[Unterstützung] HDMI ARC an Nubert XS-3000RC
Beitrag von Nespresso »
ich verwende einen LG OLED, knapp 2 Jahre alt. Seither habe ich selbigen per WLAN betrieben (kein Kabelanschluss) und per Bluetooth an meine NUBERT XS-3000RC gekoppelt. Beides mit eher "so lala" Erfolg. Gerade die Kopplung per Bluetooth mit den Nubert ist eher von zweifelhafter Haltbarkeit, so dass ich bestimmt 2-3 x in der Woche wieder koppeln muss.
Nun haben sich bei mir baulich Optionen ergeben, so dass ich ein Ethernet Kabel und einen HDMI Kabel gelegt habe. Ich wollte gerne über den HDMI ARC an den NUBERT gehen. Da kommt leider nichts an.
https://www.nubert.de/nupro-xs-3000-rc/ ... PEQAvD_BwE
Anbei das Bild der Rückseite mit den Anschlüssen. Auf dem AUX-in liegt bereits ein anderer Sender (Musikanalage). Ich wollte nun gerne den HDMI auf den USB legen. Der Adapter geht von HDMI auf USB-C und dann auf den USB A Anschluss Mitte des Nubert, was nicht funktioniert hat. Theoretisch könnte ich natürlich den HDMI tauschen, gegen ein anderes Kabel, oder eine ganz andere Herangehensweise machen.
Die zu überbrückende Länge liegt bei ca. 15 m.
Welche Vorgehensweise würdet ihr empfehlen?
Danke, Frank
Beitrag von Sven1984 »
Wahrscheinlich ist dein Adapter sowas wie eine Sound-/Graphikkarte, d.h. setzt USB auf HDMI um, aber nicht umgekehrt. USB-Eingang ist normalerweise der USB B oben.
Mit dem HDMI/ARC Adapter von Nubert könnte es gehen (ist der nicht im Lieferumfang der 3000er ???).
Eine weitere Möglichkeit wäre das trx-Funksystem von Nubert. Dabei hängt es davon ab, welches Ausgäge dein TV noch für den Ton bietet.
Danke.
Es ist diese HDMI Adapter. Plus dann noch einen 08/15 Adapter USB-C auf -A.
https://www.amazon.de/dp/B09G76LM5V?ref ... tails&th=1
Guter Hinweis mit dem Nubert Adapter, da muss ich mal in alten Kartons nachsehen.
Guten Morgen und frohe Ostern,
ich habe nun alles mögliche probiert und die Idee mit HDMI (auch weil es hierbei mit LG OLED scheinbar häufiger Themen gibt) verworfen.
Nun liegt im Kabelkanal ein 3,5 mm Kopfhörerkabel. Beidseitig Stecker / Männchen.
Probehalber mit meiner kleinen Jukebox kommt der Ton an. Leider funktioniert keinerlei Adaption zwischen Klinke und USB, so dass ich mittlerweile vermute, dass der USB Eingang defekt ist. Oder ich nehme die falschen Adapter.
Neben USB ist auch noch der XLR Eingang frei. Wäre das eine Möglichkeit und kann man mittels Adapter von 3,5 mm Klinke auf XLR gehen? Oder macht das technisch keinen Sinn?
Danke, Frank
Mitglieder in diesem Forum: Christmas, Pichl und 4 Gäste
