- Bedankung vergeben: 313 Mal
- Bedankung erhalten: 478 Mal
Das ein Lautsprecher für einen Raum zu groß sein kann, ist auch einer dieser ewigen Hifi-Märe.
2 x PSI AVAA C214
2 x PSI AVAA C214
Nubertus
Der Entwickler hat sie entwickelt und gehört und sagt nicht einwinkeln. Die tester haben Sie getestet und gehört und sagen nicht einwinkeln. du hast sie nicht gehört und weißt 10000% dass es ohne einwinkeln nicht funktioniert.Ernst_Reiter hat geschrieben: ↑28. Nov 2025 17:11 Deshalb würde ich trotzdem empfehlen die nuNova 18 auch einmal voll einwinkeln und achse auf ohr hören.
Oder zumindest zwischen stufen davon.
spiel mal lotto, da wirst du Reich
- Für diesen Beitrag von Nubertus bedankte sich:
Equilibrium
- Beruf: IT Berater
- Bedankung vergeben: 166 Mal
- Bedankung erhalten: 86 Mal
Da bin ich mir nicht sicher - wenn ich die Lautsprecher in die Mitte des Raumes schieben muss, damit es sich gut anhört, dann sind sie für den Raum zu groß. Das hat auch nichts mit Quadratmetern zu tun. Mit der Positionierung versucht man ja den Raum weitestgehend auszublenden.
- Bedankung vergeben: 514 Mal
- Bedankung erhalten: 649 Mal
Sorry, da habe ich losgelacht.aaof hat geschrieben: ↑28. Nov 2025 17:29 Aber am Ende kann niemand aus der Ferne sowas valide beurteilen.
Das du räumliche Tiefe vielleicht vermissen tust, sorry, die Lautsprecher stehen dafür viel zu nah an der Wand.
Ich finde dein Setup ja sehr interessant, aber es ist für den Raum wohl nicht die perfekte Lösung.
Niemand kann das aus der Ferne beurteile schreibst Du und lässt eine knallharte Beurteilung aus der Ferne folgen.
Kann man sich nicht ausdenken.
Jetzt lasst den Tom doch mal in aller Ruhe seine neuen Lautsprecher anhören ohne ihm im Vorfeld schon besserwisserisch zu erklären warum sein setup nix ist.
- Für diesen Beitrag von Bravado bedankten sich 4 Nutzer:
Solche Aussagen kommen dabei heraus, wenn Leute Ihre Meinung zum allgemeinen Maßstab machen.
Für die Tonne.
- Bedankung vergeben: 233 Mal
- Bedankung erhalten: 378 Mal
ob 140er oder 60er - vollkommen egal. Beide müssen weg von den stirnwänden und mitten in den raum.Equilibrium hat geschrieben: ↑28. Nov 2025 20:06Da bin ich mir nicht sicher - wenn ich die Lautsprecher in die Mitte des Raumes schieben muss, damit es sich gut anhört, dann sind sie für den Raum zu groß. Das hat auch nichts mit Quadratmetern zu tun. Mit der Positionierung versucht man ja den Raum weitestgehend auszublenden.
Bass probleme habe ich dagegen überhaupt keine - der extreme niedrigenergie leichtbau saugt den bass fast vollständig auf. Da könnte ich auch 10 stück Backes & Müller BMline sub rein stellen.
Der bass ist ohnehin selten das problem: sieht man immer wieder, 20 sqm räume mit 4 stk 12" subs. Das problem sind die reflexionen und diffus schall. Deshalb muß man weg von den wänden und direktschall optimieren.
Kann natürlich auch sein, daß es reine geschmacksache ist: vielleicht lieben manche leute diffusschall. Alles erlaubt.
Erstens und zweitens hast Du logischerweise keine Ahnung, wie groß das Diffusschallproblem in einem Raum, den Du noch nie gehört hast, wirklich ist.Ernst_Reiter hat geschrieben: ↑28. Nov 2025 21:08 Kann natürlich auch sein, daß es reine geschmacksache ist: vielleicht lieben manche leute diffusschall. Alles erlaubt.
Und wenn Kausalität und Korrelation durcheinander gebracht werden
2 x PSI AVAA C214
2 x PSI AVAA C214
Lässt sich nicht ganz eindeutig sagen, aber ich würde vermuten, dass die Tür gar nicht im Erstreflexionspunkt liegt. Das würde deinen Eindruck zumindest erklären. Der Lederhocker in der Mitte fällt mir da eher ins Auge. Aber der lässt sich ja leicht verschieben und manchmal geht Gemütlichkeit auch einfach vorTom81 hat geschrieben: ↑27. Nov 2025 23:34 Der Linke Lautsprecher steht Mitte Hochtöner gemessen 1 Meter (Außenkante Box 80 cm) von der Tür entfernt und steht schon fast vor der Tür, denk nicht das die Probleme macht. Hab früher großzügig 5 cm Schaumstoff drangehängt, hat akustisch praktisch gar nix gemacht.
2 x PSI AVAA C214
2 x PSI AVAA C214
Tom81
- Beruf: Oompa Loompa
- Bedankung vergeben: 111 Mal
- Bedankung erhalten: 98 Mal
In der nova 12 Betriebsanleitung ist der Tieftöner Durchmesser mit 168 mm angegeben, das wäre dann der selbe Durchmesser wie bei nova 9 und 14.
Müssten das bei der 12 nicht eigentlich 148 mm sein? Die Schallwand ist bei der nova 12 immerhin 3 cm schmaler und die Tieftöner sehen auf den Produktbildern auch etwas kleiner aus.
Wenn ich nicht falsch liege, könnte die Anleitung wieder einen Fehler enthalten. Falls Nubert mitlesen sollte…
ich würde vermuten, daß die riesige schwarze spiegelfläche zwischen den beiden lautsprechern ein problem ist.
die manuals werden wohl mittlerweile in China geschrieben.
- Bedankung vergeben: 753 Mal
- Bedankung erhalten: 557 Mal
Dann wäre das auch geklärt.
Messerscharf erkannt
Das kann sein - ist faktisch wie eine unbehandelte Frontwand. Ob das zwangsläufig störend ist, das kann er selber mal ausprobieren.Ernst_Reiter hat geschrieben: ↑Gestern 08:07ich würde vermuten, daß die riesige schwarze spiegelfläche zwischen den beiden lautsprechern ein problem ist.
2 x PSI AVAA C214
2 x PSI AVAA C214
Christian_B
- Bedankung vergeben: 150 Mal
- Bedankung erhalten: 139 Mal
Wie sind denn mittlerweile die Klangeindrücke der Nova 18? Ist ja auch viel Tagesform abhängig, hat sich noch etwas getan?
Lass dich hier nicht verrückt machen, jeder hat seine eigene Meinung, die teilweise 100% entgegengesetzt sind - aber trotzdem ist jeder mit seinem Setup glücklich 😅
- Bedankung vergeben: 675 Mal
- Bedankung erhalten: 663 Mal
Spiegelflächen sind nie gut, aber es kommt drauf an wie weit sie strahlen, Abstände, usw, akustisch ist ja schon einiges in dem Raum gemacht. Mein Heimkino sah anfangs aus wie Scheiße, Klang trotzdem sehr gut.
Zu den Maßen, die haben noch viele Fehler in der BDA, ich denke dass es mindestens 200 mm TT sind in der 18.
@Tom81
Kleiner Tipp, wenn du mal die Feinauflösung und Tiefe der Bühne ausloten möchtest:
Laura Marling: Once I Was An Eagle
Tipp: Little Love Caster
Tom81
Derzeit leider keine Zeit zum Musik hören. Bin schon den ganzen Tag mit Dirac Live ART Filter einstellen am verzweifeln.
Selten sowas unintuitives und kompliziertes erlebt.
da beruhen meine hoffnungen auf die Chinesen, daß sie eines tages was gscheites rausbringen.
- irgend ein kleines kasterl, das man zwischen quell-gerät und amp einschleust.
- ein head-set bluetooth doppel-micro am hörplatz,
- app am smart phone, der ich über sprachsteuerung instruktionen gebe
dann sag ich der AI nur mehr was ich mir wünsch, und das ding macht mir das.
Am touch screen möglichkeit fq-gang kurven zu zeichnen.
Ich empfinde Dirac nach wie vor als Schadensbegrenzung für schlechte Räume für Anwender die sich nicht reinfuchsen wollen. Da empfinde ich Yamaha als intuitiver und eher für den Anwender der bischen Bock hat.
- 126 Antworten
- 168370 Zugriffe
Letzter Beitrag von MOS
- 2927 Zugriffe
- 461 Antworten
- 262425 Zugriffe
Letzter Beitrag von Paffi
- 28 Antworten
- 20675 Zugriffe
Letzter Beitrag von CJoe78
- 92 Antworten
- 90716 Zugriffe
Letzter Beitrag von tf11972
Mitglieder in diesem Forum: Retze1966 und 2 Gäste
