[Reparatur] Behringer DCX Drehrad defekt
Marphi
- Bedankung erhalten: 15 Mal
habe gerade eben spontan einen DCX2496 in der Bucht geschossen.
In der Beschreibung steht, dass das Drehrad nur funktioniert/reagiert wenn man während des Drehens an diesem zieht.
Klingt jetzt erstmal nicht nach einem besonders dramatischen Defekt. Bin guter Dinge, dass sich da noch was retten lässt.
Ist dieses Problem bekannt und gibt es Tips bzgl. der Reparatur?
Gruß Marphi
Gruß Marphi
Re: Behringer DCX Drehrad defekt
Moin
Das Drehrad wird garantiert ein Drehimpulsgeber sein.
Musst einmal gucken was auf dem Drehimpulsgeber steht. Wird wahrscheinlich ein ALPS sein .... guck drauf und Poste mal die Nummer und den Hersteller.
Hey, Glückwunsch zu dem DCX2496.
Wieviel hast du für das DLMS hingelegen müssen?
Marphi
Hab erst 100,- als Preisvorschlag geboten, es mir dann aber anders überlegt und einfach für 120,- zugeschlagen. Wenn's (wie ich hoffe) nix wildes ist kann man glaub ich bei dem Preis nichts sagen. Wieso fragst Du?
audio-pip
- Bedankung erhalten: 5 Mal
einfach einmal neu.... (Vorsicht beim Löten, die Platinen sind empfindlich und wenn man was "rausreisst" ist die dann hin) Sowas wie im Link ist verbaut, ob nun genau der kann ich nicht sagen.
Marphi
Danke für die Info. Werde berichten, sobald ich den Controller da hab.
Das geht voll in Ordnung vom Preis.Marphi hat geschrieben:Hab erst 100,- als Preisvorschlag geboten, es mir dann aber anders überlegt und einfach für 120,- zugeschlagen. Wenn's (wie ich hoffe) nix wildes ist kann man glaub ich bei dem Preis nichts sagen. Wieso fragst Du?
Wenn alles klappt haste nen richtiges Schnäppchen gemacht
Ich habe nachgefragt, weil ich es für mich enschätzen wollte, wieviel man für einen defekten hinlegen muss. (Und nein, ich hatte kein Auge auf diese Auktion geworfen
Dann viel Erfolg un ein ruhiges Händchen dir beim Löten.
Marphi
Repariert!
@Bouncer:
Das war nur interessehalber. Ich hatte ja schon direkt mit Sofortkauf zugeschlagen.
@all:
Die Reparatur war erfolgreich. Aus irgendeinem Grund ist die Achse des Potis nach unten durchgerutscht. Ich hab zwar keine Ahnung wie das bei diesem Poti im Originalzustand aussieht (ggf. von unten/hinten irgendwie mit einem Sprengring gesichert? oder die Achse war durch das Plastikgehäuse an sich gesichert..) aber zumindest hat das Durchrutschen dazu geführt, dass sich die Kontakte im Innern nicht mehr berührt habt.
Testweise hab ich dann einen gefalteten PostIt drunter geklemmt und siehe da, das Poti hat wieder wunderbar funktioniert. So konnte das natürlich nicht bleiben, also habe ich den PostIt durch ein kleines flaches Plastikplättchen ersetzt. Jetzt funktioniert alles wieder perfekt. War also eine ziemlich simple Reparatur.
Hier ein paar Fotos (es handelt sich übrigens tatsächlich um ein Alps Poti):
@all:
Schön zu hören das das so gut funktioniert hat.
Das ist ein Drehimpulsgeber .... ein Poti ist ein Potentiometer, was einen Widerstand Variabel einstellen kann ... Drehimpulsgeber hingegen geben Zeit getaktete Signale aus
- 46 Antworten
- 42084 Zugriffe
- 20224 Zugriffe
Letzter Beitrag von catango
- 5729 Zugriffe
Letzter Beitrag von JoPeMUC
- 7116 Zugriffe
Letzter Beitrag von JMP $FCE2
- 7110 Zugriffe
Letzter Beitrag von Hunter513
