Hallo wehrte Gemeinde, ich bin gerade dabei 3 15" Eckport Subs zu bauen. Als Bauplan hab ich die Achenbach Variante mit Griffschalen umgesetzt. Das Volumen wurde auf Netto 125 Liter erhöht und als Treiber kommt der the box 15lb075-uw4 zu Einsatz. Nachdem der Erste Sub fertig gestellt war, hab ich mal eine Impedanzmessung durchgeführt um zu schauen ob die Abstimmung auch passt. die Ports sind inkl. Schalwand 34 cm lang. Laut Boxim sollte dabei eine Abstimmfrequenz von knapp 40Hz rauskommen. Ich habe nun die Frequenzen durchgesweept und mit dem Multimeter den Strom gemessen. Dieser ist jedoch eher bei 50Hz am höchsten und nicht wie geplant bei 40Hz. Wie kommt das denn zustande? Das Chassis ist noch nicht eingespielt und hat out of the Box "noch" eine Resonanzfrequenz von 55Hz.
Liebe Grüße
[Unterstützung] Bassreflexabstimmung 10Hz zu hoch
Squeezeman
Simon
- Bedankung vergeben: 46 Mal
- Bedankung erhalten: 62 Mal
Re: Bassreflexabstimmung 10Hz zu hoch
Könnte das auch an einer ungenauen Messung mit dem Multimeter liegen?
Du kannst die impedanz auch mit dem Hubminimum schätzen. Also sweep drauf, da wo sich die Membran am wenigsten bewegt sitzt dein Tuning. Mit einem kleinen weisen Punkt auf der dustcap erkennt man das sehr gut.
Ansonsten sind die Simulationen mehr Anhaltspunkt als eine feste Größe.
Tonsmann
- Bedankung vergeben: 41 Mal
- Bedankung erhalten: 49 Mal
Lass denn Treiber mal auf 18-20hz bisschen einschwingen.
Kannst auch bei D.A.U. mal nach gucken wegen einer Impedanzmessung mit deinem PC.
Am einfachsten ist es grob herauszufinden wo die Abstimmung liegt wenn du einzelne Frequenzen auf die Kiste gibst und kontrollierst bei welcher Frequenz dein Chassis am wenigsten Hub macht.
Aktuelles Equipment
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
Squeezeman
Hi, also ich hab gestern mal eine Nahfeldmessung vom Chassis gemacht und da war genau bei 40Hz ein schöner Dip. Scheint also doch alles von der Abstimming auf 40Hz zu passen.
