Suche Stecker vom JBL 4785
Beitrag von duerg »
Huhu!
In unserer letzten Disco im ("VOR")-Ort befinden sich zwei JBL 4785.
Einen hat es leicht dahin leicht gerissen, so dass ich den einen gern kurzfristig gegen was anderes auswechseln würde, damit ich ggf. die 2255 reconen lassen könnte.
Nun ist in dem Modell nicht der 8 polige Neutrik eingebaut, wie es hier zu sehen ist: http://www.jblproservice.com/pdf/Sound% ... /4785A.pdf
Sondern eher ein zu groß geratener mehrpoliger XLR Stecker.
Kennt den wer?
Isses XLR? -
und NEIN.. es wird nicht der dreipolige benutzt^^
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß vom Duerg, der eigentlich nicht zu jung ist diese Connectors zu kennen ;)
Beitrag von Klangart »
http://www.amazon.com/Amphenol-Audio-EP ... JS3IZM/ref
Sollte auch bei Harman / JBL Pro zu bekommen sein.
Beitrag von duerg »
tausend Dank!
Auch wenn das Bild falsch ist, das müsste der Stecker sein, den ich benötige?!
http://www.conrad.de/ce/de/product/3127 ... warz-XLR-M
Gruß Duerg :)
Beitrag von audio-pip »
Guck in der Bucht nach Amphenol EP-8 Stecker/Buchse je nachdem was du brauchst.
EP Steckverbinder wurden viel bei Tourzeuch verbaut, sind halt dicke, fette Dinger! :D
Beitrag von duerg »
habe jetzt in der Bucht das hier 2 mal erstanden:
Amphenol EP-Stecker EP-8 nickel 6- polig
Keine Angst: im Text wird, wie in der Abbildung, von einem achtpoligen Stecker gesprochen..
Tausend Dank Euch beiden!
Gruß Duerg
Zurück zu „Kabel & Stecker“
