[News] Neues von Faital 12" 10" 8"
Mark Halbedel
Themenstarter - Pro-User
Hallo die Herren,
für die Portspeedfanatiker, Tunnelumlenkspezialisten und Kantenabrunder
hier mal was originelles Neues von Faital.
Für sehr kleine, sehr belastbare, tiefgehende und mäßig laute 12"Subs.
http://www.faitalpro.com/en/products/LF ... =201050125
Der Fairness halber sollte man bei dem Faital einen mm Xmax abziehen, die rechnen mit Hg/3 statt Hg/4 wie alle anderen, von daher "nur" 11,45mm.
Vielleicht fällt einem was ein. RS steht natürlich für Rubber Surround, da gibts jetzt auch was in 10" und 8".
Die sollten im Gegensatz zum 12" Neo auch bezahlbar sein, ich ahne mal, daß der 12" nicht gerade verschenkt wird.
Der ist ein Nebenprodukt auf der 12HP1060 Basis, von daher bestimmt nördlich der 300€ Marke.
http://www.faitalpro.com/en/products/LF ... =151040090
http://www.faitalpro.com/en/products/LF ... =101030090
Das Ganze hat erfrischend wenig gestörte Qts Werte, von da her....eben mal was anderes. So für mit Grundton.
Grüße, Mark
Grüße, Mark
Klangart
Re: Neues von Faital 12" 10" 8"
Ja,
bei Faital war man wieder fleißig. Die hatte ich auch noch nicht gesehen.
Weiteres Interessantes Ding dürfte DAS >>
http://www.faitalpro.com/en/products/HF ... =502030090
sein für die HiFi-Fraktion mit großen Mid-Hörnern ...
Klangart
Flashy
Benny hat gestern schon im Chat gemeint, dass er aus dem 12er 'nen extrem kompakten doppel 12er Sub für die K-Serie machen will. Evtl. schreibt er ja noch ein paar Zeilen dazu?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
mobile-club-sounds
- Firma: mobile-club-sounds
- Bedankung erhalten: 26 Mal
Robin00
Der Faital 18XL1800 ist afaik auch recht neu. Ist wohl der Versuch von Faital den derzeitigen Hubkönig BMS 18N862 vom Thron zu stoßen - fehlen nurnoch 3,5mm echter Hub
- Bedankung vergeben: 348 Mal
jup die neue RS-Serie schaut höchst interessant aus.
Gerade weil ich da einen 212er in 40L unterbringen kann, überlege ich, ob ich damit nen mini-Sub machen werde,
mal sehen.
Der 10er schaut auch toll aus, kommt in der SImu aber bei weitem nicht an Kappalite 10 LF ran.
Also erst mal Preise abwarten.
mal sehen.
Mark Halbedel
Genau der 12er ist eigentlich was für doppel12" mit zwei fehlenden Prismen, in die die Tops für den Transport reinpassen.
Da gibt´s doch schon irgendwas? Keine Ahnung, wo ich es gesehen hab.
Gruss, Mark
Gruss, Mark
Das Problem ist halt, dass die Ports extram lang werden.
Zum einen zwecks dem super Geringen Volumen, andererseits zwecks größe dank 1kW pro Pappe.
Bin jetzt bei Außenmaß 130 Liter angelangt bei annehmbarer V-form.
Also nur grob 18L kleiner als JM-Sub212.
Ohne V-Form werde ich's auch noch mal versuchen, wird dann nur eben recht breit. (jetzt 62x42,5x50)
Mark Halbedel
What?Jobsti84 hat geschrieben:
Incl. Griffen.
Allerdings ist das mit den Tunneln echt knifflig. Ich habe wenig Erfahrung mit sich leicht öffnenden Ports, aber genau das wäre ein Kandidat.
wenig Fläche innen, viel (incl Vortexfaktor) außen und damit viel Luftmasse im Tunnel, und viel Nachgiebigkeit am Eingang.
houns@work
- Bedankung vergeben: 13 Mal
Ich glaub du meinst das hier:Genau der 12er ist eigentlich was für doppel12" mit zwei fehlenden Prismen, in die die Tops für den Transport reinpassen.
Gruss, Mark
http://www.performing-musician.com/pm/s ... ngaroo.htm
der weis wie Wolken riechen!
Also 20L weniger Mark
Wie gesagt, ich habe erst mal das V angetestet samt Minimum 300cm² Port.
Richtig kompakt bekommt man das Ding dann als übliche gerade BR Kiste mit runden Ports die man winkeln kann,
oder Eckports und richtig tief.
Will halt auch unter 50Hz Tuning bleiben.
Mark Halbedel
Jajaja, der Perfektionist wieder. 300cm^2, man gönnt sich ja sonst nix.Jobsti84 hat geschrieben:Also 20L weniger Mark
- 17 Antworten
- 16880 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tonsmann
