JB-Sat12 - Einfräsung für Eckgriff
ich leime gerade die Gehäuse für die JB-Sat12 zusammen und weiss nicht so recht,
wie ich die Einfräsung für den Eckgriff fräsen soll.
Kann mich bitte jemand erleuchten, wie ich die Absenkung um die Ecke gefertigt bekomme?
Andreas
Beitrag von Fleehn »
geht's um einen DIY eckgriff oder um einen stahl eckgriff der nur versenkt werden muss?
In jedem Fall würde ich aufhören zu Leimen und erst die fräsarbeiten abschließen.
Lg
An so etwas hatte ich gedacht:
https://www.adamhall.com/shop/nl-de/lau ... e/438/3405
LEIMARBEITEN GESTOPPT :D
Andreas
So ein eckgriff sieht auf dem Foto schön aus, nur finde ich im eingebauten Zustand sehen die entweder klobig aus, oder passen nicht zu einem DIY Gehäuse. (Mein Empfinden)
Wieso denn nicht selber machen ? 2 Dreiecke und eine Platte mit 2 x 45° . Zudem zwei Löcher passend fräsen, abrunden, fertig.
Ich habe mir dafür zwei Schablonen ausgelasert. Bei Bedarf kann ich dir sonst auch eine fertig machen für den Metall eckgriff.
Lg
Beitrag von razer1993 »
Ich würde ein DIY griff dran bauen. Ist echt keine Arbeit und meist hat man genug abschnitte da.
JL-SAT8:
Für diesen Beitrag von razer1993 bedankte sich:
@razer1993
Danke für das Bild, jetzt weiß ich auch was Fleehn mit zwei Dreiecken und einem Brett mit 2x 45° meinte.
Für diesen Beitrag von Partybeschallung bedankte sich:
Andreas
Beitrag von Andy78 »
Ich habe bei meinen letzten Neubauten ebenfalls DIY Eckgriffe oben sowie eine weitere Griffmulde unten vorgesehen.
Ausschnitt per Lochsäge, Stichsäge, Abrundfräser und anschließend oben eine 45 Grad-Abdeckung und unten ein kleines Kistchen hinter.
Kann ich vom Handling tatsächlich nun empfehlen, v.a. mit dem zusätzlichen Griff unten beim aufs Stativ setzen oder beim hinlegen als Monitor.
Beitrag von djmax-01 »
Ich habs gemacht wie @razer1993 jedoch mit mehr Abstand des Ausschnitts zu den Brettkanten.
Zusätzlich hab ich zum besseren Griff in die Ecke noch eine Leiste eingesetzt die an der Griffinnenseite abgerundet ist.
Ich muss mal schauen ob ich da noch Fotos finde ;)
Die Idee von @Andy78 finde ich auch gut vorallem für schwerere Topteile - muss ich mir merken :top:
Lg Max
Ist schon nicht wirklich viel material über bei mir :D aber für ein 8er reichts. würde 2cm anpeilen.
razer1993 hat geschrieben: 4. Jul 2021 11:24 Ich würde ein DIY griff dran bauen. Ist echt keine Arbeit und meist hat man genug abschnitte da.
JL-SAT8:
Der is aber etwas schmaler, dafür aber höher als im Bauplan oder?
Im Bauplan der Griff hat 13,8x4cm, als Rückplatte dafür, reicht gerade so der 8" Ausschnitt aus ;-)
PS: Das JB-Sat12 ist vorgesehen mit einem Deckelgriff und 2 seitlichen Butterfly,
Seitliche Eckgriffe machen sich daran aber sicher auch gut.
@Jobsti ja das ist schmaler, ich hatte das Gehäuse vor dem erhalt des offiziellen Bauplan fertig. Höher ist es nicht, da 4cm Forstner ;)
Bei 13,8 wäre es auch mit der Verleimung blöd geworden da man schon in dem Winkel vom Gehäuse landet. Breite ist so ca. 10cm. Also der kleine Griff von 9,6cm
Jo das wird recht knapp, idR. bin ich ja für 6mm Material bei sowas,
oder wenn man Reste hat, macht man eben flott ne Pi*Daumen Gehrung dran ;)
Dafür bin ich dann wahrscheinlich zu genau, der Griff geht aber gut mit 10cm :) reicht vollkommen.
Wenn ich einen 10er Viertelstab innen reinleime und dann 25mm von der Außenkante die Handöffnung einbringe, würde es so aussehen:
DIY-Griff.pdf
(6.32 KiB) 563-mal heruntergeladen
Andreas
also mit den Schablonen ist das ruckzuck gemacht., ohne irgendwas anleimen.
Bei dem Eckgriff habe ich das so gelöst, die Datei Eckgriff 15mm ist für Deckel / Boden. Hier bleibt 15 mm bis zum Rand stehen.
Bei der anderen Datei (Eckgriff 5mm ) bleiben 5 mm stehen bis zum rand. somit hat man im gesamten einen Durchmesser von 20mm zum greifen. Wenn das abgerundet ist, ein sehr schöner griff.
Die Schablonen sind so das man die eine Seite am Rand des Materials anlegt, lediglich bei der 5mm Variante habe ich es etwas verstärkt.
Alles andere ist bei mir immer gleich geworden Butterfly, SM707, div. Flansche. Alle mit einem "Kreuz " zum ausrichten.
So braucht man nur drauflegen, befestigen und los.
*EDIT : Um nicht zu vergessen für welchen Fräser das war, wird die Grüne Schrift draufgraviert*
Bild Bild
Partybeschallung hat geschrieben: 5. Jul 2021 18:00 Wenn ich einen 10er Viertelstab innen reinleime und dann 25mm von der Außenkante die Handöffnung einbringe, würde es so aussehen:
DIY-Griff.pdf
genau so hab ich das gelöst, nur hab ich 12mm Material verwendet und somit 24mm x 24mm zum Greifen, ist sicher die aufwendigste Variante des Griffdesigns aber wie ich finde, vermittelt ein stabil wirkender Griff ein gewisses Qualitäts-Gefühl :lol2:
Lg Max
Ich habe jetzt einen 18mm x 18mm Viertelstab eingeleimt.
Der Griff hat einen Durchmesser von 30-33mm und die Idee von Andy78 habe ich auch übernommen.
Danke an alle für die Tipps :toptop:
Für diesen Beitrag von Partybeschallung bedankten sich 3 Nutzer:
Andreas
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
