JAM Systems B8/Q7/Q10
Alles zum Thema Endstufen
mit Sicherheit nicht für alle neu sind die von BlueAran vertriebenen, unter der Eigenmarke "JAM Systems" angebotenen Amps.
Achim Bald von lautsprecherteile.de hat diese seit einiger Zeit auch im Verkauf.
https://www.bluearan.co.uk/index.php?id ... nufacturer
Interessant finde ich den modularen Aufbau. Jeder Kanal ist ein Modul aus Netzteil und Endstufe.
Technische Daten lesen sich recht ordentlich und vor allem ehrlich.
Leistungsmäßig räubern die Amps im Revier der üblichen verdächtigen 4 Kanal Endstufen.
In Zeiten des Brexit ist natürlich die Frage ob es klug ist in einen via Großbrittanien importierten Chinesen zu investieren.
Auf der anderen Seite sin die Preise interessant, sowohl für ganze Endstufen als auch Ersatzmodule.
Ring Frei. Ich verdiene nix daran Werbung dafür zu machen - finde die Amps nur ganz interessant :D
Beitrag von JoPeMUC »
Ich habe mich immer gefragt, warum 4-Kanal-Systemamps vier gleichwertige Kanäle haben. Hier hat man endlich einmal eine praxisgerechte Konfiguration aus zwei Bass- und zwei Topkanälen.
Beitrag von Simon »
Wären die Module dann auch stand Alone als aktiv Modul zu gebrauchen? Preislich zumindest attraktiv
Beitrag von Ralle14 »
Simon hat geschrieben: 25. Mär 2020 09:28 Wären die Module dann auch stand Alone als aktiv Modul zu gebrauchen? Preislich zumindest attraktiv
Da das Netzteil mit auf der Platine sitzt sollte das kein Problem sein.
Beitrag von powe 1 »
Einen Hersteller habe ich schon mal gefunden. Anhand der Breite der hergestellten bzw. kopierten Geräte auf Augenhöhe mit Sanway und Co..
Wenn man jetzt noch wüsste ob Eigenentwicklung oder Kopie :roll:
Für Aktivierungs-Projekte sind die Ersatzmodule sicher sehr interessant, zumal zu dem Preis.
Haken ist dass man die Amps nichtmehr brücken kann. Ist natürlich die Frage ob man das bei jenseits von 1,5kW an 4Z braucht.
Beitrag von ronnyk »
Bei Lautsprecherteile.de und PL-Audio werden diese Verstärker auch angeboten. Ein Test oder Vergleich zu den bekannten LabGruppen-Kopien wäre sicher mal interessant.
Für diesen Beitrag von ronnyk bedankte sich:
Zurück zu „Endstufen“
