu klein sind. Die Grifföffnungen sind ausreichend groß, aber die Griffkästen sind einfach deutlich zu klein und man kann nicht richtig reinfassen (wahrscheinlich hätte es schon geholfen, diese nicht symmetrisch zur Grifföffnung sondern nach oben versetzt einzubauen, untern braucht man den Platz ja nicht). Ansonsten aber gut gebaut und die Abwicklung des Kaufs und Transports mit Severin (auf Palette einmal quer durch D) hat super geklappt, Danke Severin!
