Limmer 115 Controller-Setup
Hallo liebes Forum,
wir haben 4 Limmer an einer Synq 3K6 mit Behringer DCX2496 Controller im Einsatz. Als Tops nutzen wir noch die EV tour X 1152.
aktuell trennen wir bei 120hz BUT6. Aber irgendwie sind mir die Hörner oberhalb von 80 hz ganz schön Dominant bzw. es klingt nicht so harmonisch. Wenn ich den Cut früher setze klingts besser aber ich verschenke viel Leistung. Gibt es da ein besseres Setting? Kann aber auch gut sein das es einfach an den Tops liegt. Hatte da auch an passende Horntops von Jericho gedacht. Kann da jemand etwas empfehlen?
Klangart
Re: Limmer 115 Controller-Setup
Zum einen ist 6db wohl bisserl sehr flach ... versuch mal LR24 und dann kannst`e die Trennfrequenz versuchsweise immer noch rauf und runter schieben.
Zum anderen sollten Topteile schon bisserl genauer an Subwoofer vom Setting her angepasst werden.
Wenn du Centercluster und Top R und L baust kannste die Tops fest bei 80Hz trennen und dann trotzdem die Bässe höher laufen lassen als 80Hz.
Muss man aber halt können so etwas an zu passen insbesondere wenn keine Messtechnik da ist ...
Klangart
Danke für deine Antwort, ich fahr die Subs jetzt bei BUT18 LC40hz HC 100hz und die Tops ab 100hz LR24 und klingt schon viel besser. Vielen Dank
- Bedankung vergeben: 15 Mal
Nur aus Interesse: Wieso hast du denn überhaupt ursprünglich mit 6dB/Okt. getrennt?
kann ich dir garnicht sagen. Kann gut sein das einer im Team mal das Setup testhalber geändert hat. Denn ursprünglich war schon BUT18 eingestellt. Damals als ich die ersten beiden Limmer geholt habe war ein Forist so nett mir die Einstellungen für den Controller zu geben(hab n Screenshot). Als ich unsere PA letztes WE wieder im Einsatz war klang das so anders. Ich bin aber davon ausgegangen dass das Setup nicht geändert wurde. Deshalb der Eintrag hier. Nichts für ungut
- Bedankung vergeben: 348 Mal
Ich habe schon einige Setups mit den Limmer Hörnern gemacht, teste doch mal folgendes:
Topteil:
141Hz 24dB/Okt but
Gain 0dB
Delay 500mm
Limmer-115
121Hz 24dB/Okt But
40Hz 12dB/Okt Bes
Gain 0dB
Delay 0mm
Topteil:
141Hz 24dB/Okt but
Gain 0dB
Delay 500mm
Limmer-115
121Hz 24dB/Okt But
40Hz 12dB/Okt Bes
Gain 0dB
Delay 0mm
Jacob
- Bedankung erhalten: 29 Mal
Ohne jetzt über das theoretische Grundwissen zu verfügen: Ich habe auch deutlich bessere Erfahrungen damit gemacht, in den setups eine numerische Lücke zu lassen, Topteile und Bässe beide bei z.B. 100 Hz. zu trennen verursacht doch ziemlich heftige Überlappungen (die natürlich gewollt sein können) Eine Akustische Trennung ohne Loch kann man ja trotzdem erreichen. Mal eine Frage an die Experten: Verwendet ihr in der Regel die selben Filtertypen zwischen Top und Bass?
bauersound
Die verwendeten Filtertypen sind individuell nach den Akustischen Flanken zu wählen, eine pauschale Empfehlung bringt recht wenig. Man kann auch nicht sagen dass es immer sinnvoll ist die Trennfrequenz auseinander zu ziehen. Es geht eben nichts über ein ausgemessenes Setup.
Gruß Markus
Gruß Markus
- 13 Antworten
- 13273 Zugriffe
- 4859 Zugriffe
Letzter Beitrag von dominik
- 5477 Zugriffe
Letzter Beitrag von Christmas
- 5419 Zugriffe
Letzter Beitrag von Micha68
- 19 Antworten
- 25810 Zugriffe
Letzter Beitrag von pogo
