[Umfrage] DSP Empfehlung
DSP Empfehlung
Ich habe aktuell ein System aus 2x 21Sound VS15H und 10x Turbosound TSE118 subs. Ich habe bevor ich auf die 10 Stk erweitert habe ein dsp 204 von Thomann verwendet. Jetzt möchte ich allerdings auf etwas mit mehr Kanal aufrüsten habt ihr Empfehlungen? Ich bin neu in dem Thema und freu mich über generell Tipps zu den Unterschieden von Dsps
Re: DSP Empfehlung
Komm darauf an was genau du mit dem DSP machen möchtest.
Wenn du mit dem Umfang vom 204 zufrieden bist, könntest du einfach auf den DSP408 gehen.
Den 408 gibt's auch als FIR, abgesehen von den FIR Filtern im Out (oder FIR File im Input),
hat der NON-FIR Output-RMS-Limiter + Output-Peaklimiter, die FIR-Version dagegen Input-RMS-Limiter + Output-Peaklimiter, da musst du dich entscheiden was sinnvoller ist.
RMS im Input ist primär zum Pegel limitieren, im Output zum Lautsprecherschutz.
Der Non-FIR kann dazu noch einen Input GEQ (wozu auch immer man den benötigt) und hat zusätzlich auch Filter in den Inputs.
Der FIR kann dafür aber AES/EBU In/Out soweit ich weiß.
Nebenbei schätze ich, dass die Latenz vom FIR höher sein wird, habe diesen leider noch nicht gemessen,
aber der 204 hat <1ms, von mir vermessene Geräte mit FIR hatten bisher Minimum 1,53ms, eher 2,8ms bis 4,7ms Latenz (mit FIR Filtern aus, Analog In/Out).
Ein DXO (ohne FIR) hat z.B. 0,95ms und mit allen EQ und Filtern auf Vollgas 1,016ms. Der Linea ASC war bisher der schnellste FIR mit 1,53ms,
schaltet man FIR an, kann's je nach Filtern/EQ/FIR aber gerne auch auf 35ms hoch gehen
Allgemein würde ich mal auf die Neuen 19" ALLDSP Geräte von Steinigke warten (als Omnitronic/PSSO werden die vermutlich gelabelt),
sollten schon zur Messe kommen, kann also netmehr lange dauern.
Wenn die wirklich wie der SMARD24 werden, nur als 19" Gerät und leicht potenter, dann wär's DER DSP
(ein 8x8 kommt auf alle Fälle, bei den Kleineren mal abwarten, ob auch 4x4, 2x6 oder nur 4x8 und 2x4)
zabox909
Re: DSP Empfehlung
Die Alldsp MK2 (z.b. PSSO DXO 48 PRO MK2) haben 0,52ms Latenz und FIRJobsti hat geschrieben: ↑17. Jun 2025 14:22 Nebenbei schätze ich, dass die Latenz vom FIR höher sein wird, habe diesen leider noch nicht gemessen,
schaltet man FIR an, kann's je nach Filtern/EQ/FIR aber gerne auch auf 35ms hoch gehen![]()
Dabei ist der FIR Part ebenfalls latenzfrei, kenne da keinen schnelleren Controller. Zusätzliche Verzögerung entsteht natürlich systembedingt bei linearphasigen Filtern um die halbe FIR Länge (#Taps / 2). Aber ansonsten scheint die Faltung direkt aasmultipliziert zu werden. Läd man z.b. ein 384 Tap Filter mit einer 1 als ersten Koeffizienten und sonst nur 0 wird das Signal immer noch mit 0,52ms Verzögerung ausgegeben. Andersrum ein Filter mit nur 0 und an 384. Stelle die 1 ergeben sich zusätzliche 4ms Verzögerung. Ein LinPhase Filter auf dem Gerät hat damit 2,52ms Gesamtlatenz.
Cool ist, das auch beliebige Filterlängen möglich sint, sowie mehr Taps auf weniger Channels zu verteilen (8x384=3.072 Taps gesamt möglich, wer braucht schon z.b. FIR auf den Sub Channels)
unicque
- Beruf: Fachkraft für Veranstaltungstechnik
- Firma: Unicque Lighting
- Bedankung vergeben: 12 Mal
- Bedankung vergeben: 15 Mal
Re: DSP Empfehlung
Das klingt alles sehr gut. Ist da schon was zu den Limitern bekannt? AES/EBU Ein-/Ausgänge? PREISE???zabox909 hat geschrieben: ↑10. Jul 2025 01:33 Die Alldsp MK2 (z.b. PSSO DXO 48 PRO MK2) haben 0,52ms Latenz und FIR
Felidae
- Bedankung erhalten: 16 Mal
Re: DSP Empfehlung
Den Controller gibt es schon seit Längerem. Google hilft dir.Jens Droessler hat geschrieben: ↑12. Jul 2025 23:31Das klingt alles sehr gut. Ist da schon was zu den Limitern bekannt? AES/EBU Ein-/Ausgänge? PREISE???zabox909 hat geschrieben: ↑10. Jul 2025 01:33 Die Alldsp MK2 (z.b. PSSO DXO 48 PRO MK2) haben 0,52ms Latenz und FIR
Cool ist, das auch beliebige Filterlängen möglich sint, sowie mehr Taps auf weniger Channels zu verteilen (8x384=3.072 Taps gesamt möglich, wer braucht schon z.b. FIR auf den Sub Channels)![]()
Re: DSP Empfehlung
Gibts keine mehr direkt von AllDSP, ohne dass PSSO oder ähnlich draufsteht? Darum ging es mir. Die AllDSP Geräte sind ja quasi firmwaremäßig modular. Man kann sich Features dazubestellen oder abbestellen. Wer jetzt was hat, kann ich so nicht wissen. Den PSSO hatte ich schon in den Händen.
zabox909
Re: DSP Empfehlung
Einen AES Eingang haben die alle, Digital Outs gibts meines Wissens nicht.Jens Droessler hat geschrieben: ↑12. Jul 2025 23:31
Das klingt alles sehr gut. Ist da schon was zu den Limitern bekannt? AES/EBU Ein-/Ausgänge? PREISE???![]()
Limiter gehen 1A, pro i/o gibts einen Peak Limiter und 4 frei konfigurierbare RMS Einheiten. entweder als RMS / Thermo Lim oder Dynamik EQ. Gibt auch reichlich EQ Optionen und eig alle Filter die man so brauchten kann. Rein von der Hardware gibts imho nichts besseres zu dem Preis, nur die Software ist manchmal etwas zickig und will hin und wieder neu gestartet werden. Kann ich persönlich mit leben. Wandler sind auch OK, AKM AK5554 ADC, ESS Sabre 8006 DAC.
Re: DSP Empfehlung
Hmm, die Multiband RMS hab ich bei dem PSSO gar nicht gesehen.
Hat denn jemand einen Überblick, wer alles OEMs davon verkauft? Gibts was mit Dante? Gibts auch DSP-Module mit der Mk2? Fragen über Fragen...
uchris
- Bedankung erhalten: 6 Mal
Re: DSP Empfehlung
Der PSSO hat auch den Multibandkompressor.
Hat jemand diese grausige AllDSP-Software (bzw. die DXO-Variante) mal unter Linux zum laufen bekommen? Egal was ich probiere mit Wine, es startet nur ein komplett schwarzes Fenster.
