kleiner MBH-Bericht
kleiner MBH-Bericht
Letzte Woche wurden meine beiden MBHs fertig (bis auf spachteln und lackieren) und diesen Freitag auf der Geburtstagsparty von meinem Cousin in meinem Partyraum eingesetzt.
Die Woofer wurden an einer Crown XLS-5000 eingesetzt und zusammen mit 4x Novex 15-Zoll Fullrangeboxen (leider noch) als Topteile an einer T-Amp TSA 4-700 eingesetzt. Alles aktiv getrennt an gesamt 2x Behringer DCX 2496 und als Woofereinstellung 40-110 Hz.
Ich war DJ auf der Party und liedmäßig lief alles von Schlager über Rock zu House, die Woofer waren dabei standartmäßig ein Viertel leißer gedreht am Mischpult wie die Tops. (Tops waren auf 0db)
Ab und zu wenn ich mal wieder das Verlangen hatte nach mehr Bass drehte ich den Regler auf 0db, also neutral, wobei das doch schon sehr basslastig war. Die Reserven allerdings waren brutal, der Partyraum mit ca. 8x8 Meter war im Schnitt so mit 70 Leuten befüllt und sobald der Regler über 0 war, kamen gleich einige Beschwerden ich soll den Bass leiser machen, weil alles vibrierte und mein Vater sogar meinte, der Dachstuhl (gleich darüber) komme runter ^^
Ich traute mich schon gar nicht mehr lauter zu drehen wie auf Nullstellung, weil 1. es wirklich richtig Bass herschob und 2. das Mischpult auch schon übersteuerte und ich hasse rote LEDs ! und 3. es keiner ausgehalten hätte!
Fazit: Wer einen wirklich guten 18-Zoller sucht, hat ihn hier gefunden, drucktechnisch sehr gut, wobei der Kickbass (18-Zoll eben) gut war aber eben nicht besser.
www.fsm-event-service.de
RE: kleiner MBH-Bericht
Hi,Original von engelharz...
die eierlegende Wollmilchsau gibt es eben nicht.
Letzte Woche ist mein 15" Hornbass von 4-Acoustic angekommen, hat mit Versand gerade mal 200,- EUR gekostet. Er soll den Kickbass liefern, der beim MHB fehlt. Also kurz angeschlossen, mit den Frequenzen etwas gespielt, MHB am 2. Kanal der Endstufe angeschlossen und siehe da für das Geld echt top.
Der Hornbass kann den MHB sicherlich nicht ersetzen, aber prima ergänzen.
Bevor jetzt alle auf mich losgehen wegen 4-Acoustic, ich finde das die ein super Preisleistungsverhältnis haben. Bisher habe ich den erwähnten 15" Hornbass BCS-115 HB und die Top's FCS-112 T.
Ich bin mal zu 4-Acoustic nach Ahlen gefahren und habe mir verschiedene Top's + Sub's angehört. Die BCS-Serie ist bedingt brauchbar, die FCS-Serie -für die meisten Hobby DJ's- schon recht brauchbar. Die ECS-Serie ist unbrauchbar.
ECS = Economy Class Serie, Gehäuse aus ???
BCS = Business Class Serie, Gehäuse aus MDF
FCS = First Class Serie, Gehäuse aus Multiplex
AFO
Zuletzt geändert von AFO am 15. Dez 2009 21:48, insgesamt 2-mal geändert.
4 Tops und 2 MBHs an der sowieso vollkommen unterdimensionierten Endstufe ? Kann ja kein ernstes Argument rauskommen ! Mit vernüftigem oder amtlichen Amping (Ich Verwende ne Ram 6044) kann ich 1,5 KW an 8 Ohm auf die MBHs geben.
Wenn dann 70 Leute da währen, kommen Anzeigen oder Blut aus dem Ohr !
War halt ein Erfahrungsbericht. Ist aber wie überall, wenn das Gesamtpaket nicht stimmt, gibt es keinen subjektiven Eindruck.
man kauft auch keinen Porsche mit 1,4 Liter Diesel Motor...
Und der Amp mit dem Equipment kann nie was werden... Also als Erfahrung werten...net mehr bitte
2 x MT-1514 an AA V-4001 und RAM S-6044
4 x MBH-118 an AA V-6001 und RAM S-6044
Sehr geile Kombination !!!
Hier gibts PA zum Sonderpreis in meinem neuen Shop !!!
Remo's NEUER PA-Shop
Derzeit offline
Derzeit offline
IMHO hast du dich da etwas verkuckt...die Crown XLS5000 an der engelharz seine MBHs betreibt ist defintiv kein Spielzeug mehr...
Von clipping war auch nirgends die Rede, wenn ich das richtig interpretiere, sondern lediglich von mehr als 0 dB am Pult.
Mehr als 0 dB am Pult heißt aber noch lange nicht clipping...bei +20dB geht´s langsam mit clipping los.
Wie weit die Endstufen ausgesteuert waren steht ja leider nirgends...das wäre eh viel interessanter, wenn juckt schon das Pult...?
Die RAM Ram 6044 hat an 8 ohm laut Hersteller 85W weniger wie eine Crown XLS5000, welche 1.1kW an 8 ohm macht, was für die MBH reichen sollte!
Evtl. mal das Pult in Richtung Rodec, Hi-Level, Dateq oder Rane tauschen.
Was auch hilft ist ein Fetter EQ in der Summe! Oder der Weiche etwas mehr Pegel abverlangen.
Denke es scheitert nur etwas an der Abstimmung der Komponenten zueinander, damit nicht ein teil der Kette die Lampen zeigt!
Mach mal, denke das wird in den Griff zu kriegen sein!
danke für deine Kommentar!
PS: Wo schieße reinkommt, kann auch nur scheiße rauskommen
(scherz)
Zuletzt geändert von hiandreas am 17. Dez 2009 10:21, insgesamt 3-mal geändert.
MS-DOSn´t .....!
Liste: http://www.jobst-audio.de/Forum/thread. ... d=145&sid=
Karte: http://www.jobst-audio.de/Forum/thread. ... d=346&sid=
2x LMT-101
2x Limmerbass-115
2x Limmerbass-115
Re: kleiner MBH-Bericht
zur Erwähnung:
die Endstufe lief damals auf ca. 3/4 "Gas", also war noch lange nicht am Clippen, wie geschrieben nur das Mischpult, ein IMG Stage-Line, kam immer in den roten Bereich sobald der Bass mehr wie 0db gedreht wurde. Natürlich auch blöd weil eben die Gains zwar ziemlich identisch eingestellt waren, aber vom Laptop selber mal laute und mal leise Musik rauskommt, je nach Lied eben. An dem anderen Eingang hing noch der CD-Player, darum musste man immer ein bisschen rumdrehen um die gleiche Lautstärke zu haben.
Bei Vollgas an der Crown hältst du die zwei MBHs nicht aus, da gibts ein Drücken und ein Vibrieren überall.
gruß
engelharz
PS: Wisst ihr ein gutes 3 Kanal Mischpult ? Würde eines kaufen.
gruß
engelharz
- Bedankung vergeben: 312 Mal
- Bedankung erhalten: 1069 Mal
Anmerkung meinerseits:
2 Endstufen mit unterschiedlicher Eingangsspannung, Bassamps benötigen idR. ne Höhere Eingangsspannung,
wären beide Amps also theoretisch voll aufgedreht und der Mixer auf 0dB Anschlag, würde der Bassamp immer noch nicht seine volle Leistung entfalten.
- 2794 Zugriffe
