[News] Was tiefgehendes von Faital
Auch Reparatur/Reconing.
#29
Beitrag von MAD »
Ich werde den ersten Prototypen mimt 180l netto und 32Hz Tuningfrequenz bauen, mal sehen was dabei rauskommt. Einsatz ist als Infra-Sub unter JM-Sub212, so ungefähr die Oktave von 30Hz - 60Hz. Endausbaustufe wären dann 4x Infra für 6x JM-Sub212.
#30
Beitrag von Lukas-jf-2928 »
Bei wie viel Portfläche? Beim BMS hat sich 190L netto 28Hz Tuning für Infraanwendung als ideal rausgestellt. 32Hz Tuning hat mir nicht so gefallen, kam untenrum dann doch zu wenig Vibration :D Lowcut reicht dann was in Richtung 25Hz But12.
Höher 60Hz kann das Ding dann auch nicht, kommt nix mehr an Punch und Hubt dann auch sehr ordentlich.
#31
Beitrag von MAD »
Ich weiß, ich habe deine Box natürlich auch simuliert :D
Zumindest in der Simulation sieht 180l / 32Hz für den Faital gut aus (und im Frequenzgang ggü deinem kein wirklicher Unterschied), tiefere Resonanzfrequenz bringt außer größerem Gehäuse in der Simulation nicht viel. Und du hast natürlich recht, ich meinte 25Hz 12dB/Okt Hochpass, nicht 30Hz. Wie die Realität aussieht werde ich sehen, oder meinst du deine Erfahrungen mit dem BMS sind 1:1 auf den Faital zu übertragen? Ach ja, Portfläche is 663qcm.
#32
Ne klar, wenn die simu sagt läuft Probier das so. Vielleicht verhält sich das Chassis ja auch etwas anders als der BMS, wollt nur sagen dass das richtige flattern bei 28Hz erst schöön zur Geltung kommt. Wenn du aber eh vor hast 4Stk zu bauen wird das sicher auch gut gehen. Bei mir sind halt max 2 geplant, daher etwas andere Priorität.
Portfläche hab ich 550 (aktuell) und glaub um die 700 ausprobiert, bei rund 700 hat mir der Port zu wenig bedämpft, müsstest da auch mal mit rumprobieren. Sonst hubt es halt untenrum so viel, Lowcut muss höher und es fehlt (mir zumindest) das i Tüpfelchen :D kann natürlich auch an dem 4 Hz höherem Tuning gelegen haben, einfach ausprobieren.
Hörbare strömungsgeräusche gibts auch nicht, jedenfalls wenn der Port frei ist. Schön abrunden ist natürlich Pflicht.
#33
Beitrag von Mark Halbedel »
Lukas, du hast erwähnt, dass du einen 4 ohm hast, der 0,26/ 24Hz / 309 Liter hat?
#34
Beitrag von isitone »
Der 4-Ohm BMS hat nicht un- relevant andere Parameter!
#35
Trotzdem kann man ihn nicht so wesentlich anders verbauen. Bei dem Einsatz.
#36
Beitrag von MAD »
@Lukas: Die in HH beim Treffen so positiv bewertete Box ist die Version mit 190l/28Hz/550qcm, oder?
#37
@MAD
Genau die is das. Die andere Version fiel für mich in nem Wohnzimmer schon durch :D
Mit dem 4Ohm Treiber habt ihr recht, aber tut laut Messungen gut in dem Gehäuse, braucht nur nen kleinen schubbs bei 30Hz um flat runter zu spielen. Simuliert hatte ich nämlich eigentlich auch mit der 8Ohm Variante.
Ohne EQ+Lowcut:
http://www.audiofotos.eu/display-i4482bh4qcv.html
Mit EQ+Lowcut:
http://www.audiofotos.eu/display-i4483bd8d0l.html
#38
isitone hat geschrieben:Meinerseits scheue ich mich halt nicht um die Tatsache, dass ich Indoor für einen gehobenen 1000 Pers. Club mit jeglicher Art von Programm 2stk. PLM14000er auf 16stk. 18" CB loslassen muss...Mir gefällt fast kein Reflex- Sub mehr. Gut evtl. bin ich etwas eingefahren von meiner Messarbeit.... und höre womöglich das Gras wachsen ;). Was ich aber aus langjähriger Erfahrung mit CB Subs berichten kann ist, dass die Langlebigkeit der Chassis hervorragend ist. Nach fast 7 Jahren teils massiv Leistung, 4 Events/Woche, ist der Zustand der Chassis hervorragend. So gesehen relativieren sich die Kosten des anfänglichen finanziellen Mehraufwands schon etwas.
Mit maximal 200W rms pro Chassis macht man es den Chassis aber auch nicht allzuschwer. Selbst wenn sie thermisch gut isoliert sind.
Gruss, Mark
#39
Mark, bitte rechne nochmals nach;)
#40
isitone hat geschrieben:Mark, bitte rechne nochmals nach;)
Sicher. Maximale Dauerleistung einer PLM 14000 bei Vollgas 1600W bei 1000W Verlustleistung
an einem B16 Automaten, zwei davon haben dann 3200W maximalen Output,
an 16 Chassis sind 200W rms pro Stück.
http://downloads.labgruppen.com/PLM_Ser ... Manual.pdf
Im .pdf Seite 86, im Dokument "echte" Seite 80.
Gruss, Mark
#41
Endlich mal das Sheet angeschaut, nahm mir bis anhin nie die Zeit die effektive "Dauerleistung" zu checken. Obwohl mir klar ist, dass diese Amps quasi "impuls- Amps" sind ging ich von einer höheren Dauerleistung aus. Mark, Du hattest recht und ich lief mit meiner nicht verifizierten Schnellantwort ;) ins leere (schäm) ;). Ich hatte vor allem die 12dB Crest Werte im Kopf. Worum es mir aber primär geht ist nicht die thermische Belastbarkeit welche natürlich ein Chassis (gerade in isolierten Kisten) auch zum altern bringt sondern darum, dass die gleichmässigen Belastungszustände im CB dem Chassis ein hohes Alter bescheren. In meinem Fall der BMS 18n860 (vor 7 Jahren taufrisch und der erste mit 19mm xmax) da hält das wie erwähnt extrem gut und überaus langlebig. Hatte leider auch Ausfälle mit modernen Chassis welche Displacement sicher sein sollten (B&C) in Reflexe welche schon nach 2 Jahren deutlich dezentriert waren. Wie auch immer, will euch lochfreie Kisten nicht aufschwätzen aber den Anstoss bringen, sich mal ebensolche anzuhören.
#42
Wir sind hier in Deutschland. Wi haben leider nicht die Ressourcen der Eidgenossen,
um mal eben 16(!) BMS 18N860(!) zur Belustigung einzustricken...
...dekadentes Völkchen. :rolleye: :D
Gruss, Mark
#43
Das hat nichts mit Belustigung zu tun. Ist der Stoll Audio IL-3500.
http://stollaudio.ch/pdf/190809_Medienm ... fralow.pdf
Mark, sympathische Art hast Du.......
#44
Beitrag von rainer »
was kostet den so ein Teilchen
#45
Beitrag von Robin00 »
Hat Coda auch, allerdings in besser!
Denn Coda=BMS.
Coda hat eine sehr spezielle Version des 18N862 mit Sensorspule (und anderen Modifikationen), was die Impulsantwort nahe an ein Optimum bringt.
http://www.codaaudio.com/products/subwo ... -overview/
Der stollaudio Bass kostet übrigens laut deren Preisliste (http://stollaudio.ch/pdf/StollAudio_Stoll_Pricelist.pdf, öffentlich verfügbar) 11364,-€ ohne Märchensteuer.
Ja, leider ist der Stoll IL teuer. speziell ist bei diesem Konstrukt u.a., dass 87% der Frontmasse effektive Lautsprecherfläche ist. Zudem impulskompensiert. Das Teil bewegt sich keinen Milimeter von der Stelle. Der Coda hat sicher den Vorzug der Sensorspule. Jedoch als Konstrukt eher Nachteile.
#47
► Off-topic
#48
Beitrag von MAD »
Wie können die Coda / Stoll Infras denn einen so hohen Schalldruck produzieren? Ich habe mal den Faital 18XL1800 in CB simuliert (100l), wenn ich die Linkwitz Transformation anwende (also heftig entzerre), um nur mal auf f3 28Hz zu kommen, schaffe ich innerhalb des xmax gerade mal 115dB. Klar, das sind keine 1x18 sonder 4x18 in einem Gehäuse bei Stoll, aber wenn die "impulskompensiert" sind und "compound push/pull", habe ich ja nicht wirklich die vierfache Leistung "am Ohr" oder?
#49
Beitrag von Thiel »
Die wenigsten Angaben von Marken sind echt.
#50
Stoll Audio macht da klare Angaben:
Zitat "im paarweisen Betrieb bei 20 Hz noch 124 dB Dauerschalldruck abzüglich 3dB PC".
Die Simulation zeigt z.B. bei 4stk. und 400 Liter ca. 134dB bei 50Hz.
#51
Beitrag von Jens Droessler »
Impulskompensiert bedeutet nicht, dass da irgendwas an Schalldruck verloren geht. Eine Compound/Push-Pull/Isobarik-Anordnung hat mit Impulskompensation auch nichts zu tun. Die Aussage von Stoll bedeutet zwangsläufig, dass man zwei Compound-Anordnungen in einem Gehäuse hat, die sich gegenseitig impulskompensieren.
#52
Beitrag von MAD »
Hmm, bin mir noch nicht sicher ob ich das verstehe. Also, jedes Paar LS ist hintereinnander gebaut mit einem (kleinen) Zwischenvolumen und jeweils in Phase, ein Paar strahlt aber nach hinten, eines nach vorne (Push-Pull), was zur Impulskompensation führt. Wie sieht denn dann aber die Schallführung aus, die Box hat ja nur eine Schallwand vorne? Da die Paare gegenphasig arbeiten, können sie ja nicht links/rechts abstrahlen (und dann Umleitung nach vorne), dann hätte ich vor der Box ja wenig Bass :roll:
#53
Der Bass ist quasi spiegelbildlich aufgebaut. Es gibt ihn also auch als halbe (halb so breite) Version mit 2x18". Sehen wir von vorne auf die Kiste und nur eine Seite: So stehen die Membranen 90 Grad zur Front und der Magnet des aussen liegenden Chassis ragt in die Membrane des innen liegenden Chassis. Arbeiten auf das gleiche Volumen. Die halbe Version ist nach meinem Empfinden die bessere da geringere Bandpass Artefakte.
#54
MAD hat geschrieben:Da die Paare gegenphasig arbeiten, können sie ja nicht links/rechts abstrahlen (und dann Umleitung nach vorne), dann hätte ich vor der Box ja wenig Bass :roll:
Wieso arbeiten die Paare gegenphasig? Wäre das so, würde sich da ja nichts kompensieren...
#55
Beitrag von Big Määääc »
ich finde so langsam könnten die Hersteller den "ServoDrive" wieder ausgraben.
mit richtiger Riemen- und Rollenauslegung müssten doch Hübe im DezimeterBereich praktikabel möglich sein :lol2:
#56
