Dämmung BR Sub wie anbringen ?
Hallo zusammen, bin gerade dabei meine BR Subs mit Noppenschaumstoff zu dämmen.
Jetzt meine Frage, muß ich z. Bsp. über das Metall Gehäuse von den Griffen was ja hineinsteht auch Dämmung kleben oder reicht es wenn ich drumherum welche anbringe ??
Reicht es also nur an den Wänden ??
Danke sehr !!!
Danke sehr !!!
Re: Dämmung BR Sub wie anbringen ?
Ja es kommt welche hinein, aber wohin ist nicht vorgegeben, wollte ja nur allgemein wissen ob da besser auch was darauf kommt oder eher nicht...mehr nicht...
Big Määääc
- Bedankung erhalten: 19 Mal
ne Griffschale macht von der Fläche her nicht viel aus,
wenn es deswegen schlecht einzufügen ist, dann lass die Dämpfung da halt weg.
Genau das wollte ich nur wissen, ob da zwingend welche drauf muß...dann probier ich's ohne...
hitower78
- Bedankung vergeben: 43 Mal
Wenn es ein Bassreflex ist, hab ich es schon mehrfach gesehen, das nur in der Nähe das Bassreflexloches bzw an der Wand gegenüber vom Port was ist, damit ggf. Strömungs oder andere nicht bass geräusche, die aufgruind der Bewegung des Membrans ggf. am Korb entstehen nicht durch das Bassreflexloch nach außen treten können.
Aber: Meist bringt es nix, da reine Subwoofer eh wesentlich lauter Bass produzieren, als nebengeräusche daraus, die dann nach außen treten.
Zumal du mit einfacher Dämmung in einem Frequenzbereich arbeitest, der vom Bass aktiv nichtmehr wiedergegeben wird (schaumal nach den Wellenlängen)
Genau deswegen fragte ich ...hitower78 hat geschrieben:
"Braucht der wirlich eine Dämpfung? Wozu?"
- 13 Antworten
- 9451 Zugriffe
Letzter Beitrag von mxrius64
