Behringer Ultradrive
Beitrag von NRG »
nabend zusammen,
ich hab mal ne Frage zum Ultradrive. Besitze das Ding jetz schon so 3 Monate, aber eins is mir irgendwie noch nicht klar:
Ich krieg irgendwie immer nur maximal 3 von den Pegel-LEDs zum lecuhten, sprich -20dB. Kann ja auch nich sein, dass ich den Gain immer auf +12-15dB aufdrehen muss, oder? also erst dann leuchten auch die unteren 3.....dachte am Anfang schon das Ding is kaputt, als ich nur mal die Eingägne angeschlossen hatte und kein Pegel erkennbar war :-/
Die Limiter LED würde ich niemals zum leuchten bringen, egal wie ich aufdrehe...
Is das normal, oder is mein Mixer einfach so Pegelschwach? Bin da irgendwie ratlos....
MfG NRG
Beitrag von sh*tping »
Der 2496 zeigt dBFS (Dezibel full scale) sprich den Pegel bezogen auf die Vollaussteuerung an. Max Pegel ist+22 dBu oder 0 dBFS.
Is dein Mixer zu schwach, ist dien Ultradrive zu stark :D
Beitrag von NRG »
Ok, da hätte also ein Blick in die Anleitung genügt :-)
Nur is es doch so(Nach meinem Wissen), dass die Vollaussteuerung bei -9dbFS liegt, oder irre ich mich da?
Der Nennpegel liegt eventuell bei -9 dbFS. Digitale Vollaussteuerung ist immer bei 0 dBFS. Deine Rechnung ist -9dbFS=0dbFS , das ist mathematisch recht schwierig nachzuvollziehen.
siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/DBFS
http://de.wikipedia.org/wiki/Aussteuerungsreserve
http://de.wikipedia.org/wiki/Bezugspegel
Tipp zum Limiter ;)
Wenn Lautsprecherleistung gleich Verstärkerleistung dann -22 dBfs (0dbu)
0dbu sind 0,775V
@NRG, du hast nen DJ Mixer mit unsymmetrischen RCA Ausgängen richtig?
Du solltest mit 0dbu in den behringer gehen, dein Mixer gibt aber nur 0,225V aus, also knapp -11dbu.
Somit musst du dein Mixergain auf +10dB Drehen, damit du knapp 0dbu hast.
Somit wird aber schon verstärkt, was zu Klangeinbußen führt.
perfekt: Du drehst deinen Mixer auf 0dB und der Behringer steuert voll aus mit 0dB.
Genauso sit es auch mit dem Ausgang vom Behringer an die Endstufe!
Am Amp kannst du auch die Eingangsempfindlichkeit regeln.
Beitrag von NRG »
jo genau, hab leider nur unsymmetrscihe Ausgänge, ändert sich hoffentlich bald mal... :-)
Heisst also, dass ein symmetrischer Ausgang mehr Volt liefert?
...dann kann das ganze nächste Woche mal betrachten, da gibts ne kleine VA mit gscheitem Mixer
Mitglieder in diesem Forum: dreandas und 8 Gäste
