Dynacord PAA880 rechter Kanal defekt
MauriceP
Themenstarter - Kabelträger
- Beruf: Tontechniker
Hallo liebe Community,
ich besitze eine Dynacord PAA880.
Nun ist es so, dass der rechte Kanal nicht mehr richtig funktioniert.
Die Bässe sind wie mit einem LowCut weggeschnitten und die Leistung hat sich an diesem Kanal sehr hörbar verringert.
Die Vorstufen sind in Ordnung.
Nachdem Verstauschen der linken und rechten ICs ist der Fehler des rechten Kanals nicht auf den linken Kanal übertragen worden.
Somit gehe ich davon aus, dass der rechte Endstufenkanal das Problem verursacht.
Könntet ihr mir bei dem Beheben der Problematik helfen?
Hier ein Bild, der Quelle amp-performance.de
http://amp-performance.de/images/big/dscf0005_255.jpg
Liebe Grüße
Maurice
Liebe Grüße
Maurice
zacki
Re: Dynacord PAA880 rechter Kanal defekt
Ich habe noch zwei dieser Schätzchen im Einsatz und auch alle Stromlaufpläne hier, falls benötigt. Vor einigen Jahren hatte ich Probleme mit den Ausgangsrelais. Für jeden Kanal sind Leistungsrelais mit 3 Umschaltern verbaut. Die drei Schalter waren aber nicht parallel sondern in Reihe geschaltet
Fällt ein Kontakt aus, kommt nix mehr raus. MMn ein Designfehler den ich durch Parallelschaltung korrigiert habe.
MauriceP
ich werde die Tage mal die Endstufe mal nach Hause nehmen und von meinem Vater (gelernter Elektrotechniker) vermessen lassen, da ich mir das nicht zutraue an der Elektronik zu messen!
LG Maurice
LG Maurice
MauriceP
ich habe Heute mal die Endstufe nachhause genommen.
Ich habe mal die Ausgangsspannung gemessen :
50 HZ Sinus
Kanal A = 53,4V
Kanal B = 2,9 V
1000 Hz
Kanal A : 53,7 V
Kanal B : 8,8 V
5000 Hz
Kanal A : 52,5 V
Kanal B : 17,4 V
Rosa Rauschen:
Kanal A: 44 V
Kanal B: 10,5 V
Compression Sw. Out
Hi Lo Cut Out
Mono u. Stereo gleiche Messwerte
Normalbetrieb
Edit : Ich habe auch die Eingänge der Endstufen vertauscht.
D.h Kanal A ist die Vorstufe zu Kanal B am Ausgang und es ergeben sich alle gleiche Ausgangswerte.
Also die Vorstufe sollte imho in Ordnung sein.
LG Maurice
50 HZ Sinus
Kanal A = 53,4V
Kanal B = 2,9 V
1000 Hz
Kanal A : 53,7 V
Kanal B : 8,8 V
5000 Hz
Kanal A : 52,5 V
Kanal B : 17,4 V
Rosa Rauschen:
Kanal A: 44 V
Kanal B: 10,5 V
Compression Sw. Out
Hi Lo Cut Out
Normalbetrieb
LG Maurice
audio-pip
- Bedankung erhalten: 5 Mal
Ich Orakel mal ein bischen...
IC 001 auf dem Amp-Board LM318 (2 fach OPV (Käfer mit 8 Beinen)) pauschal mal tauschen, wenn das nix bringt Q 004 -> Q018 (???) auslöten und prüfen
MauriceP
Railspannung beträgt genau 79,8V + und - aber ich finde kein IC auf dem Ampboard.. Also die Vorstufe ist okay da hab ich sogar die ICs tauschen können. Auf dem Endstufenblock seh ich auch nichts verkohltes oder sonst etwas.
audio-pip
Ich habe die Schemativ von der PAA330 oder wie die sich schimft gefunden, es sieht da so aus als ob der IC auf dem Ampboard sitzt...
Wie geschrieben guck mal ob den IC 001 findes sollte ein LM318 sein...
Denn sonst wird es etwas tricky ohne Oszi den Fehler zu finden...
MauriceP
Ich sehe jedenfalls keine ICs auf dem Ampboard.
Ich sehe nur Transen , eine Spule, und ne menge Kondensatoren und ne menge Widerstände...
MauriceP
Hey bei der PAA880 gibt es keine ICs auf der Endstufenplatine.
Der "entsprechene Bereich" besitzt 2 Transen, Kondensatoren und Widerstände.
MauriceP
Diese Transen kann ich einfach ohne bedenken dann so einfach ersetzen?
MauriceP
Entweder bin ich zu **** zum schauen oder ich finde wirklich den BF493 nicht..
Also BF393 hab ich bei Reichelt gefunden.
- 7159 Zugriffe
Letzter Beitrag von RoRo
- 7599 Zugriffe
Letzter Beitrag von uchris
- 46 Antworten
- 42162 Zugriffe
- 20647 Zugriffe
Letzter Beitrag von catango
- 5741 Zugriffe
Letzter Beitrag von JoPeMUC
