JM-Sub 112 Gehäuse Portlänge
moehle86
Themenstarter - Kabelträger
Ich plane noch 2 einzelne JM-Sub 112 mit Kappalite zu bauen. Sollte ich die Ports dann kürzer bauen als beim 212 um auf's gleiche Tuning zu kommen und wenn ja wie viel?
Gruß Christian
Gruß Christian
Re: JM-Sub 112 Gehäuse Portlänge
Wieso kürzer?
Wenn Du sie einfach so lässt wie sie sind, dann arbeitet die Kiste am besten
Originalzitat aus den Aufbauinformationen:
1x12" Version JM-sub12:
Einfach die Innenbreite des Gehäuses halbieren.
Gesamter Aufbau ähnlich JL-sub15N.
Die hintere, horizontale Strebe kann hier weg gelassen werden,
oder sollte auf 2 Streben aufgeteilt werden, falls das Terminal
mittig angebracht wird.
Tiefgang und Klang bleibt identisch, jedoch
halbiert sich rms- und maximal-Leistung.
Impedanz steigt auf 8 Ohm
Pegel sinkt auf 93dB 1W/m
Maximalpegel auf 119dB, 122dB max, 125dB Peak.
- Bedankung vergeben: 351 Mal
- Bedankung erhalten: 1166 Mal
Das Tuning geht nur eher unbedeutend runter.
Wie viel's genau ist, muss ich noch mal messen
Severin Pütz
- Bedankung vergeben: 33 Mal
Weil immer wieder gesagt wird das bei der Single Kiste die Tuningfrequenz nach unten rutscht....
Edit: ahhh benni
war schneller
Edit: ahhh benni
moehle86
Danke, hab schon fast gedacht dass es nicht so gravierend ist.
Gruß Christian
Gruß Christian
ich habe schon 2 Stück 112er mit einer 212 (alle bestückt mit Kappalite LF) verglichen und rein gar keinen Unterschied gehört/gefühlt.
Setup war bei dem Test allerdings ohne DSP, nur eine einfache aktive 2 Weg Weiche und eine kleine 4 Kanal Endstufe (t.amp E4-250), als Tops waren 2 Stück Fami-8 im Spiel.
Überhaupt macht sich die JM-Sub 112 ganz hervorragend mit 8"er oder 6"er Tops.
