JL-SUB28
hitower78
- Bedankung erhalten: 8 Mal
Re: JL-SUB28
HI
Der Plan ist Frei und die Chassis kann man auch anderswo kaufen
Oder brauchst du ihn fertig?
Re: JL-SUB28
Würde es gern selber bauen.
Als Plan gibt es nur diese eine Zeichnung?
Was sind den die rot eingezeichneten Linien? Verstrebungen?
Wie müssen die Lautsprecher angesdchlossen werden? In Reihe?
Grus Ulf
Grus Ulf
hitower78
Re: JL-SUB28
diese Zeichnung reicht doch...
Rosa sin die Ports die nach innen gehen
Hinten würde ich aber noch eine platte zum abdichten des moduls verwendet. (persönliche meinung), dadurch aber ggf. tiefer
Anschluß der beiden 8Ohm Chassis an das Modul ist parallel
Re: JL-SUB28
Danke, das sagt mir ja schonmal etwas mehr.
Was für ein Modul könnte man mir den so empfehlen?
Gruß Ulf
Gruß Ulf
hitower78
Re: JL-SUB28
Die Entwicklung basiert auf dem alten MIVOC 3 Kanal Modul von Speakertrade. Ist evtl noch zu bekommen! Preis schwankt zwischen 99 und 149 Euro. Es gibt auch ein neueres, aber ich weiß jetzt gerade nicht ob das auch so kompatibel ist.
Alternativ kannst du natürlich auch ein anderes Modul welches zwischen 120 und 300W an 4Ohm verwenden. Monacor und JB Systems hat da z.B. auch welche.
Beachte: Es ist kein Subwoofer, sondern eher eine Tiefbasserweiterung für Tops.
Mehr Infos dazu kannst du auch hier im Forum in der Suche finden!
Re: JL-SUB28
wieso 4Ohm? Ich denke die haben 8Ohm.
Ich will sie auch als erweiterung für meine Tops nutzen.
BERND_S
- Bedankung erhalten: 30 Mal
Re: JL-SUB28
...zweimal 8 Ohm parallel ergibt... RICHTIG!...4 Ohm.
- Für diesen Beitrag von BERND_S bedankte sich:
Re: JL-SUB28
Ah ja richtig stimmt, sind ja zwei, sorry.
Das MIVOC 3 Kanal Modul von Speakertrade ist ja auch für die Tops vorgesehn wenn ich das richtig gelsen habe.
Ich bräuchte aber nur ein modul für den Sub.
Bin ich da mit 120w auxh gut beraten oder darfs dann weniger sein?
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Lukas-jf-2928
- Firma: PlanSound GbR
Re: JL-SUB28
Im Gegenteil, gern sogar etwas mehr (wie Daniel schon schrieb was mit um die 300W wäre ideal). Da musst du aber schauen, dass da kein eingebauter Bassboost drinsitzt.
Sigo
Re: JL-SUB28
Ja ne is klar.... und dann laufen Top und Sub fullrange
Der Sub 28 ist erst mit eingebautem Modul interessant. Das hat eine integrierte aktive FQW . Somit bekommen Tops alles über 140 Hz und der SUB den Rest.
hitower78
Re: JL-SUB28
Persönlich kenne ich es nicht, aber sollte Funktionieren.
inwieweit die dann 8h dauerpegel während einer VA ggf. aushält weiß ich nicht
BERND_S
Re: JL-SUB28
Das SAM300D ist solide, leicht, preiswert und hat einen guten Limiter.
Sollte ziemlich gut passen.
Re: JL-SUB28
Und dann kann ich das auch einfach am rec oder booth Ausgang vom Mixer anschliessen?
Gruß Ulf
Gruß Ulf
hitower78
Re: JL-SUB28
Ja, aber vorsicht wegen dem letzten in der Liste:
- Variabler Tiefpass 40-200 Hz (18 dB)
Stufenlos regelbarer Phasenschieber 0-180° zur optimalen Anpassung an die Hauptlautsprecher
Line-Eingang, par. Line-Ausgang
Integrierte Bassanhebung um 3 dB bei 40 Hz
Micha
Re: JL-SUB28
mal ne frage an die jl sub 28 besitzer. inwieweit kann man in der PRAXIS mit dem sub arbeiten. ein typ meinte im hififorum mal,er spielt nicht sehr tief in der praxis runter und klingt total trocken ? mir ist bewusst das er nicht mit einen 15/18 zoller mithalten kann,was tiefgang angeht. aber spielt er gefühlt bis 50hz wenigstens oder nur laut frequenzgang. ?
hauptsächlich möchte ich ihn nur für mobile sachen verwenden zum campen etc
anonßten muss ich mir einen 4ohm 12zoller als sub überlegen.
KcRage
- Bedankung erhalten: 27 Mal
Re: JL-SUB28
Also ich habe das PAPS im Einsatz, wobei das Modul den Sub dort nicht ausreitzt. Ich bin eigentlich super zufrieden damit, glaub handlicher geht es kaum...
Im System klingt der JLsub28 recht ausgewogen. Ich vermisse da in Bezug auf die Größe mal nichts... aber die Wahrnehmung ist erfahrungsgemäß sehr subjektiv und kommt auf deine Erwartungen an und auch was du bislang gewöhnt bist...
Wenn dir ein paar cm mehr an Gehäusegröße nichts ausmachen und du den Sub nicht mit den JLsat6 verwenden willst, spricht auch nichts gegen nen 12er/15er. Da sind die Chassiskosten eventuell geringer...
Micha
Re: JL-SUB28
erwartungen habe ich bisher keine. soll ein runder bassklang sein, nicht zu trocken und nicht zu knackig. es soll ein besserer bass als aus den "soundboks" "teufel"festivalschrott kommen
. gewohnt bin ich bislang nichts in die richtung. ich bin bisher nur ein logitech z623 hörer
ich wollte ihn wegen der kompaktheit evtl in meinen zimmer als heimkino/pc boxen- für die alltagsmusik nehmen.(wenn er auch für indoor geeignet ist) und ihn bei bedarf zum see oder freibad schleppen ^^ überlegt habe ich mir als alternative nur nen einzelnen 12er ala Sica 12S2,5CS in 4oder 8ohm oder den BS.M12s vom bernd.
Olli27
- Beruf: Pyrotechniker
- Firma: HornSFX
Re: JL-SUB28
Wenns das budget her gibt dann gleich den BS.M12s der ich von den Komponenten her am hochwertigsten und klingt mM nach am besten, im vergleich zu den anderen beiden KandidatenMicha hat geschrieben:erwartungen habe ich bisher keine. soll ein runder bassklang sein, nicht zu trocken und nicht zu knackig. es soll ein besserer bass als aus den "soundboks" "teufel"festivalschrott kommen. gewohnt bin ich bislang nichts in die richtung. ich bin bisher nur ein logitech z623 hörer
Mit freundlichen Grüßen Olli
LeNNNseN
- Beruf: IT Berater
- Firma: -
Re: JL-SUB28
ich bin neu hier im Forum und ich hoffe, ich bin mit meiner Anforderung im richtigen Thread gelandet. Ich habe derzeit zwei jl-sub 28 hier stehen mit den vorgeschriebenen Monacor SP8 150Pro. Das ganze Setup soll noch um zwei Tops erweitert werden (6,5 bzw. 8 Zoll mal sehen). Welche Endstufe könnt ihr mir empfehlen? Ich habe derzeit folgende Setups im Kopf:
1.
Frequenzweiche LD Systems X 223
+ LD Systems Deep2 4950
2.
+ Crown XLI 2500 (für Subs)
+ Crown XLI 800 / 1500 (Tops)
3.
QSC pld 4.2 / 4.3
Eine 4 Kanal Endstufe wäre cool, da ich nicht soo viele Komponenten hätte und alles etwas kompakter bleibt. Auf der anderen Seite möchte einfach gerne die volle Leistung der Lautsprecher ausnutzen und bin mir nicht sicher, ob die günstigeren Endstufen wirklich ausreichen. Über den Einsatz eines DSP's habe ich auch schon nachgedacht, dieser wäre bisher nur bei der QSC abgedeckt. Das ganze Setup soll für kleine Veranstaltungen (bis 50pax) in einem Partyraum (ca. 40m²) eingesetzt werden. Da das System größtenteils als Hintergrundbeschallung genutzt wird, sollte die Endstufe im normal Betrieb auch nicht "brutal" laut sein. Ich wäre über jeden Tipp dankbar.
LeNNNseN
1.
2.
3.
QSC pld 4.2 / 4.3
LeNNNseN
Hobbypabastler
- Firma: DB Regio Bayern
- Bedankung vergeben: 21 Mal
- Bedankung erhalten: 21 Mal
Re: JL-SUB28
Hallo
Wieso brauchst du so viel Leistung
? Ein 28" hat 300 Watt Rms. Für deinen Zweck reicht ein TSA 4-300 dicke aus. Dazu holst du dir den Behringer DCX 2496, baust 2 jl sat 8 und bist zufrieden. Außerdem ist dass so alles billiger als deine bisherigen Vorschläge.
? Ein 28" hat 300 Watt Rms. Für deinen Zweck reicht ein TSA 4-300 dicke aus. Dazu holst du dir den Behringer DCX 2496, baust 2 jl sat 8 und bist zufrieden. Außerdem ist dass so alles billiger als deine bisherigen Vorschläge. Grüße
Euch allen einen schönen Tag
rainer
Re: JL-SUB28
Hab das schon mit einer t-amp quadro 500 dsp ausprobiert
geht auch gut
Und Vorteil : DSP eingebaut
mfg
Rainer
geht auch gut
mfg
Rainer
- Für diesen Beitrag von rainer bedankten sich 2 Nutzer:
LeNNNseN
- Beruf: IT Berater
- Firma: -
Re: JL-SUB28
okay, vielen Dank für eure schnelle Hilfe.
Die T-AMP Quadro 500 ist natürlich praktisch mit dem eingebauten DSP. Das Teil werde ich mir mal anschauen! Ja sorry, ich wollte einfach sicher gehen, dass ich nicht zu wenig Leistung habe.
LeNNNseN
LeNNNseN
Hobbypabastler
Re: JL-SUB28
Die Idee ist gut wenn du bei dem System so bleiben willst. Wenn du aber eine Version mit Dcx nimmst kannst du auch mal mehr/andere Subs benutzen. Dann bist einfach flexiebler. Wenn aber alles so bleiben soll ist die Quatro eine der Besten Lösungen.
