Suche Lichtsteuergerät
Re: Suche Lichtsteuergerät
Moin, ich merke schon, du solltest dich erst etwas in die Materie einlesen.
Sorry wenn ich das so sage, aber warum sollte dir jemand hier DMX erklären wenn es dazu Anleitungen wie Sand am Meer unter Google gibt?
Erstmal steht zu DMX ne Meneg in der Anleitung:
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... RAHLER.pdf
Deke das hast du schon gelesen, dann währe der Artikel was:
http://www.jobst-audio.de/forum2/viewto ... con#p11659
Vorab, ein Pult ist ein Eingabegerät, wie eine Tatatur mit PC drunter, und Eingabe brauch Fläche, und 3HE ist echt wenig!
Oder Kaufst du dir eine Tatstatur mit der Bedingung, aber Maximal nur 15cm breit?
Ich würde mi eine Pultversion kaufen, das ist viel besser zu bedienen!
Meine Empfehlung:
http://www.thomann.de/de/behringer_lc24 ... chpult.htm
Das ist eine Kopie vom Lightcomander MA 12/2, der Standart!!! Kann nur etwas weniger wie das Original, aber stört kaum!
http://www.thomann.de/de/ma_120204_ligh ... er_122.htm
Bei vielen anderen Steuerungen bekommst du beim Programmieren schnell einen Ko...r...., weil so sch... gemacht sind!
Ode rdu nimmst eine PC Lösung,dort ist Chamsys zZ der Hit in Tüten, aber leider kostet der sinvolle Einstieg mit einem PC Wing Mini mal schnell 1000€,
http://www.chamsys.co.uk
Vortei ist du kanst anchher einfach weitere "Richtige" Hardware kaufen und die Software beleibt!!
PS: Placebo nutzt Chamsys! Das ist KEIN Martin oder DMXFreeware geraffel wie es zu 90% zu finden ist!!!
Meine Empfehlung:
MS-DOSn´t .....!
Das Behringer kann die Lauflichtsteuerung mit dem Basstakt synchronisieren laut Beschreibung.
Nö denke ich nichtuwekulle hat geschrieben:Kann ich eigentlich den Revo und den Laser (wird noch geliefert, daher kann ich noch nix testen)
mittels DMX-Kabel verbinden und gleichzeitg mit der Fernbedienung UC-3
ansteuern ?
Siehe Anleitung REVO, dort seht doch unter welchem DMX Kanal du Programme abrufen kannst.uwekulle hat geschrieben:Also ich will eigentlich gar nix selber programmieren,
sondern die eingespeicherten Programme der Geräte nutzen.
Kanal 1 auf ca. 70% und mit Kanal 2 Das Programm wählen!?
Sollen alle Programme schon drin sein?uwekulle hat geschrieben:Also ich will eigentlich gar nix selber programmieren,
Also möchtest du einen Computer benutzen ohne dir die mühe machen zu wollen Programme zu Installieren?
mm Das wird Schwer!!!
Denke einen PC mit allen Wunschprogrammen zu finden wird leichter!
Viel Spaß bei der Suche nach dem Richtigen!!
Jepp, 6,3mm Klinke Analog IN hinten sie Anleitung S14Monodome hat geschrieben:Das Behringer kann die Lauflichtsteuerung mit dem Basstakt synchronisieren laut Beschreibung.
Genau, dafür sind so Pulte da! 100 Punkte für den Kandidaten!Heisst, ich will einfach nur 2 Geräte an verschiedenen "Orten" im Raum anschliessen und deren gespeicherte
Programme nach meinem Wunsch ablaufen lassen.
Nur was das Gerät machen soll musst du ihm schon erklären, und das ist Programmieren!
Und glaube mir, das ist leichter wie "Einfach" "nur" abrufen!!!!
PS: Sorry wenn ich so komisch reagiere, aber du solltest dich erst mal etwas einlesen, wie was Funktioniert!
MS-DOSn´t .....!
Ich weiß zwar nicht was für Kanäle der Laser hat, aber den Flower kannst du hier mit Steuern:
http://www.thomann.de/de/stairville_ddc ... roller.htm
Aber DMX Patch, Sound to Light oder mal verschieden Programme schnell und Exakt wechseln geht damit nicht, quasi Spielzeug!
Die anderen günstigeren Dinger vor dem Behringer sind ein Krampf zu arbeiten!!!
Wenn da son Ding mal steht, landet es in der Ecke und ich nutze die Geräte wenn es geht mit Internen Programmen!!
I
them!! :wall: :wall:
Versteht kein Mensch richtig! :fu: Oder ich bin zu Dumm :lol1: Muhahaha
So ich bin raus, das war mein Standpunkt zu dem Thema, leider etwas Vorbelastet :uglygaga: Sorry
I
MS-DOSn´t .....!
