AW-Audio PS12
Beitrag von Lindi »
ich bin eben beim surfen auf die PS12 von AW-Audio gestoßen...Leider sind weder die AW-Audio noch die paplans.de.vu seite verfügbar....Ich ab dann durch google auf Jobstis Seite versteckt die Pläne für die PS12 gefunden. Es wäre nett, wenn jemand hier die Bestückung der Box und evtl die Schaltung und Teile der Frequenzweiche (sofern die pläne frei erhältlich waren). Vielen Dank
Der Schäkel kracht, der Rigger lacht, den Grounder hat es umgebracht
Beitrag von Seb2063 »
Die LMT-121 von Jobsti ist gleich bestückt wie die PS-12.
Jedoch ist die Weiche von Jobsti laut vielen Stimmen die eindeutig bessere.
hier ein paar Eindrücke:
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen ... kritik.htm
Seby
Material:
2x QSC K10
2x Mbh 118
Amp: Tsa 4700
Behringer DCX 2496
Beitrag von Lindi »
Vielen Dank :)
Bidde ;)
Material:
2x QSC K10
2x Mbh 118
Amp: Tsa 4700
Behringer DCX 2496
Beitrag von sleepy »
Ich habe aber auch schon andere Stimmen gehört. EInige schwören auf die PS12-Weiche.
Kannst ja mal beides ausprobieren. Je nachdem was mehr dein Geschmack ist.
[url=http://www.cu-tech.de]Cu-Tech Veranstaltungstechnik[/url] - Aus Gladbeck, nicht nur für Gladbeck
Die unterschiede habe ich auch schon mal irgendwo alle aufgeführt.
Wer auf PS12 Weiche schwört, hat die LMT noch net ausprobiert.
Ansonsten hören manche im Direktvergleich den Unterschied gar nicht raus, andere wiederrum sehr deutlich.
Wem 4 Ohm und eine gewisse LoundnessKurve lieber ist, dafür etwas schlechtere Abstrahlung in Kauf nimmt, der nimmt die PS12 Weiche, ist eben einfach Geschmackssache.
LMT ist 500Hz tiefer getrennt, linear abgestimmt, ergo bessere Abstrahlung und etwas direkterer Klang.
Zudem drückt die PS12 Weiche die Impedanz richtig weit runter, ergo wird aus der PS12 eine 4 Ohm Box!
Beitrag von Lindi »
ok, danke für die infos...das die lmt 121 und die ps12 so "nahe" zusammenliegen wusst ich auch noch nicht...ich glaub aber wenn ich mir noch was selber baue werden das neben nem 2.mb 115 wohl die mt181...
