[Projekt] [M-Serie] JM-Sub15k V2 - Umbau
Themenstarter - Administrator
- Bedankung erhalten: 970 Mal
Re: MB-15k fertig!
Sooo,
also der grobe Frontschaum bringt leider auch nix.
Ohne Schaum hört man nix von Luft, mit Schaum klingt es gar nicht. Klingt in der Art, als würde das Gitter mitschwingen, tut es aber definitiv nicht.
Ergo muss ich in den aktuellen Unterlagen noch hinzufügen, dass man den Schaum, bzw. Gitter und Schaum nicht über den Port machen soll
Re: MB-15k fertig!
hattest du beim LMB-212 auch windgeräusche??
also bei mir mit feinporigem 5mm schaum machen die schon wirklich krach :(
Re: MB-15k fertig!
10mm fein habe ich drauf, da hört man es auch ein wenig, aber nur wenn keine Tops laufen und die Bässe untenrum geboostet werden.
Zukünftig werde ich nur noch grob-poorigen verwenden, der jetzt hier auch auf Lager ist.
Re: MB-15k fertig!
Hallo Leute,
wie siehts mit dem MB-15k bei elektronischer Musik aus? Wer hat Erfahrungsberichte? Ich will halt nen knackigen Bass aufs Brustbein
und der MB-15k schaut rein von den Daten her nicht schlecht aus....
Musikrichtung minimal techno, techhouse
Danke im Voraus
Gruß Joe
Danke im Voraus
Gruß Joe
Re: MB-15k fertig!
Der Bau meines MB-15k ist noch nicht abgeschlossen, sobald er fertig ist (normalerweise nächste Woche)
schreib ich einen kleinen Bericht und werde alle Musikrichtungen testen. Bin auch schon gespannt.
Re: MB-15k fertig!
Hallo Leute,
wie siehts bei euch aus? gibts schon Praxisberichte vom MB-15k?
Gruß Joe
Gruß Joe
Re: MB-15k fertig!
Ich glaube dass noch fast keiner einen Mb-15k hat.
Meiner ist seit ungefähr seit 2 Monaten fertig, hat aber noch nicht wirklich einen Einsatz gehabt.
Nur kleinere Sachen von 30 bis 40 Leute, sonst steht er mit einem 12er Top in meinem Zimmer als
Dj-Monitoring. Habe ihn aber schon ausgiebig in ca 120m² grossen Räumlichkeiten getestet.
Vom Pegel kann er durchaus mit einem 18er mithalten, beim Tiefgang fehlen ein paar Hz,
der reicht aber vollkommen für fast jegliche Musik, auch Hiphop mit tiefen Bässen aus.
Bis jetzt habe ich nichts vermisst. Bei elektronischer Musik mat er sehr viel Spass, dank
des direkten knackigen Basses. Man kann ihn sehr hochspielenlassen, mit kleinen Tops auch
mal deutlich über 150Hz trennen. Er läuft an einer TSA 4700 in Brücke.
Bin im großen und ganzen sehr zufrieden und würde ihn jederzeit wieder bauen/kaufen.
Leider hab ich aber 18er Bässe und nehme die sonst für größere Va's. Einem Mb würde ich
aber durchaus 80-100 feiernden 18 jährigen bei angepasster Location zutrauen.
Mir fehlen jetzt eigentlich nur noch passende kompakte Tops um ein sehr kompaktes und
sehr Leistungsstarkes 2.1 Set zu haben.
Den Lukas Performer Bass steckt er pegelmässig locker weg.
Was sehr interessant wäre, das wäre ein kompaktes System mit 4 Mb's und kompakten Tops,
was sicherlich ein sehr potentes und kompaktes System wäre und auch locker in einen Golf passt
(bei umgelegten Sitzen natürlich)
mfg
mfg
Re: MB-15k fertig!
Hatte viel zu tun in letzter Zeit und deshalb kaum Aufträge angenommen.
Gestern kam der Mb-15k zum ersten Mal richtig zum Einsatz in Verbindung mit 2 Arena 12 und TSA 4-700 und DCX.
2 Arena Kanal 1 und 2
Mb Kanal 3+4 gebrückt
Limiter am DCX kurz vor dem Clip Limiter der Stufe geschaltet
Raum : ca 150 m2
Gäste: ca 100 feiernde Studenten
Bin wirklich sehr zufriden mit dem Subwoofer. Toller Pegel, spielt sehr sauber auch nah am Limiter.
Ein konstruktionsbedingter Nachteil ist der Tiefgang, für Hiphop eher suboptimal, aber reicht für normale Musik vollkommen aus.
Er macht bei elektronischer Musik sehr viel Spass.
Ich bekam viele Fragen wegen dem Sub, so klein, so laut, so sauber und Selbstbau.
Ein anderes Problem ist dass der Subwoofer sich hin und her bewegt und auf dem Boden spaziert, kann aber auch an den Gummifüssen liegen.
Raum : ca 150 m2
- Bedankung erhalten: 29 Mal
Re: MB-15k fertig!
Das ist "normal", dass er sich bewegt. Gerade leichtere Bässe, die viel Hub machen, eine schwere Membran haben, neigen dazu. Simple Physik. Entweder Kiste schwerer bauen, Füsse rutschfest für den jeweiligen UNtergrund konzipieren oder Kiste fixieren. (oder impuklskomensierte Systeme bauen, andere Baustelle..)
- Beruf: Fachkraft für VT
- Firma: Auditiv Sound
- Bedankung vergeben: 19 Mal
- Bedankung erhalten: 117 Mal
Re: MB-15k fertig!
Evtl. mal weichere Gummifüße probieren, das dürfte das Problem eindämmen. Ansonsten einen Betrunkenen aus dem Publikum herausfischen, der sich den Abend raufsetzt.
Re: MB-15k fertig!
Och da gibts viele Möglichkeiten
Mit Bauschaum am Boden festschäumen
DJ Pult draufstellen
Am Boden verschrauben
Am Boden festkleben
oder einfach irgendwo dran fliegen lassen
Am Boden festkleben
Re: MB-15k fertig!
Jetzt hat man schonmal einen kleinen, leichten Bass mit Neodym-Chassis dann ists auch wieder nicht recht .... zur Not einfach ein MBH draufstellen :uglygaga:
Re: MB-15k fertig!
Am Ende fängt das Ding noch zu schwingen an und reisst die Traverse umLennart Rolfes hat geschrieben:oder einfach irgendwo dran fliegen lassen
- Audio-Nerd
Re: MB-15k fertig!
Man könnte ihr auch mit ner Distanzstange auf ein Top stellen. mt-181 sollte schon reichen
Re: MB-15k fertig!
Danke für die vielen Tips, werde nächstes Mal einfach die Distanzstange mit Top draufschrauben un fertig
Hatte gestern den zweiten Einsatz, war wieder sehr begeistert von der Leistung, hatte vorher einen Achat Sub 112.
Welcher bereits bei 40 bis 50 Personen am Limit war. Der Mb ist eine ganz andere Leistungsklasse.
Der Sub ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, auch der Tiefgang reicht aus. Der Pegel ist einfach nur beeindruckend.
Werde vielleicht einen zweiten bauen, dann muss man nicht gleich bei 150 Leuten die 18er und den Hänger nehmen;)
Re: MB-15k fertig!
Aber aus so nem MB15K Handtaschen frauen sub kommt doch noch weniger raus als aus einem Achenbach SUB 15 oder einem TW audo B15 - oder täusche ich mich da - wie kann man da von pegelorgien phantasieren ?
- Audio-Nerd
- Bedankung vergeben: 37 Mal
Re: MB-15k fertig!
Wer spricht von Pegelorgien? man kann auch von "kleinen" Bässen begeistert sein wenn man die ganz dicken nicht kennt..., ist immer Ansichtssache.
Achenbach sub ist btw direkt mal 22,9 Liter größer (Abmessungen über alles), der tw immernoch 13,34 Liter, möglich das dadurch schon ein wenig mehr Tiefgang kommt.
mfg
mfg
Re: MB-15k fertig!
das du pegel ander definierst als ein hobby-pa'ler ist doch wohl logisch!
für dich fängt pegel bei 135dB+ an da wo normale leute schon resignieren....
für kelien va's wo nicht viel space ist ist der kleene doch optimal
Re: MB-15k fertig!
Jop, für die Größe ist es schon beeindruckend was da an Pegel raus kommt.
Größere Subs (Ähnliche Chassiswertigkeit) können dann entweder mehr Pegel bei gleichem Tiefgang oder ähnlichen Pegel mit mehr Tiefgang. Simple Physik
Re: MB-15k fertig!
irgendwo ist dann nur noch die wertigkeit der chassis interessant vom gehäuse prinzip mal abgesehn.
wobei man sagen sollte das es nciht viele treiber gibt die in so kleinen volumen so gut performen
Re: MB-15k fertig!
Joa, habe auch richtig lange gesucht nach was Passendem.
Re: MB-15k fertig!
also ich kenn enur den den du verbaut hast und ne oem pappe von ad... sonst wüsste ich keine weil cih auch mal nach ner alternativ bestückung z uder ad pappe gesucht ahtte.
Re: MB-15k fertig!
Doch da gibts noch nen paar, von fast jedem Hersteller fast einen, welcher in ca. diesem Volumen spielen kann. Aber der RCF ist der in meinen Augen beste Mittelweg aus Pegel und Tiefgang.
