JL-sat12 / LMB115 - Zeltbeschalltung
DL10
hi,
ich hätte hier mal eine Frage an die Experten zu einer Zeltbeschallung.
Ich soll im September ein Zelt 8x30m für eine Nachwuchsband und eine Coverband beschallten.
Selbst habe ich JL-sat12 + 4xJL-sub15 (Kappa pro) an LD 4950, ich wollte das ganze als Zahnlücke bzw. Monocluster bauen bin mir aber nicht sicher
ob das ausreicht. Alternativ könnte ich zusätzlich noch 2x JM-sub18N an Proline stellen (ist nicht optimal da unterschiedliche Bässe).
Was haltet ihr davon, ist das machbar. Es muss ja nicht das ganbze zeltdröhnen. puplikum ist eh von 18-80.
Danke
dl
Danke
dl
2 x LMT 121 (JL-sat12)
2 x LMT 101 (JL-sat10) im Bau
4 x LMB 115N
LM-PAPS (JL-system86)
4 x LMB 115N
jones34
- Bedankung erhalten: 81 Mal
Re: JL-sat12 / LMB115 - Zeltbeschalltung
Das mit dem Bässe mischen sollte schon klappen, auch wenn es nicht die feine Art ist, sind ja beides BR mit ähnlichem Tuning.
Zur Sicherheit sollte man halt kurz drübermessen.
BERND_S
- Bedankung vergeben: 26 Mal
Ich würde das mit den zusätzlichen Bässen lassen.
So wie du das beschreibst, wirst du die PA nicht mal ausfahren können.
Da wird sich die ältere Generation eh beschweren.
Was gibts denn an Monitoring?
PS: Fräs dir doch einfach noch 4 Bässe.
So teuer sind die Kappas auch nicht.
DL10
meinst du die 4 Bässe reichen, bin da bei zeltbeschallung etwas skeptischBERND_S hat geschrieben:Ich würde das mit den zusätzlichen Bässen lassen.
Monitoring ist noch unklar, eventuell bringt das die band selbst
ja, ja fräsen bekomme ich bis dahin nicht mehr hin, überlege eh ob ich auf 212er umsteige
dl
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
BERND_S
Kommt auf den Pegel an.
Ich schätze die VA so ein, dass an der Bühne schon etwas lauter sein soll, und man sich hinten recht gut unterhalten können soll.
Bei Live-Musik kann man auch gut, mit etwas weniger Bass auskommen, ohne, dass man das Gefühl hat, es würde "dünn" klingen.
Sprich man kann obenrum gut Pegel fahren.
Spaß macht es Outdoor eh erst ab 8x 15".
Und dann auch nur vor dem Stack.
- Bedankung vergeben: 348 Mal
240m²..... abz. Bühne, Bier etc... macht grob 200-300 Pax, wovon eh net alle Vollgas brauchen.
Somit sage ich: Geht einwandfrei mit 2 der Tops und 4 der Subs, wobei ich die Subs evtl. an die proline klemmen würde.
Wäre es Disco würde ich 4 Subs mehr aufstellen, bei Livemukke geht das aber.
DL10
so, wollte nochmal kurz eine Rückinfo geben, Veranstaltung ist gelaufen und ich bin im Großen und ganzen sehr zufrieden. Zelt war nun 10x24m abzüglich Bühne von 2m über die gesamte Breite.
Hab nur die Jl-sat 12 + 4 x JL-sat15 (Kappa Pro) + Amping (LD 4950+DCX) gestellt, Band hat selbst gemischt und selbst Ihr Monitoring mitgehabt. Bei der Band war der Pegel Top/Bass relativ ausgeglichen und es war auch noch Headroom vorhanden (warscheinlich war es eh schon eher zu laut aber wenn die selbst mischen fehlt mir da der Eingriffspunkt). Gespielt wurde von Beatles bis Westernhagen quer Beet. Mehrfach Lob für die Anlage bekommen, klang wirklich gut. Akustikgitarre konne problemlos herausgehört werden. Beim Gesang hätte ich etwas anders abgemischt (klang mir zu Dumpf / fehlte etwas die Brilanz) hab aber auch nicht geschaut was die für Mikrofone hatten. Austellung der Bässe war Zahnlücke, wären keine Auslöschungen zu vernehmen außer in den ganz äußeren Bereich nahe der Bühne.
In den Pausen und von 1:00-3:00 Uhr gab es Disco, ebenfalls quer beet von Hele Fischer bis die Atzen oder Seed. Auch hier war ich eigentlich zufrieden, Bass war gut da aber dann eher ohne Headroom (wobei es wahrscheinlich auch nicht so laut hätte sein müssen), bei Tops war da noch genügent Headroom. Bass war fett da und drücke auf der Tanzfläche auch ordentlich, es wäre aber besser 6 dieser Bässe zu verwenden, was aber auch wieder zusätzliches Amping nach sich zieht - der Aufbau war schon so eine ziehmliche Schlepperei bei dem Sauwetter und dem Zelt auf einer Wiese (nix mit Rollbrett oder ähnlichem).
Als Licht hatten wir noch je 4 Flat Par LED 7x3 W als Grundbeleuchtung, 2 x LED Moving Heads Futurelight 30W, 2 x LED Flowereffekt + Nebel.
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
- Bedankung vergeben: 39 Mal
Na geht doch! Damals haben wir sowas mit noch weniger gemacht *g*...so vor 20 Jahren!
DL10
ja ich auch, kann mich noch an die 80er in der DDR erinnern da habe ich mit zwei Walkman Musik gemacht um nicht die großen Tonbänder mitschleppen zu müssen - das glaubt dir heute keiner mehr
Was kann man eigentlich für so einen Beschallungs Job inkl. dem Licht und auf-/abbau verlangen? gern auch als PN
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
Preise sind regional oft unterschiedlich. Kleinste Anlage bei uns kostet 40 Euro (4 kanal Mischer, 2 Lautsprecher). Anlieferung pauschal im Stadtgebiet 26Euro. Kein Aufbau...
Was rechnet man da die Stunde?
Licht auch stark unterschiedlich und was DJs kosten weiß ich nicht. Denke aber auch Minimum 250 (und dann bringen sie nur Musik mit)
Lass das Thema aber lieber absplitten...oder verschieben!
- 11 Antworten
- 11449 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jobsti
