#1373
Tom81 hat geschrieben: 30. Apr 2026 18:11 Diese Wharfedale Lautsprecher im Retrodesign holen mich optisch leider nicht ab. Kann mir die nicht 6 mal (Mehrkanal) in meinem Wohnzimmer vorstellen.
Deswegen hab ich mir auch die Wharfedale Elysian zum Testen bestellt, die Serie gefällt mir im Design echt gut.
Die Elysian 2 hat sich damals akustisch aber leider nicht mit meinen überdämmten Raum vertragen.
Ich finde deine Reise wirklich spannend – vor allem, weil du dabei so konsequent ehrlich bleibst. Schon nach deinen ersten Eindrücken zu den Nova hatte ich das Gefühl: Das sind eigentlich nicht deine Lautsprecher. Aber klar, wenn man solche Brocken erst mal da hat, versucht man natürlich, sich irgendwie damit zu arrangieren. Wirklich rund wirkte das bei dir allerdings von Anfang an nicht.
Eine ähnliche Reise (wenn auch weniger ambitioniert) habe ich selbst hinter mir. Irgendwann muss man ehrlich zu sich sein: Wenn man immer wieder im Portfolio eines Herstellers sucht und trotzdem nicht ankommt – sei es, weil man nicht kann oder nicht will – dann ist es vielleicht einfach nicht das Richtige. Dann lohnt es sich, bewusst woanders hinzuschauen.
Ich habe für mich inzwischen meinen Frieden damit gemacht und höre einfach wieder Musik.
Vor ein paar Wochen bin ich zufällig über eine Band gestolpert, die ich früher als Jugendlicher gern gehört habe. Die gibt es schon lange nicht mehr, aber ich wollte das Album unbedingt auf CD haben. Über ein paar Umwege habe ich es tatsächlich bekommen – und am Ende stellte sich heraus, dass der Verkäufer damals selbst das Label geführt hat und heute nur noch seine wenigen Restbestände verkauft. Daraus entstand ein richtig netter Austausch.
Jetzt sitze ich hier, höre die CD und habe einfach ein breites Grinsen im Gesicht. :top:
Irgendwann kommt man an den Punkt, an dem man zur Ruhe kommt – und einfach nur noch Musik hört. 8-)
#1374
Beitrag von Tom81 »
Am 10.05 habe ich meinen Termin mit "Holger 2" von VDK Akustik.
Vielleicht kann er noch etwas rausreißen, Wunder Wirken kann er aber sicher auch nicht.
Hauptproblem im Moment: deutlich nach rechts verschobene Abbildung in der Tiefe. Links klebt einiges am Lautsprecher oder steht nur rund 1 Meter vor dem Lautsprecher im Raum, rechts wird weit in den Raum abgebildet, teilweise neben oder hinter die Hörposition.
Problem dürfte hier der Asymmetrische Grundriss des Raums und die links und rechts deutlich abweichende Einrichtung sein. Links gibt's an der Seitenwand einen Kamin Schornstein und jede Menge Regale an der Seitenwand, rechts gar keine Möbel vor dem Sofa und ein Fenster. Die Parallele Aufstellung der Nova 18 verschärft das Problem noch, die auf den Hörplatz eingewickelte nuVero 170 machte diesbezüglich etwas weniger Probleme.
Ob ein erfahrener Akustiker das Per DSP ausgleichen kann? Ich hoffe es, zweifle aber. Hier muss ich mich wohl mal nach stark Bündelnde Lautsprecherkonzepte umsehen.
Abhilfe schaffen dürfte wohl nur eine Neupositionierung der Anlage und der Hörposition an eine Seitenwand oder die Rückwand. Aber der Aufwand wäre immens.
Zweites Problem die zu helle Wiedergabe. Viele Aufnahmen mit Frauenstimmen sind sehr anstrengend, je nach Lautstärke. Gutes Beispiel: "Life Worth Living" von Laurel. Unerträglich ab mittlerer Lautstärke, trotz -5 dB Hochtontilt bei der Dirac Zielkurve. Hier bin ich ganz optimistisch, das Holger das abmildern kann.
Bei dem Track steht auch die Gitarre links knapp vor dem Lautsprecher, wärend die rechte praktisch neben meinem Ohr schwebt.
#1375
Beitrag von CJoe78 »
Eine Asymmetrie ist natürlich immer ein Problem. Das lässt sich leider nur durch eine Umstellung oder ggf. einer Auslagerung tiefer Frequenzen auf mehrere Subwoofer lösen.
Gerade weil die Nuveros extrem weit abstrahlen, wird das dein zweites Problem sein. Hast du einen unpassenden Raum, kriegst du mit höherem Pegel zu viele Reflexionen.
Frequenzgangkorrekturen sind nur der Feinschliff und das letzte Mittel, wenn der Rest schon passt.
Stimmen sind nicht im Hochton sondern im oberen Mittelton störend. Senkst du den Hochton ab, verlierst du Brillanz und Luftigkeit. Der Klang wird dumpf.
Bei mir ist eine leichte Mitteltonsenke bei etwa 4-7 kHZ drin, was das Problem ausreichend entschärft. Unsere Ohren sind in diesem Frequenzbereich überempfindlich und deswegen hast du hier auch die meisten Probleme mit anstrengendem Klang.
Mein Hochton bleibt hingegen komplett drin.
Ich habe meinen Hochton mittlerweile sogar angehoben da der Tiefbass kaum per EQ entzerrt wird (was ich durch Frequenzgangtricks und Positionierung gelöst habe, der Bass bleibt so sauber und druckvoll).
Eine Hochtonabsenkung macht nur Sinn, wenn die Bässe und Mitten zu dünn sind (wenn du Bässe per EQ stark entzerrst oder der Bass durch die Platzierung zu dünn ist, kriegst du mit zu starken Mitten und Höhen Probleme).
Dafür verlierst du leider auch einen Teil der Klangqualität und Dynamik, wenn du in den Frequenzgang eingreifst. Gut platzierte Absorber können bei deinen Boxen Abhilfe bringen und sollten daher bevorzugt zum Einsatz kommen.
Zuletzt geändert von CJoe78 am 2. Mai 2026 10:41, insgesamt 1-mal geändert.
#1376
Beitrag von pogo »
Tom81 hat geschrieben: Heute 09:51Unerträglich ab mittlerer Lautstärke, trotz -5 dB Hochtontilt bei der Dirac Zielkurve.
Welches Setup hast du verwendet (Endstufen, ...)?
Wie sieht die Zielkurve aus?
Welches Einmessmikrofon wurde verwendet?
Welche Einstellungen wurden direkt an den Lautsprechern gemacht?
Beitrag von Tom81 »
CJoe78 hat geschrieben: Heute 10:32
Durch den Hochton Abfall meiner Zielkurve bin ich bei 4 kHz schon bei -2,7 dB. Das sollte eigentlich reichen.
pogo hat geschrieben: Heute 10:38 Welches Setup hast du verwendet (Endstufen, ...)?
Endstufen für die Front Links & Rechts pro Kanal je eine auf Mono gebrückte Eversolo AMP-F10. Vorstufe ist eine Marantz AV10.
Mikrofon ist das UMIK-2.
Beide Brücken an den Lautsprecher stehen auf neutral, Hochton sanft ändert kaum etwas weil der Einfluss eher gering ist.
Die Dirac Zielkurve sieht so aus:
#1378
Beitrag von pogo »
Wie war das UMIK bei der Einmessung ausgerichtet? Verwende mal die andere Ausrichtung inkl. Korrekturdaten (max. drei Messpunkte, eng fokussiert).
Du kannst auch mal anstatt des Bridge-Modes das Bi-Amping ausprobieren.
Bi-Amping ist Unsinn, ebenso wie Bi-Wiring, Kabel- oder Verstärkerklang
Beitrag von Tom81 »
Bravado hat geschrieben: Heute 14:50 Bi-Amping ist Unsinn, ebenso wie Bi-Wiring, Kabel- oder Verstärkerklang
Dankeschön. Hab jetzt bestimmt 30 min lang überlegt, wie ich das in freundliche Worte packen soll.
Werde jetzt erst mal abwarten was der Profi nächstes Wochenende zu sagen hat.
Vielleicht kann man mit präzise platzierten Akustikelementen etwas erreichen.
Die Lautsprecher könnte ich auch noch mindestens 50 cm noch vorne Richtung Hörplatz schieben. Dann wird das Stereodreieck aber sehr breit und die Lautsprecher stünden nur noch ca. 2 Meter vom Hörplatz entfernt.
Alles um 90 oder 180 Grad drehen wäre für mich nur der letzte Ausweg.
Es ist ja nicht damit getan, nur mal schnell ein paar Möbel zu verschieben.
Es müsste:
Der TV von der Wand und der Halter an der neuen Position per Schlagbohrmaschine und Dübel befestigt werden.
Die 4 Deckenlautsprecher versetzt werden.
Alle Deckensegel und die Diffusoren an der Decke versetzt werden, letztere sind verklebt.
Absorber und Diffusoren an Rück und Vorderwand anders verteilt werden, letztere sind verklebt.
Praktisch alle Kabelkanäle mit Lautsprecherkabel und Signalkabel für Atmos, Surround und Subwoofer müssten neu verlegt werden.
Die TV und Internet Dose sind dann an anderer Stelle.
Usw...
Aber lieber das, als die schweren und unhandlichen Lautsprecher mit sicher erheblichen Verlust zu verkaufen und dann erst mal wieder bei 0 anzufangen. Wüsste auch gar nicht welche Lautsprecher als nächstes.
#1381
Beitrag von pogo »
Wie war denn nun dein UMIK bei der Einmessung ausgerichtet?
Btw. habe ich andere Erfahrungen bzgl. Bi-Wiring(/Amping) gemacht und konnte auch schon in anderen Foren an dieser Stelle weiterhelfen.
Ein interessanter Beitrag hierzu: https://www.qed.co.uk/blog/2016/06/08/b ... -benefits/
Beitrag von Tom81 »
Das Mikrofon war mit der Kapsel nach oben zur Decke gerichtet, also 90 Grad.
Hab mir das UMIK-2 von Hifi-Selbstbau.de kalibrieren lassen, aber das verwenden der Kalibrierdatei setzt scheinbar höhere Mathematik voraus, bin ich nie durchgestiegen und hab dann die Seriennummer Standart Kalibrierdatei von miniDSP benutzt.
Lautsprecherkabel hab ich schon Bi-Wiring Lautsprecherseitig, um die Blechbrücken nicht verwenden zu müssen.
#1383
Beitrag von pogo »
Du könntest mal eine 0°-Ausrichtung für Stereo probieren.
Mit 3 Messpunkten, eng fokussiert ist eine Einmessung schnell erledigt und man kommt den Problem ein Stück näher.
Beitrag von Tom81 »
Vielleicht teste ich das später mal.
Bei nur 3 Messpunkten kann ich DL ART nicht verwenden, das besteht auf mindestens 9 Punkte.
Bei weniger als 9 steht nur DL Bass Control zur Wahl.
#1385
Beitrag von pogo »
Ich würde minimal mit DLRC und nur den Novas anfangen.
Ich würde mit Einmessung und DSP erstmal nix mehr machen und den Profi machen lassen. Der wird eh wieder alles anders einstellen.
Mitglieder in diesem Forum: CJoe78, Lavok, Pichl und 5 Gäste
