DAP Audio X-15B Ersatzchassis
Beitrag von Jürgen399 »
Hallo liebe Leute,
ich habe nun 4 von den DAP Audio X-15B.
Mittlerweile sind die schon sehr alt, und lösen sich teilweise schon auf.
Ich habe schon ein wenig geguckt was man alternativ da reinbauen könnte, ich habe leider nichts gefunden.
Orginal ist dort ein Eminence Kappa drin (genaue Bezeichnung steht nirgends)
Vielleicht hat jemand eine Idee was man da reinschrauben könnte, ich wäre euch sehr dankbar
Ich habe das Gehäuse einmal nachkonstruiert und einige Maße eingetragen.
Wenn ihr mehr Maße oder die ganze Konstruktion braucht, meldet euch bei mir.
Vielen Dank und schönes Wochenende euch
Zuletzt geändert von Jürgen399 am 5. Apr 2014 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Robin00 »
Wie wärs mim Eminence Kappa 15-A?
http://www.thomann.de/de/eminence_kappa15.htm
Ist der einzige 15" Eminence Kappa, den ich kenn, bis auf die LF modelle.
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Meinst du der fühlt sich in dem Gehäuse wohl ?
Der jetzige Kappa ist bestimmt schon 8 Jahre alt ... Nicht das die die Daten geändert haben und das naher nicht passt :-/
Grüße Jürgen :-)
Könntest du eventuell mal ein Foto vom kaputten Treiber reinstellen?
Ich werde das Gehäuse mal versuchen zu simulieren...
Robin
Der Treiber ist noch nicht ganz durch ... Der Kratzt aber schon.
Ein Bild vom Treiber oder von dem Gehäuse ?
Finde ich echt cool, das du das Simulieren willst
Viele Grüße Jürgen
Am Besten vom Treiber! Komm doch mal bitte in den Chat, da können wir das denke ich besser klären ;)
Robin
Beitrag von systec »
In den DAP X15B die ich umgebaut habe waren definitiv keine Eminence verbaut, rein optisch allerdings sehr ähnlich den Kappas.
Also für alle: Der Kappa fühlt sich da nicht sehr wohl drin...
Mitglieder in diesem Forum: Christina**, helkes und 1 Gast
