PA System mit Audio Zenit Bandpässen
Christoph_Kiel
Themenstarter - Neuling
ich bin noch relativ frisch in der PA Ecke.
Nun habe ich mir vor kurzem 2 gebrauchte Audio Zenit Bandpässe geholt.
Leider habe ich 0 Ahnung, wie die heißen und nur bedingt, wie die bestückt sind.
Alles was ich weis ist:
Bandpass - Subwoofer, mit eingebauter Frequenzweiche
1 x 15" Eminence Bass Chassie "KAPPA"
300 / 600 Watt, RMS / Peak
8 Ohm
482 x 492 x 492 mm
24 Kg
Vielleicht kennt die ja jemand, und kann mir weitere Daten oder sogar den Namen.
Des Weiteren bin ich am rätseln, welcher Kappa es ist.
Hätte auch Bilder, die ich reinsetellen könnte!
Mein Vorhaben:
2 weitere Bässe nachbauen.
2 Tops (zu 90% welche von Jobst Audio) bauen.
Welche Tops könnt ihr mir empfehlen?
Ich hatte die LMT-121 und die LMT-101 im Auge!
Gruß Christoph
Mein Equipment zurzeit steht in meinem Profil.
Edit Tamaris-PA / MTS: Wichtig entfernt
8 Ohm
482 x 492 x 492 mm
24 Kg
Mein Vorhaben:
Gruß Christoph
Christoph_Kiel
Re: PA System mit Audio Zenit Bandpässen
Audio Zenit steht drauf.
Und es wurde mir als Audio Zenit verkauft, von einem Händler, dem ich eig. vertraue!
Es war allerdings Kommissionsware!
Christoph_Kiel
Doch doch es sind Bandpässe.
Hinter dem LS Schaum befindet sich lediglich eine Holzwand.
Das Chassie sitzt in der Mitte!
Christoph_Kiel
Doch nicht
unten ist unten.
Der verbotene Schaumstoff war nur provisorisch.
Ich habe das Kabel mitlerweile mit selbstklebendem Moosgummiband umwickelt!
unten ist unten.
Tach auch,
pack die Bässe ein (ggf mit Endstufen) und komm Samstag bei mir in Bordesholm vorbei. Da gibts LMT210, LMT101 und Omintronic PAS-212 zu hören.
mfG Sven
mfG Sven
Christoph_Kiel
Ok,
haste einen Controller?
Meinen habe ich grade eingeschickt, weil einen anderen will und nu kein habe.
Würde mir sogar passen.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Tamaris-PA / MTS
- Global-Moderator
- Firma: MTS-Audio
sind audio zeit, alte serie....bis zu 10jahre alt, hab selber welche aus dem zeitalter......
Christoph_Kiel
Danke!
Hast du da auch irgendwelche Daten?
Hast du genau die gleichen?
Weist du genau welches Chassie verbaut ist?
- 2644 Zugriffe
Letzter Beitrag von LBF
- 16 Antworten
- 10697 Zugriffe
- 6602 Zugriffe
Letzter Beitrag von jost96
- 13 Antworten
- 2638 Zugriffe
- 8 Antworten
- 4505 Zugriffe
