Guten Morgen,
ich wollte mich so langsam an ein Setup für meine kleine Anlage machen. Als Basis wollte ich im DCX die Filter für meine TP118/800 setzen und habe nach Empfehlungen gesucht. Leider gab das einige Ergebnisse, die sich deutlich widersprechen.
Ein Beitrag empfiehlt HP BW24 40Hz und LP BW24 100Hz, ein anderer HP LR12 30Hz und LP LR12 90Hz, ein dritter rät genau davon ab. Und dann antwortet Thomann gestern auf meine Anfrage mit HP LR24 25Hz und LP LR24 90Hz. Sprich: Gerade für "untenrum" kann man das Ergebnis vergessen.
Also meine Frage: Hat jemand erprobte Settings für die Subs? Laufen werden sie übrigens an einem FP10000Q-Klon.
DSP-Settings für TP118/800
Pichl
- Beruf: Energieelektroniker
- Firma: JJJJ
- Bedankung erhalten: 20 Mal
Re: DSP-Settings für TP118/800
Die untere Grenzfrequenz hängt halt auch davon ab, wie sehr die Kisten geprügelt werden. Wenn man nur Standgas bzw. moderate Pegel fährt, dann kann der LowCut auch etwas tiefer gewählt werden. Im Prügelbetrieb sind die 40 Hz dann schon wieder gar nicht so abwegig.
Die obere Trennfrequenz hängt maßgeblich von den verwendeten Tops ab. Die Ankopplung muss halt stimmig sein. Tief spielende Tops ermöglichen einen tieferen Cut, was z.B. bei geflogenen Tops von Vorteil sein kann. Eine höhere Trennung kann angebracht sein, wenn die Tops entsprechend erst höher einsetzen. Das bringt dann in Summe mehr Pegel. Was klanglich "gefällt" steht dann wieder auf einem anderen Blatt geschrieben.
Es tut mir leid, dass ich keine konkreten Werte nennen kann. Ich wollte lediglich ein paar Denkanstöße geben.
Rene hat(te) einige der Subs im Lager. Der kann sicher mehr dazu sagen.
4x DCX2496
3x FP10000Q
1x Pronomic XA1400
4x AW PS12
4x JM-Sat12
4x JB-Sub15
4x Achat 208h
4x HD215 (PD1550)
8x WSX (PD1850)
3x FP10000Q
1x Pronomic XA1400
4x AW PS12
4x JM-Sat12
4x JB-Sub15
4x Achat 208h
4x HD215 (PD1550)
8x WSX (PD1850)
DjRENE2txc
- Firma: ...
- Bedankung erhalten: 10 Mal
Hier ist der René 😂
Ich habe meine letzten vier TP 118/800 mit B&C TBX 100 bestückt, spielt besser und etwas tiefer.
Mein Setup war mit dem Original Treiber. 35Hz 24db LR und nach oben je nach topteil 119 - 138 Hz 24db LR und um etwas mehr Punch zuhaben kleiner eq bei 63 Hz +5 dB mit einen Q von 5 glaube ich...
Du kannst aber auch mal mit BW die setups Testen klingt dann etwas tiefer.
- Für diesen Beitrag von DjRENE2txc bedankte sich:
- 4 Antworten
- 10294 Zugriffe
Letzter Beitrag von Backtrack
