Suche schwarze Schrauben
Re: Suche schwarze Schrauben
Die Gewindeschrauben von Jobsti sind schwarz, waren zumindest meine für die Befestigung von Horn & Chassis in den Einschlagmuttern - waren aber Inbus.
davy gabriels
Diese kaufe ich immer:
http://www.fabory.com/nl/categories/bev ... 0000092613
Ist halt in belgien, aber Fabory gibts auch in Deutschl
houns@work
- Bedankung vergeben: 13 Mal
nimm einfach regipsschrauben!
scharfes gewinde und schwarz,,,
was willst denn mehr?
XD
XD
der weis wie Wolken riechen!
oder such bei eBay, hier gibts alles. Rigipsschrauben gibts aber nur als quasi-Holzschrauben, Metrisch wirst du hier leider nicht fündig.
Also es gibt diverse schwarze Schrauben bei ebay, nur sind die meisten davon auch mit Inbus oder mit PH Kreuzschlitz. Warum muss es denn eigentlich Torx sein? Wenn du die schrauben fürn Boxenbau nutzt dann schraubst du die eh nur einmal und gut is. Ja klar, Torx ist angenehmer aber sofern du nicht vorhast pro Tag 100 Stk. zu verbauen reicht PH/PZ oder Imbus aus..
- Bedankung vergeben: 337 Mal
Bei mir sind idR. alle lagernden Schrauben schwarz. Ich habe Allzweck- und Rigipsschrauben, bzw. Schnellbauschrauben mit Kreuzschlitz welche schwarz sind.
Torx Spax sind bei mir allerdings nich schwarz, aber die werden eh immer zugespachtelt
Habe nicht alles in der Preisliste aufgeführt, wird sonst zu lang. Aber ich setze demnächst mal paar Päckchen mit 250-500 Stk. mit rein.
Kannst mir ja mal genau auflisten was du benötigst.
Ernst
- Bedankung erhalten: 22 Mal
Mit 500 M6 bist du gut dabei, entsprechend viele einschlagmuttern.
Dazu je nach bedarf noch Unterlegscheiben.
Holzschrauben je nachdem wie du das Gitter dranmachen willst, jedoch mind. 50 Lange für die Weichen und 200 für die Speakons.
