[Projekt] Ungenauigkeiten bei Gehäuse von Basshorn (SBH) - Auswirkungen auf Klang?
Themenstarter - Neuling
Moin liebes Forum,
Ich bin dabei zwei SBHs zu bauen und jetzt ist mir eine Ungenauigkeit um 5mm (15 cm anstatt 15,5 cm) Breite des Hornkanals an circa der Stelle, wo der Kanal bei 80 cm Länge ist, aufgekommen. Jetzt frage ich mich ob, bzw. wie groß es Auswirkungen auf den Klang hat. Ansonsten muss ich es verändern, was aber sehr schwierig wird. Ich habe mit Hörnern noch keine Erfahrung und weiß es deswegen nicht.
Freue mich über eine Antwort.
Grüße,
Lukas
Grüße,
Lukas
- Beruf: Viele
- Bedankung vergeben: 15 Mal
- Bedankung erhalten: 21 Mal
Re: Ungenauigkeiten bei Gehäuse von Basshorn (SBH) - Auswirkungen auf Klang?
Absolut vernachlässigbar... mach dir keine Sorgen... Genau ist immer gut aber das ist unproblematisch, einfach weitermachen
Super, danke
Wieso Doppel Post? Also dieser Post existiert bei mir nur einmal im Forum.
- Bedankung vergeben: 537 Mal
- Bedankung erhalten: 147 Mal
Ich vermute, isitone hat seinen Beitrag versehentlich zweimal gepostet - kommt schon mal vor, wenn die Forumsseite nicht immer wie erwartet reagiert und es dann so aussieht, als ob der Beitrag noch nicht angenommen wurde....
In der Sache sehe ich das ebenso: Wird nicht viel ausmachen. Genau ist gut, kleine Ungenauigkeiten sind i.d.R. kein Beinbruch..
- Beruf: VMK-Kunststoff
- Firma: SE-CNC
- Bedankung erhalten: 8 Mal
alles Richtung Hals sollte eigentlich schon recht genau sein. Um so näher es zum Mund geht, gibts mehr Tolleranz.
- Beruf: Viele
Das ist richtig so. In diesem Fall ist die Ungenauigkeit aber unter 5% und daher vernachlässigbar. Ausserdem liegt es ca. in einem Bereich wo es aufgrund der Faltung sowieso unstetig ist.TechCReeCH hat geschrieben: ↑30. Jun 2020 00:16 alles Richtung Hals sollte eigentlich schon recht genau sein. Um so näher es zum Mund geht, gibts mehr Tolleranz.
- 2044 Zugriffe
- 105 Antworten
- 8867 Zugriffe
- 3713 Zugriffe
- 11 Antworten
- 2727 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tonsmann
- 34 Antworten
- 19460 Zugriffe
Letzter Beitrag von Simon
