Nuvero 110, rechter Lautsprecher kratzt.
MOS
Themenstarter - Hellmacher
- Bedankung vergeben: 238 Mal
- Bedankung erhalten: 118 Mal
ich hatte kurz mal etwas lauter gehört, da fiel mir auf, dass es aus der rechten Box aus dem Hochtöner oder den Mitteltönern kratzt.
Wenn Anna Netrebko zwischen 1:27 und 1:32 singt, dann kratzt es bei den hohen Tönen.
Lied war Anna Netrebko, Album the very best of Anna Netrebko, "Diva" EDIT "O mio babbino caro"EDIT ENDE
Zwischen 1:27 und 1:32
Streamer ist Wiim Pro plus., Verstärker AmpXL.
Das regt mich jetzt auf.
Bei gerade diesem rechten Lautsprecher liegt auch das Klangsegel im Bereich des oberen Mitteltöners nicht auf, dort passt ein dünnes Papier ein paar Millimeter weit rein.
Entweder liegt's daran oder an was anderem.
Jetzt würde ich euch freundlich darum bitten, diese Stelle mal etwas lauter anzuhören, ob es bei euch auch kratzt?
Wenn, dann liegt's an der Aufnahme, wenn nicht, liegt's am Lautsprecher.
Ich danke euch schonmal im voraus und Gruß MOS.
Zuletzt geändert von MOS am 9. Sep 2024 17:36, insgesamt 1-mal geändert.
MOS
Re: Nuvero 110, rechter Lautsprecher kratzt.
Ich vergaß zu erwähnen, ich habe das Anti-Mode X2 zwischen Wiim Pro plus und AMP XL.
AMP XL ist auf -15 eingestellt und beim X2 fängt es dann bei -6 an, aus dem rechten Lautsprecher zu kratzen.
Anschluss wiim zu X2 ist coax, vom X2 zum Amp XL analog, cinch.
Du kannst auch kurz den rechten und linken LS am Verstärker "umstöpseln", wenn das kratzen dann auf den linken LS wandert, dann ist es die Aufnahme, wenn es weiter rechts kratzt, ist es der Lautsprecher
Modell T
- Beruf: Rentner
- Bedankung vergeben: 198 Mal
- Bedankung erhalten: 136 Mal
Bin gerade darüber gesolpert. Was war es denn jetzt?
Gruß Frank
Gruß Frank
MOS
Ist bis jetzt nicht mehr aufgetaucht... komisch.
Vielleicht hat irgendwas übersteuert??? Hab am AmpXL noch das Anti-Mode X2 dran. Aber bis jetzt nichts wieder gehört.
Modell T
- Beruf: Rentner
Danke für die Info, kann ja auch nicht sein bei den passiven technischen perfekten Wunderwerken von Nubert!
Gruß Frank
Gruß Frank
