4 Ohm Subs zu LBT-1121
MonCalamari
Themenstarter - Kabelwickler
Hallo allerseits,
bin gerade dabei mir 2 LBT-1121 zu bauen, Prototypen stehen und sind genau das was ich gesucht habe. Chassis waren 3 von vier vorhanden, sonst wärs wohl die LMT-101 geworden.
Für kleinere Geschichten (ca. 50 - 100 Leute, z.B. Geburtstage...) möchte ich mir noch zwei Subs dazu bauen.
Für etwas größere Sachen ("Große" Privatpartys, ca. 150-250 Leute) werden dann Subs incl. Amping bei nem befreundeten Verleiher gemietet.
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe zwei Endstufen von Hertz, die MTA 800(glaube auch unter Linear 5 bekannt). An sich recht solide Technik denke ich, massiver Aufbau, kein Billig-Schrott. Jedoch nur 400 Watt an 4Ohm, kein Brückenbetrieb möglich (jedefalls gibt es keinen Schlater und in der Bedienungsanleitung ist auch nichts zu finden).
Für die Tops reicht ja, aber bei den Subs wirds schwierig. Gibt es irgendwas im Preisrahmen von bis zu 160 Euro pro Chassis mit 4 Ohm? Wollte mir nicht unbedingt nen neuen Amp kaufen. Mir ist klar das ich da nicht all zu viel reissen werde.
Musik (von Vinyl) folgendes:
- Techno/Minimal
- Drum`n´Bass
- Dubstep
MonCalamari
- Techno/Minimal
- Drum`n´Bass
- Dubstep
MonCalamari
Der LMB-115 RCF macht auch mit 400 Watt RMS ganz gut Feuer. Den RCF L15P200Ak gibts auch in einer 4 Ohm Variante, bei eBay Augen offen halten. Gehen ab 70 Euro pro Stück raus!
2x LMT-101
2x Limmerbass-115
2x Limmerbass-115
Impacty
Also um den Rcf für 70€ zu kriegen da musste ja schon richtig viel Glück haben und er muss sehr alt oder viel genutzt sein. Neu kostet der Treiber schließlich in Shops gute 210€. Also wenn ich so nen Treiber für 70€ finden würde und der auch noch gut ist also funktioniert würde ich mir nen Ast freuen
MfG Simon
MfG Simon
Ab knapp 70 Euro ist möglich:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
2x LMT-101
2x Limmerbass-115
2x Limmerbass-115
MonCalamari
An den RCF L15P200Ak 4 Ohm habe ich auch schon gedacht. Scheint wirklich das einzige Chassis zu sein was den Anforderungen entspricht. Mal sehen ob ich den gebraucht bekomme, sonst werde ich noch ein wenig warten und mir den neu holen.
Bin aber noch immer für andere Vorschläge offen. Den Kappa 15 (pro) LF oder den Kappalite 3015 LF gibts ja anscheinend nicht als 4 Ohm Version. Hätte sonst auch gereicht.
MonCalamari
MonCalamari
Eine andere Möglichkeit die noch besteht wäre auf den LBH-112 zu setzen. Davon dann 4 Stück an die EAW müsste doch einigermaßen passen?
Habe ihn bisher nur mit dem IMG Chassis gehört (und gebaut), das ging eigentlich.
Was denkt ihr bzgl. Output?
4 LBH-112 mit Eminence Delta 12 LF oder dem Thomann-Pendant oder doch lieber 2x Kappa 15 LF int MTL, ARLS, ...?
schlüter 1250
MonCalamari
Hat jemand mal versucht den LBH-112 zu simulieren und kann mir da ein wenig helfen? Was für ein Programm sollte man da nutzen? Hornresp?
EDIT:
Sehe gerade das der Jobsti das schon mal simuliert hat. Hat noch wer die Parameter des Gehäuses?
EDIT:
Zuletzt geändert von MonCalamari am 17. Nov 2009 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
albstadt_pa2
Ich verstehe gerade nicht wirklich was du da noch groß durch ne Simu jagen willst?
Der LBH-112 ist für den IMG SP30PA gemacht bzw auch den Delta12LF damit wurde er auch schon gebaut (Siehe unter Kritik) und der Kenford vom alten ULB soll anscheinend auch passen!
Warum willst du dann noch mehr simulieren da hast mind. schon 2 Chasis die gehn wenn net sogar 3!
MonCalamari
albstadt_pa2
MonCalamari
Ja, das werde ich mal probieren, habe einen Proto ja noch hier. Lt. Hifi-Forum ist sollen die TSP ja doch recht ähnlich mit denen des Delta 12LF sein. So sieht das auch für mich als Laie aus.
Messen kann ich leider nicht, also wenns klingt wirds gebaut, wenn nicht mal sehen, evtl. einfache Doppelreflex-Kisten draus bauen.
MonCalamari
UPDATE:
Jetzt sinds doch andere Subs geworden. Ich bin sehr günstig an zwei Beyma 15K200 gekommen und habe diese in einem selbst berechneten Bassreflex-Gehäuse (2 Ports) verbaut.
Ca. 90l mit 45Hz tuning.
Werde die Tage mal Bilder online stellen und den Plan, falls da Interesse besteht.
Die zwei kommen dann an die gebrückte EAW Endstufe, denke das sollte erstmal reichen.
Grund für den Geisteswandel:
Einfach das geringe Volumen.
Bin soweit ganz zufrieden, Sound konnte ich noch nicht so recht testen, in meinem Zimmer (Altbau mit eingezogenen Wänden) schwingt alles ab einer gewissen Lautstärke....
MonCalamari
MonCalamari
Zuletzt geändert von MonCalamari am 7. Dez 2009 16:20, insgesamt 1-mal geändert.
albstadt_pa2
