welche endstufe?
Anton
welche endstufe?
ich bestelle morge ne neue bassendstufe
befeuern soll sie erstmal zwei lmb115 mit kappakite
später evtl 4
ldpa 1600x oder t.amp proline 3000?
meinungen empfehlungen?
danke schonmal
später evtl 4
danke schonmal
2*LMT121 an Peavey CS4080HZ
2*LBB115 (kappalite) an Peavey CS4080HZ
hugo 22
Wenns dir darum geht Gewicht zu sparen, dann würde ich ne ldpa nehmen. Aber die Prolines sind im Preis gesunken und kosten nur noch 500 Euro. Dann ist die glaube ich günstiger als ne 1600. Ich würde zur Proline greifen. Massig Headroom, reicht auch für 8 Kappalite und ist günstiger. Zudem haste den super Service von Thomann. Ausserdem sind die Prolines laut einigen Forenmitgliedern deutlich besser am Bass als die ldpa, wobei die auch gut gehen soll.
ich kann nur vonner ldpa berichten, also sie drückt für den preis auch schon ganz gut, bin eigendlich echt gut zufrieden, allerdings für mein MBH bzw später evlt mehrere schon etwas schwach, für meine 4 lmbs mit RCF eigendlich auch, aber sonst top endstufe
Mein Momentanes Equiptment:
Tops: 2x JL-Sat12 (LMT 121)
Subs: 1x JM-Sub212 (LMB 212)
Amprack: 1x T-Amp TSA 4-700
1x Behringer DCX 2496
Mixer: 1x Yamaha MG 166 CX
Anton
so ich hab das angebot von musik service genutzt und ne peavey cs4080hz bestellt. ist etwas teurer als die beiden erst von mir genannten, aber laut datenblatt stärker als die proline und so leicht wie die ld.
jetzt hoffe ich das sie das hält was sie verspricht. ich werde berichten
danke für die meinungen trotzdem!
AA-6001
Alternativ AA-V6001
Vorteil: Bassstark ohne Ende, super Qualität
Nachteil: leider schwer
Verfügbar erst wieder Januar !
MAche aber gerade ne Sammelbestellung, siehe Ankündigungen...hier im Board
Nur als weitere Option...Damit gehen dann locker 4 MBHs... So hatte ich es selber laufen !
Gruss Remo
Gruss Remo
Sehr geile Kombination !!!
Remo's NEUER PA-Shop
Derzeit offline
Derzeit offline
Anton
peavey cs 4080 hz
* 2-rack-space stereo power amp featuring DDT™
* 2 temperature-dependant variable speed fans
* 2040 watts (rms) per channel at 4 ohms
* 1250 watts per channel at 8 ohms
* 4080 watts at 8 ohms bridged
* 5-year warranty
* Weight Unpacked: 47.60 lb(21.591 kg)
* Weight Packed: 53.00 lb(24.04 kg)
* Width Packed: 6"(15.24 cm)
* Depth Packed: 22.5"(57.15 cm)
* Height Packed: 21"(53.34 cm)
699 euronen. wenn die taugt ist das ein schnäppchen.
* 5-year warranty
Anton
stimmt laut tools. aber die wiegt halt fast das doppelte und ich bräuchte ein neues rack. also ca 150€.
so zahle ich 50 mehr schleppe nur ein rack und spare mir fast 20 kilo...
ich hoffe nur das sie taugt. erfahrungsberichte sind recht selten. oder ich kann nicht gut suchen. also wenn jemand nen link hat...
- 46 Antworten
- 34354 Zugriffe
- 6295 Zugriffe
Letzter Beitrag von RoRo
