Platzierung Reflekt Lautsprecher
Beitrag von boMeX »
Unsere Wohnzimmerrenovierung steht demnächst an, und in dem Zuge möchte ich auch meine 5.2.4 Teufel-Anlage möglichst sinnvoll integrieren.
Allerdings sind die räumlichen Gegebenheiten nicht optimal, und das Ganze ist bei uns ein klassischer Kompromiss: Ich darf die Anlage aufstellen, dafür soll das Wohnzimmer aber weiterhin wohnlich und optisch ansprechend bleiben – also kein reines Heimkino.
Ich habe eine (zugegebenermaßen eher grobe) Skizze angehängt, die die aktuelle Situation ungefähr darstellen soll. Die Couch steht dabei noch etwas weiter mittig vor dem TV, allerdings weiterhin direkt an der Rückwand.
Ein Problem sind aktuell die Höhenlautsprecher: Reflektionslautsprecher an der Decke (also klassisch montiert) kommen für meine Frau nicht infrage – zumindest nicht zentral im Raum. Eine Montage in den Ecken wäre eventuell akzeptabel, aber meiner Einschätzung nach kann ich mir das dann fast sparen, da so vermutlich kein sinnvoller Atmos-Effekt zustande kommt. Gleiches gilt wahrscheinlich auch für das einfache Aufstellen der Reflektlautsprecher auf den Front und Dipolboxen.
Daher meine Frage:
Wäre es eine sinnvolle Alternative, die Höhenlautsprecher als Einbaulautsprecher in die Decke zu integrieren? Hat jemand Erfahrung damit in einer ähnlichen Raumsituation?
Bild Skizze: https://postimg.cc/TKNSDsmm
Ich bin für jeden Tipp dankbar 🙂
Beitrag von Tom81 »
Sitzgelegenheit an der Rückwand bedeutet in der Regel, das 2 Deckenlautsprecher für die 3d Soundformate wie Dolby Atmos oder DTS X sinnvoller als 4 Lautsprecher sind.
Bei 4 Lautsprecher kannst du sonst die empfohlenen Winkel für die hinteren beiden Lautsprecher nicht einhalten, die sollten nämlich deutlich hinter dem Sitzplatz installiert werden., das kann je nach Deckenhöhe schnell mal rund ein Meter werden.
Dann lieber mit 2 Lautsprecher arbeiten und diese gut anbringen.
Die sollten dann im Idealfall knapp vor dem Hörplatz an die Decke montiert werden.
Dazu kannst du natürlich auch Einbaulautsprecher verwenden, welche dann optisch dezent in einer abgehängten Decke, einem Deckensegel oder dergleichen verschwinden.
Entsprechende Einbaulautsprecher gibt's zB von Monitor Audio (CS140, C1s) oder Dali (Phantom E-50) und vielen weiteren Herstellern in unterschiedlichen Preisklassen.
Die durchschnittliche Einbautiefe beträgt rund 10 cm, das solltest du bedenken. Der Platz sollte in deiner abgehängten Decke vorhanden sein, gerne auch ein paar cm mehr.
Zurück zu „Heimkino- & Surroundlautsprecher“
