[Reparatur] Lautsprecher Sicke reparieren
Partypa87
- Bedankung vergeben: 18 Mal
Ich habe einige Lautsprecher zuhause, die mittlerweile ein paar Risse und kleine Löcher (sieht man nur wenn man gegen das Licht schaut ) aufweisen. Habt ihr eine gute Empfehlung mit welchem Kleber ich die reparieren kann?
Es handelt sich um den 15nd930 vom 18sound.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Partypa87
Re: Lautsprecher Sicke reparieren
Wenn ich das gut wüsste.. es sieht so aus als hätte jemand mit einer nadel ganz häufig durchgestochen
Pascal
http://www.audio-parts.de/Lautsprecher- ... er-Loeser/
???? unter fragezeichen
holzleim geht auch bei kleinen löcher mit pinsel
- Für diesen Beitrag von Pascal bedankte sich:
Sander Uwe
- Bedankung erhalten: 5 Mal
und wenn es etwas größer ist, Mullbinde drüberPascal hat geschrieben: ↑1. Mai 2023 12:58 http://www.audio-parts.de/Lautsprecher- ... er-Loeser/
- Für diesen Beitrag von Sander Uwe bedankte sich:
Partypa87
Vielen Dank für die Tipps, ich habe es jetzt mal mit dem sicken kleber probiert und bisher klappt es gut 👍
Severin Pütz
- Bedankung vergeben: 33 Mal
Klopapier geht auchSander Uwe hat geschrieben: ↑1. Mai 2023 16:55und wenn es etwas größer ist, Mullbinde drüberPascal hat geschrieben: ↑1. Mai 2023 12:58 http://www.audio-parts.de/Lautsprecher- ... er-Loeser/
holzleim geht auch bei kleinen löcher mit pinsel![]()
Flexibler Superkleber funktioniert auch
jim
Hallooooo.....
was ist das für ein Quatsch hier, Internet Super Tips ?
Es geht um die Sicke und die ist beweglich quasi elastisch. Alle hier genannten Kleber werden nach trocknung hart !
Auch flexibler Superkleber ist dafür nicht geeignet.
Es geht nur mit dem Zeug, mit dem die Sicke auch mal beschichtet wurde und das ist eine auf Latex basierende Flüssigkeit bzw. Kleber
wie zB. Airflex das es in D aber nicht zu kaufen gibt.
Gruß Jim
Sander Uwe
wenn du mal bitte probiern würdest, wie hart Holzleim tatsächlich wird, wenn er nur so dünn wie nötig aufgetragen wird um ein mit Nadel gestochenes Loch zu schließen oder wenn du mal mit einem Pinsel etwas Leim auf ein Blatt Papier streichst, würdest du so etwas nicht sagen. Wir sprechen hier nicht von 1mm Schichtstärke, ist nicht nötig.
jim
Vorsicht, du redest hier mit Macgyver himself. Das habe ich bereits vor 20 Jahren schon getan ! ich benutze die dünnen Flies - Dreieckstücher aus abgelaufenen Verbandskästen denn Mullbinde ist Müllbinde, viel zu Grobmaschig. Darauf habe ich alles an Klebern pinselt was in Frage kommen könnte und getestetet. Für ein Nadelloch geht natürlich Holzleim aber nicht für Risse in der Sicke. Der dämlichste Tipp hier ist der Sickenkleber von LS Technik. Der wird steinhart und ist zum Sicken einkleben in das Metallchassis und nicht um dehnfähige Sickenrisse zu kleben. Soviel blödheit muss entschärft werden !
Deshalb kommt hier Macgyvers Testsieger:
TEXTILKLEBER
TEXTILKLEBER
Gruß Jim
Partybeschallung
- Bedankung vergeben: 34 Mal
- Bedankung erhalten: 32 Mal
Partybeschallung
Teefilter und Dekanol.
Dekanol bleibt noch nach Jahren flexibel und härtet nicht aus.
Der Nachteil von Dekanol ist, dass es immer leicht klebrig ist.
Andreas
Andreas
jim
Schon wieder...
Teefilter = Papier
Warum sind alle PA Sicken aus Gewebe ?
Warum macht 18sound, B+C, RCF.... seine Sicken nicht aus Teefilter ?
Es wäre haltbarer wenn du ein Stück Gewebe aus dem Seidenschlüpfer deiner Freundin schneidest.
Teefilter = Papier
Gruß Jim
Partybeschallung
Korrekt, Papier bei Membran und Stoff bei Sicke.
Da war ich gedanklich bei der Membran.
Andreas
Andreas
- 13 Antworten
- 10804 Zugriffe
- 8 Antworten
- 5606 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tom81
- 8 Antworten
- 9539 Zugriffe
Letzter Beitrag von JoPeMUC
- 2504 Zugriffe
