Native Instruments AUDIO 2 DJ vs. TRAKTOR AUDIO 2
Hallo zusammen
Ich will mir in nächster Zeit mal ein gescheites Dj-Interface zulegen und die billigen 10€ dinger in den Müll schmeißen.
Zurzeit benutze ich VDJ und will auf Traktor 2 umsteigen
Native Instruments hat ja die Traktor 2 Serie herausgebracht
Auch bei den Interfaces gibt es jetzt neue:
AUDIO 2 DJ (Noch von der 1. Serie)
TRAKTOR AUDIO 2 (Das neue von der 2. Serie)
Gehen beide Interfaces mit VDJ ?
Gibt es zwischen den beiden Interfaces einen unterschied ?
Würde das AUDIO 2 DJ Interface auch mit Traktor PRO 2 gehen?
Natürlich bin ich auch für andere (bessere) Interfaces bis 100€ offen (möglichst beim großen T)
Danke für eure Antworten
duerg
Re: Native Instruments AUDIO 2 DJ vs. TRAKTOR AUDIO 2
Hallo Luca,
die Dinger, die Du da auserwählt hast, sind ja normale 4 kanälige Soundkarten.
Womit mixt Du bisher?
Es gibt kleine Hardwaremixer mit 4 kanäligem Audiointerface, wo dann ein Traktor LE dabei ist, welches man ggf. später mit dem Upgrade für 129,- vervollständigen kann. Die liegen mit Traktor LE dann so um 160,-€
(habe auf die Schnelle nichts gefunden, kann sein, dass Native Instruments da die Politik geändert hat?!)
Wenn Du auf Traktor 2 umsteigen willst, dann würde ich schaun, ob ich nicht ein Bundle nehmen würde:
http://co.native-instruments.com/index. ... directed=1
dazu käme für die Vollversion noch ggf. 69,- Euro:
Und ja. dann könntest Du zusätzlich über Vinyl steuern.
Da mir das mit dem Vinyl-Gefühl nicht gefiel...
habe ich mir nem Mixer von Denon geholt:
http://www.denondj.com/DN-MC6000-P125.aspx
Dazu käme das oben genannte Upgrade:
(habe noch das Traktor Pro (mitohne2) )
Das ist allwerdings ein Bisschen teurer.
Die Upgrades sind optional, ggf. reicht Dir ja auch die beschnibbelte Version ?!
Unbedingt einlesen:
http://www.native-instruments.com/forum ... .php?f=105
Gruß Duerg
Unbedingt einlesen:
Gruß Duerg
Hi Duerg
Danke mal für deine schnelle Antwort
Ich habe den Behringer Djx 750 + Virtual DJ + Billiges Interface http://www.conrad.de/ce/de/product/8707 ... 1&ref=list
Ergibt natürlich einen sch... Klang.
Will mir jetzt ein ordentliches Interface zulegen.
Es soll halt mit VDJ und später mit Traktor gehen.
Maya 44 USB mal ansehen.
Kannste auch den Ausgang der 2 Decks mit ´nem externen Mixer nutzen und brauchst so ned EQ und Fader im PC nutzen.
ja.Luca hat geschrieben: Native Instruments hat ja die Traktor 2 Serie herausgebracht
bis auf die bezeichnung keinen.Gibt es zwischen den beiden Interfaces einen unterschied ?
ja.Würde das AUDIO 2 DJ Interface auch mit Traktor PRO 2 gehen?
bei dem preis gibt es m. M. nach keine alternativ-produkte.
Michael
Michael
So ich hab mich jetzt entschieden.
Also ich kaufe mir jetzt das Audio 2 Dj Interface und rüste evtl. später auf Traktor Pro 2 auf.
Danke für eure Antworten.
- 14 Antworten
- 29548 Zugriffe
- 13 Antworten
- 63555 Zugriffe
- 29576 Zugriffe
Letzter Beitrag von MJ DelMar
