Tach!
Zwei Selenium HB1505D1 Bässe, je 2x 15", beide identisch.
Ein Bass mit 2x Faital 15HP1060 mischen mit 2x B&C 15NW100 in dem anderen Bass. Sinnvoll - oder nicht, wenn ja, warum?
Was wird gespielt?
Dubstep: LP: 35Hz - 120-130Hz
TechHouse: 40Hz aufwärts
Beste!
Identische Bässe, unterschiedliche Treiber, Mischen?
Big Määääc
- Bedankung vergeben: 9 Mal
- Bedankung erhalten: 18 Mal
Re: Identische Bässe, unterschiedliche Treiber, Mischen?
da es sich hierbei um minimalphasige Systeme handelt,
könnte man es statisch mit einem IIR EQ und passender Bandgüte ohne Probleme anpassen.
da aber die Treiberbestückung wohl unterschiedlich auf elektr Belastung reagieren wird,
so nutzt der EQ im Betrieb nur annähernd.
wenns das Zeug hast, probiers einfach aus.
es geht durch Mischung,
solang nicht alles an einem AmpKanal höngt,
nix kaputt.
nix kaputt.
- 28 Antworten
- 192628 Zugriffe
Letzter Beitrag von Dunning-Kruger-Hunter
- 13 Antworten
- 15066 Zugriffe
- 3092 Zugriffe
Letzter Beitrag von dominik
- 19 Antworten
- 5380 Zugriffe
