Hi Jungs,
Von vornherein ich habe keine Ahnung vom Thema Boxenbau und Volumen Berechnung etc.. Hab aber zumindest schonmal mit Lautsprechern rumgespielt verurteilt mich bitte nicht...
Nun zu meinen Anliegen
Ich habe eine dieser kleinen Sprungkästen aus der Turnhalle mit Lederdeckel.. Dieser hat folgende Maße L x B x H / 70 x 50 x 40 cm. Mein Plan ist das ganze mit einer LKW Batterie zu betreiben.. Unter den Kasten habe ich schon zwei Achsen eines alten Bollerwagens geschraubt und einen Boden eingebaut sowie den Deckel abgetrennt und mit Schanieren wieder befestigt...
Jetzt zu meinem Problem, ich habe keine Ahnung was für Lautsprecher und was für ein Verstärker/Endstufe von nöten ist um da vernünftigen Klang rauszubekommen.. Ich habe noch keine Elektronik gekauft und habe ein Budget von 500-600€ einzig die LKW Batterie mit 12v und 240 ah hab ich schon...
Könnt ihr mir da unter die Arme greifen und mir sagen was ich brauche um das best mögliche zu bauen?
Danke schon mal im voraus und eine schöne Woche noch
[Projekt] Diy outdoor Lautsprecher
Andy78
- Bedankung vergeben: 571 Mal
- Bedankung erhalten: 162 Mal
Re: Diy outdoor Lautsprecher
Moin moin und Willkommen
Schön, dass Du etwas musikalisches bauen möchtest – ist ein super tolles Hobby.
Dein Ansatz ist leider noch ein bissl arg unvollständig.
Du hast zwar eine (ganz) grobe Idee und eine Kiste, die als Basis hergenommen werden soll – damit habe wir schon mal nen grob abgesteckten Rahmen – aber sonst ist eben noch nicht sonderlich viel Ansatz da.
Nicht schlimm – aber auch noch nix, mit dem man wirklich sinnvoll so ein Projekt starten kann, wenn‘s zur Zufriedenheit ausfallen soll.
„… und mir sagen was ich brauche um das best mögliche zu bauen?“
Das ist so ne Sache… was ist „das best mögliche“, wie sieht Deine Definition davon aus und was wird erwartet. Geht das in Richtung hoher klanglicher Anspruch, wird das so nicht (so einfach) gehen, wenn alles in die Bollerwagenkiste rein soll. Klanglich gehören Lautsprecher (eigentlich) auf Ohrenhöhe; dann müsstest Du evtl. gar mit separaten Tops arbeiten. Aus der Kiste heraus wird's auch gehen; je nachdem u.U. mit dem einen oder anderen Trick und auch Kompromiss...
Mein Tipp zum Einstieg:
Hier gibt es einige, die durchaus solche oder ähnliche Projekte umgesetzt und darüber was geschrieben haben; auch zur verwendeten Technik pp.
Nutze mal die Suchfunktion (geht zur Not auch über guggl ganz gut) oder tobe mal durch insbesondere dieses Unterforum (http://www.lautsprecherforum.eu/viewforum.php?f=78) und lese ein wenig Material, um Deine Idee etwas mit Leben zu füllen und ein wenig Infos und Wissen anzusammeln.
Vieles zur Technik und zum HowToDo erschließt sich dann schon um Längen besser; anschließend kann man viel gezielter Ideen, Bedingungen und Möglichkeiten zu einem brauchbaren Ziel führen.
Ins absolut blaue irgendwas empfehlen, was Du verbauen „sollst“ ist m.E. überhaupt nicht zielführend.
Grüße Andy
Grüße Andy
Lustige Idee mit der Turnkiste.
Wenn die Ritzen hat, durch die die Luft pfeift, kannst Du eigentlich nur Carhifi "free air" Bässe einbauen. Gibts billig gebraucht, aber der Klang ist unvorhersehbar. Du brauchst trotzdem noch getrennte, dichte Volumina von je ein paar Litern für die Mittelhochton-Sektion. So etwa:
Du könntest auch einfach Fertigboxen reinstellen, für deren Front die Turnkiste passend ausgesägt wird.
Wenn Du lieber Selbstbau üben und sie mit ernsthaften Lautsprecherchassis bestücken willst, muss die Kiste absolut luftdicht werden. Bass erzeugt innen enormen Druck. Da solltest Du den Deckel mit Dichtungsband versehen und mehreren "Butterfly" Schlössern.
Vermutlich sollen Batterie, Verstärker, Bierkiste usw. auch noch hinein. Dann bleiben nur 50-80 Liter Volumen für den Bass übrig. Das reicht knapp für 1 bis 2 Bassreflex Subwoofer der 10 bis 12 Zoll Klasse. Die aus der PA Ecke sind lauter, kommen aber nicht so tief im Bass. Carhifi Zeug geht viel tiefer, ist aber leiser und braucht trotzdem richtig viel Strom. Bei der riesigen LKW Batterie ist letzteres wohl kein Problem. Überleg also erst mal, ob 50 Hz Kickbass reichen oder ob Dub Reggae o.ä. tiefbasslastiges Zeug auf der Playlist steht.
Außer dem Bass brauchst Du noch Mittelhochton-Lautsprecher. Die müssen auf die Zuhörer gerichtet strahlen: soll das nur zu einer Seite sein oder rundum? Je nachdem würde ich 2 oder 4 Chassis nehmen. Sie brauchen wie gesagt hinten ein eigenes, luftdichtes Volumen.
Einfach und robust sind Breitbandlautsprecher, folge Andy78s Vorschlag und sieh dich hier mal um.
Der typische 165mm Carhifi Koaxlautsprecher für solche Zwecke hat keinen Hochtonschutz und ist erfahrungsgemäß nach 3 Stunden kaputt
Kleine PA-Tops (6 bis 8"+Hochtonhorn) sind dauerhafter, aber damit wirds aufwändig und knapp mit dem Platz in der Turnbox.
Bei der Elektronik hast Du die wenigste Bastelei mit einer ca. 4kanaligen Carhifi Endstufe mit integrierter Frequenzweiche. Für das genannte Gesamtbudget kriegst Du nichts modernes digitales. Also eine billige gebrauchte, die dann analog ist und doppelt so viel Strom zieht. Dürfte bei der 240 Ah Batterie aber kein Thema sein.
-uli
- 13 Antworten
- 10547 Zugriffe
- 8 Antworten
- 5585 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tom81
- 8 Antworten
- 9523 Zugriffe
Letzter Beitrag von JoPeMUC
- 2492 Zugriffe
