2x 18" chassis von becker
seebaer1976
Themenstarter - Kabelträger
hi an alle,
hab gestern beim ausmisten im keller zwei 18-Zöller chassis von Becker mit quadratischem Magnet gefunden. die sehen noch top aus, waren noch wie neu verpackt. hab sie mal kurz angeschlossen und sie laufen noch und haben auch gut gewicht (denke eine hat so 10 kg).
würde sie gerne verwenden, finde sie zu schade zum wegwerfen.
1. weis jemand was die für ungefähre leistungsdaten haben oder wo ich diese finden kann (hab im netz nichts gefunden) ?
2. wo würden sie besser klingen, laufen: lmb-118(eckport) oder im mbh-118 ?
3. oder sind die nichts ?
mfg
seebaer
mfg
seebaer
Ernst
- Bedankung erhalten: 22 Mal
Re: 2x 18" chassis von becker
Das kann dir keiner sagen.
ist ungefähr so als würdest du schreiben:
Ich hab hier nen Glas Marmelade im Keller gefunden, ca nen Kilo schwer. Die Marmelade sieht rötlich aus, aber ich habe sie noch nicht probiert.
Worauf schmeckt sie besser? Schwarzbrot oder Weißbrot? Muss ich da Butter druntermachen damit es schmeckt?
schlüter 1250
mach am besten mal ein bild von den chassis, bzw finde den genauen typ herraus
seebaer1976
das hab ich ja vor, nur das auf dem chassi ein aufkleber drauf ist. wo drauf steht "becker made in usa" mehr ist da nicht zu sehen, keine nummer oder sonst was. ich mach die tage mal ein bild.schlüter 1250 hat geschrieben: bzw finde den genauen typ herraus
- Bedankung vergeben: 353 Mal
http://www.mybecker.com/
Könnte von dieser Firma stammen?!
Einfach mal ne Email mit Bildern hin senden, ggf. können sie ja helfen.
Ansonsten kanns du dir auch kostenpflichtig TSP's messen lassen, zB. bei mir,
dann könnte man dafür ein Gehäuse berechnen
Da Becker aber eher aus dem Carhifi Bereich kommt, würde ich drauf tippen, dass sie jeweils in einem geschlossenen Gehäuse im Auto einwandfrei laufen sollten,
für PA wird das nix, für den Partykeller wäre dann aber BR besser, ergo TSPs messen lassen.
- Bedankung vergeben: 43 Mal
Solch einen Kellerfund hatte ich auchmal, aber mit FANE Speakern... Allerdings Uralt und deshalb in Keiner Datenbank so zu finden! Und Kontakt zu Fane ergab nix... nichtmal einen Emaileingang
Eine TSP Messung wollte ich auch durchführen, damit man sie wenigstens noch veräußern kann
Die Becker-Chassis waren von CTS aus den USA.
Hatte vor kurzem auch noch einen 12er im Keller entdeckt. der hatte 100 Watt.
Wenn bei deinen der Magnet die gleiche Größe hat, hat er auch 100 Watt.
Wenn er größer ist, 150 oder 200 Watt
- 15 Antworten
- 8850 Zugriffe
- 6 Antworten
- 8256 Zugriffe
- 6 Antworten
- 8438 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jobsti
- 7480 Zugriffe
Letzter Beitrag von Antwane
