[HowTo] Halbraum und Vollraum, Bafflestep und 6dB Pegelzuwachs - Erklärt
Dieser Artikel ist nun aufgearbeitet auf der Website zu finden:
https://www.jobst-audio.de/artikel/mess ... -bassstack
Dies ist eine Ergänzung zu folgendem Thema:
Ground Plane, Halbraum, Vollraum, Nahfeld & Messabstand - Erklärt
Grüzi zusammen,
immer öfter kommt das Thema Raumwinkel auf, nicht nur in Bezug auf Messen, sondern auch Aufstellung,
Abstimmung usw.
Wie wir wissen entsprechen unsere Ergebnisse einer GPM, oder auch Messungen am Stativ einer Vollraum-Messung.
Der übliche Nutzer geht davon aus, dass wenn der Bass am Boden steht, er einfach +6dB auf den Pegel aufrechnen kann,
was auch Gang & Gebe ist und auch halbwegs hinkommt.
Jedoch sind diese +6dB nicht nur Frequenzabhängig, sondern auch abhängig von der Schallwandgröße,
die Frage ist also: In welchem Bereich erhalten wir diese +6dB und wie weit rauf erhalten wir überhaupt eine Pegelerhöhung?
Was jeder wissen sollte ist, dass jede Box im Vollraum und zugleich im Halbraum spielt,
abhängig von Schallwandgröße, spielt ab Frequenz X aufwärts alles im Halbraum, darunter im Vollraum.
Diese Geschichte nennt sich dann Bafflestep, also der Übergang von Vollraum in den Halbraum (Vorsicht: Kantendiffraktion ist wieder was anderes).
Um den Bafflestep mal zu verdeutlichen, folgende Simulation:
Bafflestep Simulation
Orange: Referenz - Unendliche Schallwand, also voll 2pi
Grün: 100x100cm Schallwand - Diagonale 141,4cm
Rot: 35x65cm Schallwand - Diagonale 73,8cm (12" Topteil, oder Schmaler Bass)
Blau: 20x30cm Schallwand - Diagonale 36,0cm (5-8" Topteil)
Als Grundlage haben wir folgende Formel:
λ = c / f (Wellenlänge = Schallgeschwindigkeit / Frequenz)
Diese können wir auch wie folgt umstellen:
f = c / λ (Frequenz = Schallgeschwindigkeit / Wellenlänge)
Um jetzt auszurechnen ab wo der Bafflestep mit grob -1dB beginnt, dies ist der Punkt ab wann die Flanke anfängt, also kurz unter dem Rolloff,
nutzen wir letztere Formel und teilen sie durch 2.
f = (c / d) / 2 (Frequenz = (Schallgeschwindigkeit / Diagonale)/2)
Prüfen wir dies an obiger Simulation nach:
(344/1,414)/2 = 124,64 Hz
(344/0,738)/2 = 233Hz
(344/0,360)/2 = 477,8Hz
Der Bereich liegt jeweils bei -0,9 bis 1,1dB, trifft es also recht gut.
Nach meiner Erfahrung liegt der -3dB Punkt bei f/5.
Wir rechnen nach:
(344/1,414)/5 = 48,66 Hz
(344/0,738)/5 = 93,23Hz
(344/0,360)/5 = 191,1Hz
Jau, auch das trifft recht gut zu.
Daraus können wir ableiten, dass wir -5dB (Beginn des Rolloffs zu -6dB) erst bei circa 1/10 der Frequenz erreichen
und die vollen 6dB erst weit darunter.
Also kurzum:
Oberhalb der Frequenz "(Schallgeschwindigkeit / Schallwanddiagonale)/2" spielt unsere Box im Halbraum,
darunter haben wir den Übergang in den Vollraum.
Praxis:
Obige Simulation wenden wir z.B. auf Nahfeldmessungen an, wenn wir den Vollraumverlauf sehen möchten,
siehe oben verlinktes Ursprungsthema.
Mit einem kleinen Trick, können wir uns nun aber auch eine Vollraummessung (GPM) schnappen und
und den Bafflestep "draufrechnen".
Hier nutzen wir als Beispiel mal den JL-Sub15N (Lavoce bestück) mit 51x51cm Schallwand.
Die Korrektur für den Bafflestep schaut wie folgt aus:
BS Korrektur von JL-Sub15N
Nun wenden wir die Korrektur auf den Bass an:
JL-Sub15N Vollraum zu Halbraum Korrigiert
Grün: Übliche Vollraum-Messung
Blau: Anhand der Schallwand auf Halbraum hochskaliert.
Wir rechnen wieder:
51x51cm = 72,12cm Diagonale.
(344/0,712)/2 = 241Hz - Circa -1dB
(344/0,712)/5 = 97Hz - Circa -3dB
(344/0,712)/10 = 48Hz - Circa -5dB
Passt ziemlich gut.
Wir sehen jetzt, dass wir bei diesem Bass im relevanten Bereich eher +4dB bei Halbraumaufstellung (z.B. am Boden) erhalten
und keine +6dB.
Im Bereich der üblichen Trennung zum Topteil liegen wir zwischen 1-2dB.
Und im Stack?
Korrektur im Stack
Korrektur im Stack
Grün: Referenzmessung zum jeweiligen Vergleich, Vollraum
Rot: 1 Bass Halbraum
Orange: 4 Bässe Halbraum
Blau: 16 Bässe Halbraum
Jeweils Pegel angeglichen zum Vergleich.
In Blau haben wir 16 Bässe, also ein 4x4 Stack mit ganzen 204x204cm Schallwand, grün entspricht dann der Ausgangslage ohne Boden, also im Vollraum.
Vergleichen wir Rot (Einzelbass am Boden) mit grün, entspricht grün dem Single-Bass ohne Boden.
Obige Messung zeigt uns also den frequenzbezogenen Zugewinn bei Bodenaufstellung in Abhängigkeit der Schallwandgröße,
wenn der grüne Verlauf dem jeweiligen Stack 4pi gemessen entsprechen würde.
Wie erwartet erkennen wir, dass je größer unsere Schallwand (ergibt sich ja durch's Stacking),
wir uns rein vom Verlauf immer weiter der Halbraum-Messung nähern.
Denn je größer die Schallwand, desto tiefer die Frequenz, bei welcher wir Pegelzuwachs erhalten.
Die Schallwand ist also irgendwann so groß, dass das Stack im tiefen Frequenzbereich schon selbst im Halbraum spielt.
Merke: obige Messung entspricht keiner Absolutmessung (sonst würde alles ähnlich Rot entsprechen), sondern dient der Verdeutlichung.
Viertelraum?!
Richtig, wir erhalten durch die große Schallwand die quasi 6dB, welche uns durch den Bafflestep fehlen
und uns eigentlich die Bodenaufstellung wieder dazugibt.
Am Boden aufgestellt erhalten wir dann weitere +6dB dazu, was dann quasi viertelraum entspricht.
Vergleichen wir nun grün und blau aus letzter Messung, die Differenz davon, also z.B. 1dB bei 50Hz, müssen
wir nun von den +6dB Bodenaufstellung abziehen, heißt wir bekommen +5dB im großen Stack bei dieser Frequenz dazu,
gesamt also circa +10dB im Vergleich zum Single-Bass.
Wir haben also keinen Bafflestep mehr im Relevanten Bereich (erst ganz weit unten) da riesige Schallwand,
Heißt der Bass (Stack) spielt im Halbraum und mit dazu kommt der Raumwinkel vom Boden, also die 2pi.
Bis zu welcher Frequenz wir nun aber den Viertelraum-Zugewinn bekommen, ist stark abhängig von der Größe des Stacks
und der Aufstellung. (als auch der Frequenz, bzw. Directivity. Diese muss unter 180° aufweisen)
Wie wir wissen summiert sich unser Frequenzverlauf nicht mehr, wenn der Abstand von Chassis zu Chassis (oder Boden) zu groß wird.
bei 4x4 haben wir einen Abstand von oben nach unten von circa 178cm.
Also 344/1,78 = 193Hz - Ab hier erhalten wir Interferenzen statt eine Summation, beginnen tut das Spiel eher schon bei der Hälfte, also grob 100Hz.
Dies sieht dann wieder ähnlich aus wie bei unserer skalierten Single-Messung (rot)
Um das zu veranschaulichen:
Simulation des 8er Stacks
Grün: Single Bass GPM (4pi)
Orange: 16er Stack GPM (4pi)
Grau: 16er Stack am Fußboden (2pi)
DSP-Setup:
Richtig, ab einer gewissen Stackgröße benötigen wir neue DSP Setups,
da es uns den Frequenzverlauf verbiegt.
Im Optimalfall schwanken wir im Bereich der XO (120-140Hz) aber eher nur bei 1-2dB Pegeldifferenz,
dies ist also kaum hörbar. Deswegen können wir auch unsere Sub-Sat-Setups komplett per GPM entwickeln,
mit nur einem Bass und dann ganz üblich je Verdopplung der Subs einfach das Gain jeweils -6dB anpassen.
Erst bei größeren Stacks (jedenfalls bei konventionellen Boxen) wird ein neues DSP-Setup fällig,
als Faustformel würde ich mal behaupten, ab 16er Stack von üblichen Singlebässe (15-18"),
ab 32 Bässen auf alle Fälle. Bei Hybriden und Hörnern evtl. sogar schon ab 8 (linearisieren sich zusätzlich obenrum bauartbedingt)
Zusammenfassung:
Eine GPM machen und einfach mal +6dB drauf rechnen ist nicht korrekt.*
Klar, das kommt halbwegs hin, bewegt sich im relevanten Bereich aber eher bei 4-5dB.
► Anmerkung aufklappen
Probleme ergeben sich dann bei z.B. Flugbässen.
Beispiel: Ein Hersteller gibt seinen Bass mit 102dB 2pi an und hat hier einfach die +6dB draufgerechnet
Vollraum hat dieser aber eigentlich 96dB, die 102dB haben wir nur im ganz tiefen Frequenzbereich, im mittleren Schnitt eher 100dB
und im Bereich der XO landen wir aber wieder bei 96dB. Beachtet das der Systemtechniker nicht genau, plant er einen Flugbass zu wenig ein.
Ich bin der Meinung, dass eine Vollraum-Messung und -Pegelangabe viel praxisrelevanter ist,
denn jegliche Zugewinne sind abhängig vom Raumwinkel, der Aufstellung und Stackingröße.
Echte Halbraummessungen sind reflexionsfrei wirklich schwierig durchzuführen, jedenfalls praxisnah.
Wenn müssten wir die Box mit der Schallwand bündig im Boden versenken und dann von weit oben messen,
aber entspricht das dann am Ende der Praxis? Nö ;)
Also, je nach Größe der Schallwand oder auch Größe des Stacks,
erhalten wir im Regelfall nämlich keine +6dB hinzu, sondern eher 4-5dB,
zu hohen Frequenzen hin langsam abfallend.
Dies alles ist abhängig von der jeweiligen Größe, somit kann man hier auch nicht bei allen Kisten pauschal +6dB rechnen.
Aber für Pi*Daumen tut's das schon will ich meinen :top:
Weiterhin können wir ableiten, dass wir ab einer bestimmten Stackinggröße,
sagen wir als Faustregel mal ab 16 Subs am Haufen, oder 8 Größeren/Doppelten, (neben der üblichen Gainanpassung) einen LowShelf von 4-5dB setzen sollten (90-120Hz),
da der Bass uns sonst einfach zu fett erscheint.
Ich hoffe ich konnte damit einigen Einsteigern (und vielleicht auch Fortgeschrittenen) eine kleine Hilfe bieten.
Feedback, Kritik und weitere Fragen sind hier gerne willkommen.
Changelog:
02.04.2021 - Kleinere Fehler korrigiert und kleinen Absatz am Ende bezüglich LowShelf im Stack hinzugefügt.
05.04.2021 - Korrektur 8er Stack, gemeint war jeweils ein 16er Stack. Den Abschnitt "Und im Stack?" leicht umgeschrieben zum besseren Verständnis.
Für diesen Beitrag von Jobsti bedankten sich 6 Nutzer:
Beitrag von Simon »
Vielen Dank für diese Erklärungen! Da werde ich wahrscheinlich noch mehr Fragen zu haben, sobald ich die ersten Messungen zu meinem top habe.
Wie verhält sich das bei einem subwocer, welcher nach vorne ne Holzfläche hat? Z.b. ein tappedhorn mit einer Diagonale von ca. 127 cm (MTH 4654)? Zählt da nur die "aktive Fläche" oder die gesamte Front? Falls ersteres stimmt, müsste man ja schon bei ca. 50 Hz den Effekt beobachten. Auch mein Th15loooong in der Hochkantversion hat eine Diagonale von knapp 120 cm.
IdR. zählt die Front als Fläche.
Bei anderen Bauweisen kann das leicht abweichen, aber das sollte nicht sonderlich viel sein.
Abweichungen hat man eher, wenn eine Box schon richtet, beachten wir aber die Wellenlänge (50Hz hat knapp 7 Meter),
muss ein Bass (dann eher Horn) schon massivst groß oder tief sein.
Beitrag von Andy78 »
Vielen Dank für die interessanten Ausführungen, @Jobsti :toptop:
Bei einer Angabe mag mein blonder Kopf nicht ganz mitkommen:
Jobsti hat geschrieben: 1. Apr 2022 14:38 In Blau haben wir 8 Bässe, also ein 4x4 Stack mit ganzen 204x204cm Schallwand.
Kann hier was verdreht sein? Bei 15" Subs und 204 cm 4x4 Stack sollten das 16 Bässe sein, oder?
Zusätzlich vermute ich dass a) ich was falsch verstanden habe oder b) die Markierungen rot, orange und blau verdreht sind. Müsste nicht der ausgeprägteste Zuwachs an Pegel und Tiefgang (auch wenn es keine Absolutmessung ist) beim größten Stack mit entsprechend der größten Schallwand entstehen?
Sorry für die Fragen :D
LG Andy
Da haste vollkommen Recht mit den 16, korrigiere ich oben. Rechnen kann ich :D
Die Messung zeigt folgendes:
Wenn Grün der jeweilige Gegenpart wäre (der dann immer aussähe wie rot),
wäre das darüber der reine Baffelstep-Zugewinn.
Zur Verdeutlichung hätte ich das wohl linear machen sollen, nicht mit der Messung vom Bass.
In einfach: Wenn grün das 16er Stack wäre, zeigt blau den Baffelstep-Zugewinn bei Bodenaufstellung.
Korrekt wäre: Wenn grün und blau ähnlich wie rot aussähen.
Also: Der Abstand von Grün zu jeweiligen Messung, zeigt den Zugewinn
Weiter unten deswegen noch mal die Messung unter "Um das zu veranschaulichen"
Edit im Ausgangsbeitrag:
aaaaaaaah jetzt ja :D :toptop:
Also grün ist immer die jeweilige Referenz ohne Zugewinn - jo jetzt finde ich den Clou, das hatte ich da so net rausgelesen.
Unter "Um das zu veranschaulichen" passt das dann auch wieder zu dem, was man erwartet hätte und wie ich das verstanden hab bzw. oben nachgefragt :lol:
Well Yes - nu sind paar Klarheiten beseitigt ;)
Mitglieder in diesem Forum: helkes und 7 Gäste
