Gehäuse für Oberton 15XB700
Geise1
- Beruf: Elektrotechniker
- Bedankung erhalten: 16 Mal
Hallo
Habe noch zwei Oberton 15XB700 Chassis herumliegen. Diese würde ich gerne in ein Gehäuse einbauen.
Habe schon versucht mit WinISD zu arbeiten. Leider habe ich nicht die Erfahrung um die Ergebnisse zu bewerten.
Würde der XB700 in folgenden Konstruktionen passen:
-JL-SUB15(N)
-Achenbach 15
Was würde besser passen? Oder habt ihr andere Vorschläge.
Vorhanden: TOPs: JL-SAT12 und JL-SAT8
Endstufe: TSA4000
Bitte um Hilfe
lg
Georg
-JL-SUB15(N)
-Achenbach 15
Endstufe: TSA4000
Bitte um Hilfe
lg
Georg
Ralle14
- Beruf: Fachkraft für VT
- Firma: Auditiv Sound
- Bedankung vergeben: 21 Mal
- Bedankung erhalten: 125 Mal
Re: Gehäuse für Oberton 15XB700
Hallo Georg,
der 15XB700 sollte im Achenbach 15 ganz gut spielen, der JL-Sub15 hat bereits theoretisch zu viel Volumen. Das Chassis ist eher für kompakte BR-Gehäuse ausgelegt.
Geise1
Hallo
Erstmal danke für eure Antworten.
Hätte auch schon gedacht dass der 15XB700 nicht ideal für den JL-Sub15 ist. Der Achenbach gefällt mir schon sehr gut, leider wird hier mit 18mm und 12mm MPX gearbeitet. Ich habe allerdings nur die Möglichkeit 15mm günstig zu bekommen.
Kommt der Achenbach ausreichend tief mit dem Xb700?
mfg
mfg
Ralle14
Knapp unter 45Hz ist Schluss, Tiefbassorgien <40Hz gehen halt nicht. Je nachdem was du für Musik spielst, reicht das aber. Für normale Partymucke / Charts / Schlager oder Livemucke funktioniert das, unter 50Hz passiert praktisch nichts bei diesen Richtungen. Für elektronisches wie DnB / Dubstep / Goa und bestimmte Technorichtungen würde ich definitiv was anderes nehmen.Geise1 hat geschrieben:Hallo
mfg
Geise1
Tiefpassorgien sind bei mir sowieso nicht zu erwarten. Spiele eher so aktuelle Charts und Discomusik wobei Dubstep und DnB eigentlich nicht vorkommen (wenn dann eher selten).
Persönlich bin ich eher bei den trockenen und schnellen Bässen zuhause, die schön drücken können.
Habe nur das Gefühl, dass der Archenbach wirklich nicht weit runter kommt und ich somit Probleme mit meiner Musikrichtung bekomme.
Könnte man den eventuell noch ein paar Liter mehr geben?
- 11 Antworten
- 47510 Zugriffe
Letzter Beitrag von andijk
- 6449 Zugriffe
- 3382 Zugriffe
Letzter Beitrag von LS-Franky
- 13 Antworten
- 8212 Zugriffe
- 1698 Zugriffe
Letzter Beitrag von uchris
