[Fertig] Jl-Sat12 rechteckig anstatt Mufu
#29
Beitrag von Andy78 »
zwei pro Seite ist bei den meisten Kisten eher nix - muss schon drauf entwickelt sein und dann vom Winkel passen und so...
Pegelmäßig mitkommen ist halt immer so ne Sache,
1. wie man es gerne hat (gibt ja auch die Präferenz zu basslastig und manchmal sogar zu "noch mehr Bass" als schon basslastig - wobei das imho irgendwann nich mehr schön ist...), und
2. z.B. auch wie die Subs bestückt sind... (wenn da thomänner, Kenford und Co. drin werkeln hat ein Top es unstreitig leichter mitzukommen als bei nem Kappalite oder Faital und Co. ...)
Variation, wenn Dir die Operas gut gefallen...: Net grad vier Subs pro Seite? Rest weiterverticken? Für 260 Euronen kommst Du ja im Vergleich nicht mal in die Nähe von nem fertigen und vernünftig gebauten L-Sat12 oder 10 (nur ma laut gedacht)
edit: direkt wieder vergessen, hab den plaste-Nachsatz erst zu spät auf die Operas bezogen :shock: :roll:
#30
Beitrag von Anton6400 »
Andy78 hat geschrieben:zwei pro Seite ist bei den meisten Kisten eher nix - muss schon drauf entwickelt sein und dann vom Winkel passen und so...
ich glaube mit weiterverticken wird wohl nichts weil die subs wie gesagt aus osb sind, ungestrichen, ohne flansch und ohne frontschaum. also nur gehäuse mit chassis, speakons und marshalls.
#31
Anton6400 hat geschrieben:
edit: ich mag meine musik zwar eher basslastig aber mit 4 subs pro seite kommt ein opera einfach nichtmehr mit.
#32
tja dann, unter Betrachtung aller Umstände und Inhalte... - Feuer frei und gutes Gelingen :lol:
Wie gesagt - mit MDF bist Du sicher um einiges besser beraten als mit OSB für die Tops...
Und nach wie vor - tu Dir den Gefallen und bau die Kisten nicht rechteckig...
(in der Not geht's ja auch mit dem Schwingschleifer, wie Du schon bei den Gehrungen der Subs getestet hast; musst eben nur zusehen, dass die anschließend dicht werden)
Viel Spaß, Du machst das schon ;) !
(Und selbstverständlich gucken wir alle gern Bilder und sind neugierig, wie das Projekt verlaufen ist :D )
Andy
#33
Andy78 hat geschrieben:tja dann, unter Betrachtung aller Umstände und Inhalte... - Feuer frei und gutes Gelingen :lol:
Andy
Danke werde ich machen ;)
#34
Beitrag von Big Määääc »
bau rechteckig,
bau CB
teil in der Kiste das Volumen passend ab,
dämpfe innen sorgfältig.
#35
Big Määääc hat geschrieben:bau rechteckig,
bau CB
Und dann habe ich keine ode rnur geringe klandliche unterschiede?
#36
Das kann evtl. auch noch eine Variante für Dich sein. Du müsstest dann die äussere rechteckige Kiste entsprechend groß genug bauen, dass Du die schrägen Brettchen da noch reinstellen und drinnen anleimen/schrauben kannst. Hätte ggf. den Vorteil, dass die Genauigkeit der Gehrungen nicht sooo eine Rolle spielt, zumal die Dämmung bei ner Closed Box evtl. kleinere Undichtigkeiten der "Innenkiste" wettmacht. Funktioniert allerdings nicht (so gut) wenn Du BR bauen willst.
Klangliche Unterschiede würde es nach Big Määäcs Variante nicht geben, bei CB. Es verändert sich ja lediglich die (brutto-) Kistenlänge nach hinten. Und die macht im Klang nix, da das Volumen ja innen bereits abgeteilt wird.
#37
Andy78 hat geschrieben:Das kann evtl. auch noch eine Variante für Dich sein. Du müsstest dann die äussere rechteckige Kiste entsprechend groß genug bauen, dass Du die schrägen Brettchen da noch reinstellen und drinnen anleimen/schrauben kannst. Hätte ggf. den Vorteil, dass die Genauigkeit der Gehrungen nicht sooo eine Rolle spielt, zumal die Dämmung bei ner Closed Box evtl. kleinere Undichtigkeiten der "Innenkiste" wettmacht. Funktioniert allerdings nicht (so gut) wenn Du BR bauen willst.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, baue eine rechteckige box und die gehrungen darein, damit das volumen passt. Oder habe ich da was falsch verstanden?
#38
Beitrag von Hobbyhorn »
ich denke, bei so einer Lösung kann man auch im Knie nach Maggi bohren.
Deuch dir die Zeichnung aus, zerlege die Grundfläche in Recht- und Dreiecke und berechne die neue rechteckige Grundfläche.
Gruß Kalle
#39
Schau mal - heute Mittag wurde hier im Forum ein Angebot für 2 Gehäuse erstellt.
Sehn gut gebaut aus und für das Geld kannst Du sie selbst so kaum aufbauen....
wenn ich richtig gesehen habe muss nur am Port noch das untere Brettchen ergänzt werden.
Ich denk das wär interessant für dich - bevor Du da irgendwie was zusammen tüdelst. ..
Gruß Andy
#40
Ich hatte noch ne Idee... Ich könnte mir ja so ein Mini Line Array wie dieses hier: http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... ray#p60659 nur mit diesen Treibern bauen: http://www.visaton.de/de/chassis_zubeho ... 0hm_8.html Mit 2 Treibern pro box im 90 Grad winkel zueinander, müsste da bei 8 Modulen pro seite schon ordentlich Pegel kommen. V.G. Anton
#41
nicht machen.
warum ?
ist doof !
:D
#42
Warum ist das Doof?
#43
Beitrag von KX292 »
Andy78 hat geschrieben:Schau mal - heute Mittag wurde hier im Forum ein Angebot für 2 Gehäuse erstellt....
Gruß Andy
Lautsprecher und Weichen habe ich auch noch da :-) Und von Hannover bis Bielefeld ist es auch nicht so weit...
#44
Hallo Anton,
Trau der Aussage von big määääc und baue Dir kein mini-la.
Gründe. .. so was benötigt schon einen recht speziellen anwendungsbedarf. Ja, ist irgendwie geil und macht was her.... Aber : da sollte man echt wissen was man macht und selbst dann kann es schnell daneben gehen. Wenn du den Thread aufmerksam liest, erkennst Du, wie unglaublich viel Zeit Geld Wissen und Liebe zum Detail sowie auch ne Menge handwerkliches Geschick zum letztlichen gelingen nötig war.
nix für ungut, aber du hattest Sorge wegen ein paar gehrungsschnitten für die jl-sat12.
Definitiv solltest du so was nicht angehen wenn dir an deinem Glück, deiner guten Laune und Deinem Geld irgendetwas liegt.
Viel viel geschickter : nimm Kontakt mit KX292 auf und mach Dir die Kisten klar.
@KX292: tut er es nicht - dann sollten wir mal reden - ich fänd die auch durchaus interessant :)
Gruß Andy
#45
Beitrag von phalstaff »
Erstmal Hallo.
Generell scheint es so als hätte schon jemand anders darüber nach gedacht haben dein Vorhaben umzusetzen, was er dann auch gemacht hat.
http://www.lautsprechershop.de/index_hi ... 44_k12.htm
Erfahrungen dazu kann ich dir leider keine anbieten.
Lg Phalstaff
#46
Die Box war (wie für PA-Boxen üblich) unbedämpft.
Zitat vom Strasssding link :lol2:
#47
Beitrag von wiesel77 »
unbedämpft mit 18cm Innentiefe und High End PA.
Was ists dann wenn man da noch Dämpfung reintut? kein PA mehr weil nicht typisch? oder highhighend?
son schmarrn...
#48
aber so denkt die Bastelfraktion.
musst mal in die aktuelle Klang und Ton gucken.
ok, so langsam haben alle Kisten Bedämpfung,
aber der Rest, vorallem wenn es Richtung PA geht :lol2:
#49
Beitrag von xblutbadrachex »
Das ist ja nen Zufall... wollte selber grade einen Thread erstellen und fragen ob man die Kiste rechteckig bauen kann, weil ich auch zwei linke Hände habe wenns um Winkelschneiden geht... ich wollte mir allerdings die LMT212 bauen, also der große Bruder quasi, wie sieht das denn bei dem Gehäuse mit den Schrägen aus? Kann ich die getrost weglassen oder habe ich da auch klangliche Unterschiede wie im LMT121? Würde mich über ne Antwort freuen.
das ist das selbe in grün.
mit allen vor- und nachteilen
#51
Danke für die Antwort, dann werde ich sie mir nach Plan bauen lassen.
Viele schreiben ja dass der Oberton 2544 bei Pegel anfängt zu kreischen, habe selber die LMT121 und muss da zustimmen, viele Schreiben auch dass das LMT101 klanglich da schon besser sein soll, da werkelt der RCF N350 an dem gleichen Horn wie im LMT121, Kann ich nicht einfach den N350 im LMT212 verbauen?
Oder passt das mit der nicht mehr erhältlichen Weiche nicht mehr ?
#52
Richtig. Dann passt die Weiche nicht mehr - die muss ja zu beiden Treibern und deren Eigenschaften passen.
#53
der N350 am H100 nicht viel sanfter unter Vollast...
#54
Sooo... nach langem warten nun endlich mein Bericht :D.
Aber zuerst die Info, das ich die lmt121 nur mit db Operas und Magnat Soundforce vergleichen kann weil ich einfach nichts anderes habe :lol2: .
Also der Aufbau an sich war sehr einfach, da ich nurnoch Einschlagmutter in das Holz bringen musste, das ganze dämmen musste und alles verkabeln musste. Dann kam der erste Schock: mir ist zum ersten mal aufgefallen, wie schwer Tops sein können uglygaga: . Aber nichtsdesdotrotz habe ich sie auf die Distanzblöcke auf meinen Subs gehieft bekommen (aktuell nur 4 stück da weil die anderen über Silvester verliehen wurden). So nun zum Klang: sie sind auf jedenfall viel Klarer und nicht so kreischend wie die Magnats, im Vergleich zu den Operas sind sie viel direkter was mir sehr gefällt. Ich hatte sie zuerst an ner selbstgebauten passiven Frequenzweiche was auch ganz gut ging aber sie waren viel zu schnell im xmax weil zu teif getrennt, darum trenne ich sie jetzt aktiv über das Programm Calf für Linux. Sie eignen sich wie viele sagen am besten für elektronische Musik und Rock. Das mit den kreischenden Hochtöner was viele berichten, ist bei mir so noch nicht in erscheinung getreten. So zuletzt nochmal Danke an KX292 für den Verkauf der Boxen und an Andy78 dafür, das er mich auf das Angebot aufmerksam gemacht hat. Bilder werden wahrscheinlich erst in ein paar Tagen kommen.
#55
Beitrag von think »
Kreischen tut der nur, wenn man die Box überfährt und/oder dazu noch billige Endstufen hat, die zu früh Clippen. :roll:
#56
Das war darauf bezogen, das der HT bei höheren Pegeln kreischen soll, was er bei mir nicht tut.
Mitglieder in diesem Forum: helkes und 5 Gäste
