Lautsprecher Box soll erst ab 100Hz werkeln..
Charlie_MZ
Themenstarter - Faderschubser
- Bedankung vergeben: 116 Mal
- Bedankung erhalten: 307 Mal
ich bin dabei ein kleines bisserl zu basteln und zu testen.
Dafür benötige ich eine einfache Möglichkeit eine kleine Regalbox so zu begrenzen, dass deren Einsatz erst ab ca. 100Hz stattfindet.
Das muss nicht steil getrennt sein, und soll vorerst lediglich in das Zugangskabel geschaltet werden.
Leistung ist von einer Endstufe mit ca. 100 Watt max. (wenn überhaupt)
Kann mir jemand eine Empfehlung geben, welche Bauteile ich für eine einfache 6dB Weiche benötige?
Thx.
Chatrlie
Thx.
Chatrlie
Charlie_MZ
Re: Lautsprecher Box soll erst ab 100Hz werkeln..
Nee, leider nicht. Nur die Spec:
Aber wie gesagt, ist im ersten Zug nur eine Spielerei.
Da es in erster Näherung nur eine Spielerei ist, kannst du in die Zuleitung zur Box seriell einen Tonfrequenzelko (bipolar) mit ca. 220 µF oder etwas mehr schalten.
Alternativ kannst du auch zwei gepolte Elkos doppelter Kapazität back-to-back einfügen.
Dann hast du einen 6dB Hochpass. Die Bässe fehlen dann entsprechend. Aber einen steiflankigen Abfall kann man so nicht realisieren.
Charlie_MZ
Danke. Genau sowas hatte im Kopf.😉
Und du hast da ja auch schon diverse Spielereien mit den Aufsatz-LS gemacht. 😁
- 8 Antworten
- 5976 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tom81
- 13 Antworten
- 16953 Zugriffe
- 8 Antworten
- 9974 Zugriffe
Letzter Beitrag von JoPeMUC
- 2750 Zugriffe
Letzter Beitrag von Baltasar71
