[Unterstützung] Nubert Boxen und KHV in Optischem Kabel splitter, Kopfhörer gibt keinen sound aus
Beitrag von rtx4070ti »
Hallo, ich habe ein Problem und zwar:
LG Oled Tv via opischem Kabel an diesem buben hier https://www.amazon.de/FX-Audio-Digital- ... r=8-2&th=1 angeschloßen wegen Kopfhörer.
Da die Nubert 125 Pro boxen auch Optischen Anschluss haben habe ich mir den hier gekauft https://www.amazon.de/dp/B09MFQJQR2?psc ... ct_details weil mein Tv nur 1 optischen anschluss hat.
Also Tv via Optischem Kabel in den Splitter und den KHV und die Nubert Boxen wiederum an den splitter. Jedoch habe ich so keinen Sound über die Kopfhörer. :catch:
Die Lautsprecher geben normal sound aus also funktioniert das aber die Kopfhörer nicht :|
Die Idee war das ich nicht ständig rumstöpseln muss wenn ich mal das oder das benutze. Was kann ich da also machen?
Beitrag von tf11972 »
Hast du den KHV auch einmal ohne Splitter angeschlossen, oder wenn der TV noch einen Analogausgang hat, ob der KHV grundsätzlich funktioniert? Oder den KHV mal an eine andere Quelle?
www.forestpipes.de
tf11972 hat geschrieben: 30. Nov 2023 17:28 Hast du den KHV auch einmal ohne Splitter angeschlossen, oder wenn der TV noch einen Analogausgang hat, ob der KHV grundsätzlich funktioniert? Oder den KHV mal an eine andere Quelle?
Ja klar funktioniert der. Ohne splitter gehts auf der stelle also wenn direkt am Tv angestöpselt. Deswegen verstehe ich es nicht.
Beitrag von Tomy4376 »
Vielleicht gibt der TV ein Format aus, dass der splitter nicht wiedergeben kann. In der Beschreibung von dem Teil steht ja, welche Formate er nicht kann.
Wharfedale Super Linton
Nubert nuSub XW 800
XTZ Edge A2 300, Antimode X2
Wiim Ultra
Tomy4376 hat geschrieben: 30. Nov 2023 22:09 Vielleicht gibt der TV ein Format aus, dass der splitter nicht wiedergeben kann. In der Beschreibung von dem Teil steht ja, welche Formate er nicht kann.
Das ding hat keine beschreibung^^. Ist ja nur PCM. Es soll ja nur das Signal weitergeben oder nicht, mehr macht ein optisches Kabel nicht Signal da ja oder nein. Aber der Lautsprecher geht ja und leuchten tut es auch.?!
Nubert nuSub XW 800
Wiim Ultra
Tomy4376 hat geschrieben: 1. Dez 2023 11:19 IMG_2613.jpeg
Hilft mir leider nicht weiter das es nur PCM ist und ausserdem wäre dem so warum funktionieren dann die Lautsprecher über den Splitter mit dem Identischen SIgnal aber die Kopfhörer nicht?
Alos wir haben 2023 und wenn der Tv nur 1 Optischen anschluß hat ist man verloren ich kann das nicht glauben :lol2:
na dann werde ich halt jedes mal umstecken müssen hilft eh nicht
Zurück zu „Lautsprecher“
