Konzept: 2,5-Wege Top 2x 8" + 1"
Themenstarter - Lagerputzer
Die Ausgangssituation:
Ich habe zuhause folgende Komponenten rumliegen:
- 4x FaitalPro 8RS250 (8 Ohm, 2" VC, 175 W AES)
- 2x BMS 4524 (8 Ohm, 1" VC, 25 W AES)
- 2x FaitalPro STH100 (1" Elliptical Tractrix Horn, 80° x 70°)
Damit möchte ich nun 2 Tops bauen für folgende Use-Cases:
1) Indoor kleine DJ Party, Tops auf Stativen und gemeinsam mit ein oder zwei 18" BR Subs (je 1800 W RMS), Trennung Sub/Top bei ca. 80 Hz elektrisch (BR24), 115 Hz akustisch. Beschallungstiefe bis ca. 8 m auf Clubpegel Partylautstärke
2) DJ-Monitor, auf Stativen oder direkt auf dem DJ Tisch
Meine Prioritäten beim Treffen von Design-Entscheidungen:
1. Möglichst wenig wahrnehmbare Verzerrungen. Dies legt auch den Grenzbereich / max SPL der Box fest
2. Gleichmäßige Abstrahlung, sowohl vertikal als auch horizontal
Rahmenbedingungen für den Entwicklungsprozess:
- Simulation vorab
- Messmöglichkeiten vorhanden
- Aufbau von Prototypen zur Evaluation von Konzept & Abstimmung
- Trennung / Ansteuerung aller Komponenten während der Entwicklung separat / aktiv via DSP
Das aktuelle Konzept:
Meiner Einschätzung nach (in erster Linie auf Basis bisheriger Erfahrungen mit dem Komponenten im Einsatz) übertrifft der BMS HT beim verzerrungsarmen Maximalpegel einen einzelnen der 8" TT, insbesondere bei angewandter Baffle Step Compensation. Außerdem ist die Lücke vom 8" TT mit 2" VC zum 18" Sub mit 4,5" VC recht groß. Aus diesen Gründen möchte ich gerne den Bassbereich der TT mit dem zweiten 8" gleicher Bauart verstärken. Allerdings wird im Midrange die vertikale Abstrahlung von 2x 8" zu früh zu eng, damit ist dann hinsichtlich der Abstrahlung keine saubere Ankopplung des HT+Horn möglich. Aus diesem Grund möchte ich den zweiten TT nur im Bassbereich mitlaufen lassen. Diese Überlegungen führen zu folgendem Konzept:
2,5 Wege mit 2x 8" + HT
Während der Entwicklung kann die Filterung der beiden TT via DSP erfolgen, hier stehen Allpass (1. sowie 2. Ordnung) für den Breitband-TT sowie Tiefpass (12dB/Oct mit variablem Q, sowie LR24 oder BW24) für den Bass-TT zur Verfügung.
Beim Gehäuseprinzip stehen grundsätzlich Horn, BR, Closed Box oder Bandpass zur Wahl. Horn und CB scheiden aus folgendem Grund aus: Das Gehäuseprinzip soll insbesondere den Bassbereich bzw. Bereich des Übergangs zum Sub unterstützen, also insbes. den Bereich 70 - 200 Hz. Closed Box und Horn Loaded fallen hier beim 8"ern leider (zu) früh ab, CB z.B. schon ab 200 Hz. Gegen Bandpass spricht im Sinne der o.g. Prioritäten die zusätzliche Resonanz im Bereich der oberen Abstimmungsfrequenz. Außerdem wird der Boost des oberen Frequenzbereichs der TT nicht benötigt, bzw. müsste sogar wieder auf anderem Wege kompensiert werden. Die Wahl fällt daher auf BR. Da sich das Eingangssignal für die beiden TT teilweise unterscheidet, müssen die beiden jeweils eine eigene BR-Kammer & Ports erhalten. Also:
Beide TT in separater BR-Kammer & mit separaten Ports, jedoch gleiche Abstimmung.
Die Box mit beiden TT nach diesem Konzept (hier erstmal ohne Tiefpass & HT) habe ich in BoxSim simuliert, im Freifeld und mit Schallwandeinfluss.
- Als BR-Abstimmung habe ich 15 L geometrisch (17 L mit Bedämpfung) @ 75 Hz gewählt.
- Hochpass 38 Hz BW12, zum Schutz der TT vor zu hoher Auslenkung bei niedrigen Frequenzen.
- Tiefpass für den Bass-TT ist 240 Hz LR24, für den oberen TT entsprechend ein Allpass 240 Hz 2. Ordnung mit Q=0,707. Die nächsten Schritte:
- Prototyp 1 mit CB TT + HT bauen
- Am Prototyp 1 messen, ob Verzerrung von HT & TT im Bereich über 400 Hz auf ähnlichem Niveau sind
- Am Prototyp 1 die Abstrahlung von HT und TT einzeln messen
- Simulation der Trennung HT/TT und gemeinsame Abstrahlung auf Basis der Einzelmessungen von TT und HT
- Prototyp 2 mit BR TT + HT bauen
- Am Prototyp 2 die BR Abstimmung messen bzw. anpassen
- Am Prototyp 2 die Gesamtbox messen
Die Fragen an Euch:
- Was haltet ihr vom Konzept?
- Was haltet ihr von der gewählten BR- und Filterauslegung?
- Habt ihr sonstige Tipps / Verbesserungsvorschläge?
Edit 1: Bei Use-Case 1 statt Clubpegel vielleicht eher "Partylautstärke". Kann gut sein dass die vorhandenen Komponenten nicht für Clubpegel genügen.
- Simulation vorab
Die Fragen an Euch:
Zuletzt geändert von flexolix am 12. Sep 2025 15:54, insgesamt 3-mal geändert.
- Bedankung erhalten: 34 Mal
Re: Konzept: 2,5-Wege Top 2x 8" + 1"
hier fehlt mir ein wenig Praxisbezug ... du sprichst von "Grenzbereich" und nimmst den kleinstmöglichen HT-Treiber. Hier wäre ein BMS 4544 deutlichst angebrachter um mal einen zu nennen. Du nimmst einen Bass Mitten Lautsprecher der schon 20Hz tiefer spielt als andere Top Boxen Pappen und krampfst dir dann noch tiefgang mit extra Pappe zusammen. Bei Club Pegel auf nennenswerten Entfernungen würde ich da einiges anders und einfacher gewichten.
Klangart
Hi Klangart. Danke für das Feedback.
Eine wichtige Randbedingung ist bei diesem Projekt, dass ich (nur) diese Komponenten zuhause rumliegen habe, und daher genau damit das bestmögliche für die Use-Cases realisieren möchte. Nicht unbedingt, um nachher das allerbeste Produkt für diesen Anwendungsfall zu haben (dann könnte ich auch Meyer Sound Ultra-X40, Voice-Acoustic Score 8, Seeburg X6, etc. kaufen), sondern um aus der Aktion möglichst viel im Bezug auf Entwicklung und Messen zu lernen und Erfahrung im Boxenbau zu sammeln.
Dass diese Komponenten nicht diejenigen sind, die höchste Pegel verzerrungsfrei wiedergeben, ist mir klar. Doch bevor ich mich an eine Neuentwicklung mit neu auszuwählenden und neu zu kaufenden Komponenten wage, möchte ich erst einmal mit diesen Komponenten alle nachfolgenden Entwicklungsschritte durchspielen und sehen, ob ich eine annehmbare Box zusammenbringe.
PS: Mit "Grenzbereich" meine ich den jeweiligen Grenzbereich der genannten Treiber. Die Grenze würde ich bei dem Pegel setzen, bei welchem die Verzerrungen (THD / TD) merklich wahrgenommen werden. Wenn der BMS 4524 ab 115 dB wahrnehmbar verzerrt, dann spielt die gesamte Box halt nur bis 115 dB. Wenn das dann den Use Case 8 m / Discopegel nur unzureichend erfüllt, kann ich das gut akzeptieren.
PPS: Ich habe den Use-Case 1 angepasst. Kann gut sein, dass mit den Komponenten kein Clubpegel erreicht wird. Ist für den Use-Case aber nicht tragisch.
Zuletzt geändert von flexolix am 12. Sep 2025 15:56, insgesamt 1-mal geändert.
Das Ziel des 2,5 Wege Konzeptes ist es übrigens nicht, mehr Tiefgang zu generieren, sondern eine gesamtheitlich höhere SPL des TT-Zweiges.
Wenn ich nur einen einzelnen 8"er verwenden würde, hätte der im Lowend (<100 Hz) genau die selbe Kurve. Nur dass diese dann insgesamt 6 dB niedriger liegt, und ich bei einem einzelnen 8er eine Baffle Step Korrektur anwenden muss (ca. -6 dB Slope von 100 bis 500 Hz). Somit liege ich dann auch im Übergangsbereich TT auf HT um 6 dB niedriger. Der HT muss in diesem Fall dann um -6 dB zusätzlich abgesenkt werden.
- Bedankung vergeben: 88 Mal
- Bedankung erhalten: 80 Mal
Wahrscheinlich nichts Neues: eine 2,5-Konfiguration könnte schön zur Bafflestep-Kompensation werwendet werden. Man nimmt einen der Tieftöner einfach ab da raus, wo der Bafflestep beginnt, der Pi x Daumen simuliert so aussieht:
- Bedankung erhalten: 49 Mal
Passt doch. Das ganze als Pseudo d'Appolito anordnen, dann wird es auch untenrum schon kontrollierter bei der Abstrahlung.
Der BMS muss gerade an dem kleinen Horn natürlich relativ hoch getrennt werden. Im Fullrange Betrieb dürfte das kein Problem sein, als richtiges Topteil wird der BMS aber recht schnell an seine Grenzen kommen, da ist Trennung ab 3 kHz aufwärts definitiv sinnvoll.
Die TT können ins gleiche rückwärtigen Volumen spielen, das spielt nur da eine Rolle wo die TT parallel laufen. Das ist auch effizienter in Sachen Volumeneffizienz, außer deine Kiste hat eh schon zu viel Volumen.
Mit so steilen Filtern würde ich nicht kalkulieren, das ist passiv schwer zu realisieren und dreht auch zu stark an der Phase. Spätestens mit passiven Allpass wird die Frequenzweiche bald so teuer und groß wie die komplette Box. Das aktiv vorab zu testen bringt Dir mMn. auch keine Vorteile, da bei so tiefen Frequenzen der Impedanzverlauf des TT wesentlich mit rein spielt, d.h. auch wenn du das schön aktiv hinbekommst wirst du das passiv so nicht 1:1 realisieren können (zumindest nicht mit erträglichem Aufwand).
In der Praxis wird man eine sehr große Induktivität wählen und einen langsamen und flachen Abfall nach oben hin haben.
Oder als Alternativenvorschlag wenn du es perfekt haben willst - nimm ein 2 Kanal Aktivmodul mit DSP, einen Kanal baust du als klassische passive 2 Wege Kiste mit HT und TT, und den anderen Kanal dann nur den anderen 8". Dann ist es so sogar möglich das Richtverhalten im Lowmid noch aktiv zu beeinflussen (wenn man mit nennenswertem Delay arbeitet waren getrennte Rückkammern dann aber tatsächlich sinnvoll).
Hi zusammen,
zwischenzeitlich habe ich mal einen CB Prototyp aufgebaut. So sieht er aus: Ein paar Eckdaten:
- XOV TT/HT @ 2 kHz BW18
- TP & Allpass TT1/TT2 @ 240 Hz 2. Ordnung
- TT1 und TT2 in gemeinsamer CB 8L netto, ungedämmt
- Delay TT: 0,354 ms
Ziel des Prototypen: Evaluieren (Messen), ob der HT bzgl. Verzerrungen bei höheren Pegeln mit zwei TT mitkommt, oder ob einer der TT bereits genügt, um den HT auszureizen.
Der Messaufbau:
Prototyp auf selbstgebautem Drehteller. Mikro 1 m von der Schallwand entfernt. Abstand zum nächsten Hindernis (Decke, Boden, Wand, Einrichtungsgegenstände) > 1,1 m. Abstand hinter Lautsprecher und Mikro jeweils > 1 m. Gemessen in REW, mit relativer Kalibrierung für Mikro (Behringer ECM 800) sowie Soundkarte (Scarlet 2i4 3rd Gen) und DSP (t.racks 4x4 Mini). Fensterung: 4,1 ms left, 4,1 ms right, Window function: Rectangular.
Die Erkenntnisse:
Wie schon bereits von @Klangart und @*xD* vermutet, ist der HT der Flaschenhals. Bei höheren Pegel liegt das Niveau der Verzerrungen des HT wesentlich über dem TT-Niveau. Dies sieht man deutlich bei der Verzerrungsmessung mit Doppel-TT:
Als Gegen-Test habe ich dann noch eine Verzerrungsmessung bei gleichem Gesamtpegel, jedoch nur einem TT und diesen +6 dB erhöht. Auch hier liegt der TT hinsichtlich Verzerrungen immer noch unter dem HT:
Das Fazit:
2,5 Wege lohnt sich mit diesen Komponenten nicht. Der BMS 4524 ist zu schwach / Verzerrt bei zu geringen Pegeln, um damit auch nur einen der 8"er auszureizen. Jaja, ich weiß, ihr habt es mir schon vorausgesagt. Ich wollte aber gerne selbst auch zu dieser Erkenntnis gelangen.
Also werde ich nun den BMS mit "nur" einem der TT paaren. Somit spare ich zwei Verstärker- und DSP-Kanäle ein und reduziere Gewicht & Größe ggü. dem 2,5 Wege Konzept.
Edit 1:
Nochmal Fragen an euch:
- Würdet ihr sagen, die Messungen und die Folgerung aus den Messergebnissen ist valide?
- Seht ihr Fehler im Messaufbau oder in der Messmethodik?
Der Messaufbau:
Die Erkenntnisse:
Das Fazit:
Edit 1:
Deine Verzerrungsmessungen kann ich nicht nachvollziehen. Was ist hier dargestellt? Welche Farbe ist K2, K3, welches ist die Grundwelle (rot?)?
Warum hast Du alle Schallquellen zusammen gemessen und nicht HT und TT einzeln, so kann man ja gar nicht erkennen welcher Weg Klirr produziert?
... Also ja, ich kann daraus nicht Deine Schlussfolgerungen ziehen.
Zumal Du auch keine Leistungen hier genannt hast.
Delay, Raumeinflüsse etc. spielen übrigens kaum eine Rolle bei Verzerrungsmessungen, solange nichts mit scheppert. Auch lieber mit geringerem Abstand Indoor messen, da reichen gerade beim HT auch 30cm aus, solange das Messmikro es pegelmäßig mitmacht.
Es zählt nur der relative Abstand zur Grundwelle, daher spielt das alles keine nennenswerte Rolle Indoor.
Daher bitte nochmal die einzelnen Wege messen, mit Angabe der zugeführten Leistung, z.B. bei 1W und jeweils 10% und 100% der Nennbelastbarkeit. Und bitte mit Erläuterung der Graphen. Lowcut reicht trin zum Schutz der LS, für den HT kannst du steil mit 500Hz anfangen und dich langsam hochtasten und den Hochpass bei Bedarf noch erhöhen. Wenn du die Treiber schonen willst nicht über 5% K3 raus, gerade beim TT geht aber auch bei 10% meist noch nichts kaputt.
Ich schließe mich @*xD* an. Außerdem: Falls die rote Kurve K2 sein sollte, sollte man wissen, dass im Vergleich erhöhter K2 bei Kompressionstreibern mit Horn jetzt nichts sonderliches ungewöhnliches ist.
Ich schließe mich @*xD* an. Außerdem: Falls die rote Kurve K2 sein sollte, sollte man wissen, dass im Vergleich erhöhter K2 bei Kompressionstreibern mit Horn jetzt nichts sonderliches ungewöhnliches ist und daher kein Zeichen von Überlastung sein muss.
Bei Klirrmessungen ist übrigens meines Wissens nach die Fensterung unwirksam, zumindest ist das bei meiner REW-Version so (REW V5.20.13). Ich würde empfehlen, für solche Messungen näher ran zu gehen, vielleicht so 30 cm entfernt von dem Treiber, den man gerade messen will. Hier kommt es schließlich nicht so darauf an, den Schallwandeinfluss mit zu erfassen.,
- 5 Antworten
- 12401 Zugriffe
Letzter Beitrag von *xD*
- 1376 Zugriffe
Letzter Beitrag von LBF
- 7377 Zugriffe
- 6 Antworten
- 2209 Zugriffe
Letzter Beitrag von ONV78
Mitglieder in diesem Forum: Andy78 und 2 Gäste
