Lautsprecher einspielen
Müssen Lautsprecher tasächlich noch eingespielt werden?
Habe 4 MBH zwei waren mit l18s801 und zwei mit l18s800.
Hab mir jetzt 2 neue l18s801 gekauf und auch schon eingebaut.
Die beiden älteren Boxen machen ordentlich Wumms,
Die beiden neuen eher nur Bumm.
Oder gibt es da ein anderes Problem bei mir???
Re: Lautsprecher einspielen
die erfahrung habe ich auch gemacht...die brauchen einfach ein bisschen Einspielzeit!
Plötzlich wundert man sich dann, dass Plötzlich einfach mehr kommt
Na, dann lass ich sie mal am Wochenende ein büschen laufen.
Zuletzt geändert von champwill am 24. Jun 2012 12:44, insgesamt 1-mal geändert.
Big Määääc
- Bedankung vergeben: 9 Mal
- Bedankung erhalten: 18 Mal
beide Kisten recht dich front to front aufstellen,
einen umpolen und das gleiche Signal mit gut Pegel auf beide draufgeben,
so kann man sie einspielen ohne das alle mitbekommen was du da treibst
Ralle14
- Beruf: Fachkraft für VT
- Firma: Auditiv Sound
- Bedankung vergeben: 21 Mal
- Bedankung erhalten: 125 Mal
Bitte deutlich unter der Resonanzfrequenz (z.b. 20Hz Sinus) einspielen lassen! Dabei auf den Hub achten, beim L18S801 maximal 4,25mm...
Big Määääc
oh ja uuuuuuh ich vergas !!
nicht irgend ein Signal draufgeben, welches das Chassi huben läßt,
sonst kommt da was in Schieflage
[Ironiemodus ende]
[Ironiemodus ende]
Ich lassende beiden Dinger einfach mal ein paar Stunden auf halbgas laufen.
Kann zu Glück bei mir Krach machen.
meine Chassis wurden alle im Einsatz eingespielt,
am Anfang klingen sie zwar etwas seltsam und wollen nicht so recht,
aber nach 1-2 Einsätzen hat sich das erledigt.
Was das mit dem einspieln überhaupt für einen sinn haben soll außer gleich den richtigen Klang zu haben erschließt sich mir auch nicht so recht. Mal abgesehen davon das man nicht sofort vollgas geben sollte aber das ist ja wohl klar.
Bei einem Motor macht das einfahren ja durchaus noch sinn, aber an einem Lautpsrecher ist ja nichts dran was sich erst einschleifen müsste.
Mfg Philipp
Mfg Philipp
- 8 Antworten
- 4563 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tom81
- 13 Antworten
- 1587 Zugriffe
- 8 Antworten
- 8582 Zugriffe
Letzter Beitrag von JoPeMUC
- 5 Antworten
- 27513 Zugriffe
Letzter Beitrag von carolite
