[Unterstützung] Neue 18" Subs mit niedrigem-mittlerem Budget
Beitrag von noel2674 »
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe Interesse daran, neue 18" Subs zu bauen und hoffe, ich bin hier richtig :) (wenn nicht, bitte Bescheid sagen oder verschieben, danke!)
Da ich relativ "neu" bin in allem was PA und Subwooferbau angeht, bin ich mir nicht sicher, welche Subs ich genau bauen soll. Ich habe bisher 2x Lonely TH15 gebaut und war mit diesen sehr zufrieden, allerdings fehlt es mir etwas untenrum und von der Lautstärke. Ich hoffe, dass ich dort mit 18" weiterkomme. Zuerst war mein Plan, die Lonely TH18_Pro zu bauen (2-4 Stück). Diese Idee schlummert immer noch in meinem Hinterkopf, das Einzige, was sie etwas nach hinten geschoben hat, war leider das Gewicht und die Größe. Deshalb habe ich drüber nachgedacht, ob ich doch vielleicht Bassreflex Gehäuse baue. Dort bin ich nur leider unsicher, welches der vielen Optionen ich bauen soll. Persönlich hat es mir das Eckport Design angetan ;) aber auch dort gibt es super viele verschiedene Varianten für verschiedenste Treiber. Dies wäre auch direkt mein nächster Punkt: Da mein Budget nicht so hoch ist (ca. 500 max. pro Sub, das heißt 250-300 Euro für den Treiber), stehen für mich einige Treiber von B&C (18TBX100, 18TBW100, ..) sowie natürlich der beliebte 18-500 von Thomann zur Auswahl. Wenn jemand natürlich was Besseres für das Geld hat, immer gern her damit!
Zuerst würde ich 2x der BR Subs bauen und dann zu einem späteren Zeitpunkt erneut zwei Stück.
Falls noch etwas gebraucht wird, gerne Bescheid sagen.
Sonst bedanke ich mich schon einmal sehr herzlich bei allen, die mir helfen können!
Viele Grüße :D
Für diesen Beitrag von noel2674 bedankte sich:
Beitrag von Tonsmann »
Hy, bester Budget Allrounder SUB ist für mich der Max18 von Plansound. Spielt tief und laut genug fürs meiste.
Hatte selbst 6 Stück, mit 4 Stück lässt sich auch schon gut was anstellen.
Der 18NW100 ist auch noch nah an deinen Preis pro Chassis.
(Sollte aber auch mit dem 18TBW100 laufen, da Größe und Abstimmung wie der Seeburg K1801 ist der den TBW100 verbaut hat)
Alternativen mit Eckport: WS18X mit dem 18TBX100, JM-SUB18n aber mit dem 18NW100 (ist aber kein Vorschlag von Herrn Jobst sondern von einigen Nutzern), bei YT gibt's auch ein Video mit dem JL-SUB15n und den 18NW100. Gehäuse kann 1:1 bleiben nur der Treiberausschnitt ist halt dann größer.
Achenbach 18 gibt's auch noch. Heute hat man eher die Qual der als zu wenig Auswahl ;)
Würde heutzutage eher vom 18-500 abraten. Man sah in Vergangenheit immer wieder das der genommen wurde und nicht lange gedauert bis der gegen Marken Chassis getauscht wurde. Ist alles verschechenktes Geld.
Für diesen Beitrag von Tonsmann bedankte sich:
Aktuelles Equipment
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
Beitrag von Severin Pütz »
Achenbach 18 - 175 mit 18nw100 ist top nutze ich selber , ganz klare Empfehlung, ebenso JM Sub 18n und MAX18
Beitrag von Andy78 »
Der bereits genannte JM-Sub18n oder der Sub18-1022 vom Phil liegen da super im Budget - letzteren nutze ich und bin für ne Schachtel in der Größe und Preisklasse absolut zufrieden.
vielen Dank für die vielen Antworten und Optionen in so kurzer Zeit!
Da der B&C 18NW100 hier sehr oft genannt wurde, werde ich wohl diesen nutzen, da er auch noch gut in mein Budget passt :)
Nun noch etwas zum Gehäuse (5 Stück wurden genannt und ich bin nicht ganz sicher) :
Der Max18 gefällt mir von der Abstimmung (38Hz) sehr gut, jedoch stört mich die verhältnismäßig große Front (deshalb tendiere ich sehr zu einem Eckport-Design). Der JM-Sub18n gefällt mir persönlich sehr gut, allerdings hat dieser eine relativ hohe Abstimmfrequenz (45Hz?). Dasselbe gilt für den Achenbach 18, wobei bei diesem direkt auf der Website erklärt wird, wie man diesen tiefer abstimmen kann. Um ehrlich zu sein bin ich nicht sicher, was die "perfekte" Grenze ist, denn schließlich soll die Lautstärke und der Punch auch nicht viel zu kurz kommen, nur weil ich das Gehäuse tiefer abgestimmt habe. Zum WS18X habe ich leider wenig Informationen und keinen Plan gefunden (@Tonsmann , hättest Du vielleicht einen Link für mich?). Auch den Sub18-1022 konnte ich leider nicht finden, ist dieser hier im Forum zu finden @Andy78 ?)
Danke für eure Antworten, das bringt mich echt weiter! :D
Viele Grüße :)
Zuletzt geändert von noel2674 am 4. Mär 2026 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
die Geschichte mit der Abstimmung ist ein wenig differenziert zu sehen.
Selbst ein "hoch" abgestimmter Bass mit meinetwegen 45 oder 50 Hz kann bei einem flachen Rolloff durchaus auch satt tief genug für das übliche Musikmaterial Live und auch "normale" Konserve. Bei Richtungen, die besonders tiefe Anteile enthalten (oft viel weniger als man zunächst meint) sieht das freilich u.U, anders aus.
Neben der Tuning-Frequenz entscheidet also der Rolloff maßgeblich, wie laut ein Bass unterhalb dieser noch spielt, meist ist f3 oder f6 angegeben, was soviel heißt wie bei z.B. 42 Hz ist der Bass um -3 dB leiser als beim Tuning und bei z.B. 37 Hz um -6 dB.
Bei mir war es tatsächlich ein kleiner aber für mich hilfreicher Schritt, wo der Sub18-1022 geringfügig tiefer getuned ist, wenig mehr Volumen hat dafür und minimal flacher abfällt - weil ich neben Live/Rock auch viel Konserve/Party/Disco mache.
Vieles davon ist am Ende auch ein Stück weit hypothetisch - mit ein wenig EQ und Setup-Bearbeitung kann man natürlich auch viel Wunsch-Klang optimieren, selbst wenn "roh" der Lautsprecher das so noch nicht primär hergab.
Meine Presets sind von leichtem und lauten knalligen Live-Rock bis zum (fast-) Infra-Getöse ziemlich breit flexibel, natürlich sind furchtbar tief spielende und geboostete Setups dann zwangsläufig leiser als ein Live&Laut-Rock-Setup.
Der Plan ist hier nicht so wirklich zu finden, schreib am besten mal @TechCReeCH, der kann Dir helfen.
Andy
Die 18nw100 klingen in den Achenbach 18-175 fett und rund, da vermisst man trotz nur 45hz Abstimmung nix, dafür sind sie halt nicht so laut und belastbar wie in anderen Gehäusen.
Aber klanglich ist der schon wircklich sehr gut, wenn du aus der Nähe von 83088 kommst, gerne vorbei schauen und bei mir anhören, hab sechs Stück mit BS-Tek 15" Topteilen drüber ein sehr nettes System
danke erneut für eure schnellen Antworten! :)
Andy78 hat geschrieben: 5. Mär 2026 00:42 Selbst ein "hoch" abgestimmter Bass mit meinetwegen 45 oder 50 Hz kann bei einem flachen Rolloff durchaus auch satt tief genug für das übliche Musikmaterial Live und auch "normale" Konserve. Bei Richtungen, die besonders tiefe Anteile enthalten (oft viel weniger als man zunächst meint) sieht das freilich u.U, anders aus.
Danke für die kurze Erklärung. Da mit diesem Subwoofer alles mögliche an Musik möglichst sauber und druckvoll (am liebsten auch etwas tiefer als die Lonely TH15, die ich jetzt habe) rüberkommen soll, überlege ich, ob ich die Abstimmung so lassen soll oder vielleicht minimal tiefer schrauben soll. Was würdest du an meiner Stelle machen? Entsprechend würde bei einem Eckport Design dann der JM-Sub18n, der Achenbach 18 (@Severin Pütz, lieber den 195 oder 175?) und der Sub18-1022 oder WS18x (werde den Plan mal anfragen, danke für den Hinweis!) zur Auswahl stehen.
Andy78 hat geschrieben: 5. Mär 2026 00:42 Bei mir war es tatsächlich ein kleiner aber für mich hilfreicher Schritt, wo der Sub18-1022 geringfügig tiefer getuned ist, wenig mehr Volumen hat dafür und minimal flacher abfällt - weil ich neben Live/Rock auch viel Konserve/Party/Disco mache.
Das sind genau meine Bedenken. Bei mir wird zwar alles gespielt, aber vorallem Party/Disco oder gar Karneval wird wahrscheinlich einen etwas größeren Teil ausmachen, wo ich mir dann unsicher bin, ob die Abstimmung so optimal ist.
Zudem ist es mein Plan, am Ende 4 Stück von den Eckport-Subs zu bauen, zuerst 2 und dann im Anschluss nochmal zwei.
Andy78 hat geschrieben: 5. Mär 2026 00:42 mit ein wenig EQ und Setup-Bearbeitung kann man natürlich auch viel Wunsch-Klang optimieren, selbst wenn "roh" der Lautsprecher das so noch nicht primär hergab.
Das stimmt. Dort würde dann möglicherweise der Achenbach oder der JM-Sub18n eher infrage kommen (letzterer noch wahrscheinlicher), da diese einfach oft gebaut wurden und es schon Empfehlungen gibt, oder sehe ich das falsch?
Severin Pütz hat geschrieben: 5. Mär 2026 09:36 dafür sind sie halt nicht so laut und belastbar wie in anderen Gehäusen.
Was würde das genau bedeuten? Lieber ein anderes Gehäuse wie den JM-Sub18n oder einen anderen Treiber wählen? Habe sowohl in diesem Post als auch in anderen Beiträgen viel Gutes dazu gehört.
Severin Pütz hat geschrieben: 5. Mär 2026 09:36 Aber klanglich ist der schon wircklich sehr gut, wenn du aus der Nähe von 83088 kommst, gerne vorbei schauen und bei mir anhören, hab sechs Stück mit BS-Tek 15" Topteilen drüber ein sehr nettes System
Vielen Dank für das nette Angebot, aber das ist leider viel zu weit entfernt von mir. Hört sich aber nett an ;)
Danke für Eure Hilfe & viele Grüße :D
Für den 18nw100 musst du die die 175l Version nehmen, die 195l ist deutlich zu groß, die 175l sind auch die Grenze.
Im JM Sub Gehäuse ist der 18nw100 belastbarer, macht dafür aber auch deutlich weniger Tiefgang.
Da musst halt entscheiden was dir wichtiger ist, lieber kompakter und lauter oder etwas größer und dafür mehr Tiefgang und etwas weniger belastbar.
Klanglich sind beide sehr gut, mir persönlich gefällt der Achenbach besser, ist halt Geschmackssache
mit den Wünschen vereinbar sind prinzipiell alle die genannten Gehäuse - furchtbar viel tun die sich alle nicht am Ende des Tages, wenn man bedenkt, dass man ohnehin selten komplett ohne EQ und etwas Anpassung im Raum- und Geschmacks-Tuning unterwegs ist.
Einer spielt ein paar Gramm tiefer, andere etwas knalliger, aber alle weitgehend in derselben Liga; da nimmt niemand dem anderen die Wurst vom Brot. Alle kochen mit Wasser und die Nuancen von paar Hertz hin und her und der Wahl zwischen den verschiedenen Treibern bringt leicht andere Charakteristika mit sich, verändert aber im Bereich des "funktioniert sauber" (Kiste und Treiber müssen eben primär zusammen funktionieren) keine Welten. Severin hat dazu was geschrieben, alles hat seine "etwas-besser-Stelle" im Kompromiss der Wünsche zwischen Tiefgang, Pegel und Volumen.
Die beiden Achenbach-Varianten und der JM-Sub18N vom Jobsti sind die wohl am bekanntesten verbreiteten Bässe aus der Liga Eckport, leicht, kompakt, Selbstbau und relativ viel Output. Den Unterschied 175 zu 195 Liter und ggf. dem tiefen Tuning merkt man imho vor allem mit schwereren und leistungsfähigen Pappen, dass das einfach schon roh noch mal was ganz anderes wird, wenn man das in die Richtung treiben mag.
Die anderen hier genannten Bässe kenne ich halt nicht vom selber hören, bin mir aber sehr sicher dass die ebenfalls das tun was gewünscht ist.
► Text anzeigen
VG Andy
Severin Pütz hat geschrieben: 5. Mär 2026 21:23 Für den 18nw100 musst du die die 175l Version nehmen, die 195l ist deutlich zu groß, die 175l sind auch die Grenze.
Alles klar, danke für den Hinweis!
Severin Pütz hat geschrieben: 5. Mär 2026 21:23 lieber kompakter und lauter oder etwas größer und dafür mehr Tiefgang und etwas weniger belastbar
Genau das ist mein Problem ;) die Entscheidung fällt doch schwerer, als man zuerst denkt.
Andy78 hat geschrieben: 5. Mär 2026 21:37 furchtbar viel tun die sich alle nicht am Ende des Tages
Das stimmt, aber trotzdem möchte ich am Ende nicht relativ "viel" Geld ausgeben für etwas, was mich doch nicht klanglich überzeugt. Es ist eben vorallem diese Entscheidung zwischen etwas mehr Tiefgang und etwas mehr Lautstärke. Was würde denn draußen Sinn machen? Das meiste passiert selbstverständlich in einem Innenraum aber wenn es doch draußen genutzt werden soll, dann hilft das vielleicht etwas bei der Entscheidung?
Andy78 hat geschrieben: 5. Mär 2026 21:37 mit schwereren und leistungsfähigen Pappen
Was genau ist damit gemeint? Ich hatte ja vor, eine der "eher günstigen" B&C Treiber zu wählen (18NW100, 18TBX100, 18TBW100)
Andy78 hat geschrieben: 5. Mär 2026 21:37 Upsi, ich verstecke den unbeabsichtigten Roman mal unterm Spoiler...
Vielen lieben Dank für die kleine Entscheidungshilfe :D Ich bin weiterhin noch etwas unsicher, aber ich konnte zumindest mal etwas weiterdenken. Aufgrund der möglichen Nutzung im Außenbereich tendiere ich eher zum JM-Sub18n, aber vielleicht könntest du mir deinen persönlichen Favorit der beiden mal sagen :) Es soll lediglich minimal tiefer als meine aktuellen Lonely TH15 gehen, das sollte mit beiden Modellen aber drin sein, oder?
Vielen Dank Euch & viele Grüße :D
LOL
Beitrag von lonelybabe69 »
noel2674 hat geschrieben: 6. Mär 2026 17:30 Es soll lediglich minimal tiefer als meine aktuellen Lonely TH15 gehen, das sollte mit beiden Modellen aber drin sein, oder?
Welchen Lonely.TH15 hast du denn gebaut? Die alte oder die aktuelle Version?
Die aktuelle Version geht laut Entwickler bis 42Hz runter.
Wenn du also mehr spürbaren Tiefgang wünschst, dann sollte man schon eher Richtung 35-38Hz gehen.
Aber wie Andy schon sagte, mit einem EQ kann man nahezu "jeden" Sub etwas untenrum boostern.
Und jetzt halte dich fest ..................... das geht mit einem Tapped Horn auch :lol2:
Ich nehme an, du nutzt den 15LB075-UW4 als Treiber im Lonely.TH15?!
Dieser Treiber ist ein guter Low-Budget Treiber, aber eben in seiner Preisklasse. Für 55€, die der Treiber einst gekostet hatte,
kann man für den Preis echt nicht meckern.
Aber der 15LB075-UW4 ist eben nicht sonderlich stark belastbar.
Also mir ist schon öfters zu Ohren bekommen, dass der 12-280/8W im Lonely.TH12 eine deutlich stabilere Performance abliefert als der 15LB075-UW4 im Lonely.TH15.
long story short.
So wie ich das sehe, ist deine momentane „Achilles-Ferse“ im Lonely.TH15 der Treiber selbst.
Er lässt einfach nicht mehr Pegel zu, wenn man mehr Verstärkerleistung drauf gibt.
Für diesen Zweck habe ich deshalb das Lonely.TH15_Pro ins Leben gerufen.
Die Pro-Treiber, die im TH15_Pro laufen, kann man genauso gut im normalen TH15 verwenden.
Und dank der großzügigen Xmax-Reserven dieser potenten Treiber, kann man das TH15 mittels Low-Shelf Filter gut untenrum boostern.
Du brauchst also keine neuen 18er Subs samt neuen Treibern, die du sowieso untenrum nachhelfen muss, sondern einfach potenteren 15" Treiber, die du im Lonely.TH15 einsetzen könntest.
Schau dich hier mal unter den simulierten Alternativtreibern um. Da ist für jede Preis- und Leistungsklasse was dabei :angel:
Lonely.TH15_Pro
Gruß Viktor :prost:
Hallöle,
Die Überlegung Tiefgang vs Laut und Innen/Außen ist nachvollziehbar, dass es Dich umtreibt, aber am Ende kein Gamechanger imho.
Einen etwas lauteren Bass im Nutzbereich kann ich (in sinnvollen Grenzen) auch zwingen, etwas tiefer zu spielen, natürlich unter Pegeleinbuße.
Einen etwas tiefer getunten Sub kann ich freilich genauso untenrum etwas entlasten, dann spielt er insgesamt etwas lauter - allerdings hat das Grenzen, wenn das Volumen so groß ist, dass der Hub der limitierende Faktor wird.
Wie gesagt - am Ende tut es sich nicht viel und ein wenig hin und her biegen ist grds möglich, wenn man in der Klasse der gleichen Kragenweite bleibt. Aus einer Live-Kiste mache ich aber keinen Infra und umgekehrt macht es freilich auch keinen Sinn.
Naja, was macht innen und außen Sinn...? Also, schwierig... Es kann sein, dass tiefer als gewaltiger wahrgenommen wird. Andererseits vermißt man - auch als halbwegs geübter Zuhörer - das fette Low-End gar nicht mal so sehr wie man denken würde, wenn der Nutzbass richtig amtlich kommt, idealerweise gepaart mit einem schönen Kickbass und guten Lowmids.
Eine eindeutige Antwort ist hier eigentlich nicht machbar, denn es hat auch was mit persönlichem Geschmack zu tun.
Kurzer Exkurs: Im 8er Rudel konnten wir unter etwa -5db eine f3 von 42 Hz (iirc) aus MTH30 mit 12-280-8W holen. Das war schon krass und ich hatte es nicht erwartet. Andererseits fand ich persönlich den Rumms in f3 48 Hz volle Kanne einfach heftiger und sinnvoller in meinem Konzept damals. Mithin, reine Zahlen sind eben net die Ohren und der Bauch.
Bei den schwereren Pappen im 195er Achenbach denke ich an die 18s 18LW Chassis, weiß nimmer ob 1400 oder 2400. Aber das macht jeweils mit knappen 4 Scheinen keinen Sinn bei Deinem Budget.
Das Minimal Tiefer geht safe mit beiden Bässen. Wie ich schon schrieb, mag ich beide und es ist immer schwer, einen aus 2 zu empfehlen, wenn einer im eigenen Stall wohnt... Das wird schwerlich seriös. Ich bleibe bei "beide super", hätte ich paar JM-Sub18N wären die mein Bass, so ist aufgrund der Anwesenheit der Sub18-1022 eben mein Bass. Das sind Nuancen, die mir gefallen und eben jetzt so da sind, aber auch keinen Krieg gewinnen würden.
Ich finde sehr interessant und bedenkenswert, was Viktor noch geschrieben hat.
Vielleicht ist es tatsächlich ne Überlegung wert, Deine Kisten lediglich einem Upgrade zu unterziehen und schon hast Du die gewünschte Mehr-Freude...
VG Andy
entschuldigt bitte die späte Antwort, am Wochenende war viel zu tun und ich habe leider erst jetzt die Zeit gefunden. :roll:
lonelybabe69 hat geschrieben: 7. Mär 2026 11:00 Welchen Lonely.TH15 hast du denn gebaut? Die alte oder die aktuelle Version?
Ich hab die aktuelle Version gebaut mit dem von dir erwähnten 15LB075-UW4. Von der Lautstärke können die Dinger wirklich gut was, auch an dich vielen Dank für dieses Meisterwerk ;) Grundsätzlich finde ich die Idee nicht schlecht, die beiden etwas aufzurüsten, aber da sowieso noch mehr her müssten, werde ich so oder so noch 18" bauen. Aber vielen herzlichen Dank für deine Antwort und diesen Vorschlag!
Auch an Andy: danke für deine Unterstützung und Beratung! Ich habe ebenfalls nochmal das Internet durchforstet und den Touring118 von Plansound gefunden. Dass dieser möglicherweise minimal teurer werden könnte, ist mir klar, aber mir kam das Tuning und das Gesamtkonstrukt ziemlich perfekt vor. Ich habe soeben den 18TBW100 so gut wie es geht im Touring118 simuliert (musste mir erstmal anschauen wie es geht :D ) und im Vergleich auch mal den von Plansound vorgeschlagenen 18SW115 angeschaut. Dass der 18SW115 mehr Hub hat und mehr Leistung abkann, ist völlig klar. Trotzdem hat der TBW sich erstaunlich gut in diesem Gehäuse geschlagen, was mich zum Überlegen gebracht hat, ob es vielleicht doch der Touring118 wird. Klar ist es dann kein Eckport und hat eine größere "Frontfläche" aber von der Abstimmung würde er perfekt dahin passen, wo ich es mir wünschen würde. Was haltet ihr davon?
Vielen Dank Euch allen & viele Grüße :D
Immer gerne. Zum Austausch ist ja so ein Forum.
Zu Deiner Wahl kann ich selbst jetzt nicht viel sagen, weil ich den Bass nicht kenne. Sehr wohl sind aber die Plansound Entwicklungen als gut funktionierende Lösungen bekannt - mithin warum nicht, wenn's Dir zusagt.
Aber Achtung: Dein Wunschtreiber steht nicht auf der Vorschlagsliste. Ich empfehle daher dringend, mit den hilfsbereiten Jungs von Plansound Kontakt aufzunehmen und Deine Idee mal vorzutragen. Ich kann nicht genau sagen, ob die noch hier aktiv sind, aber Anschreiben wird ja in jedem Falle helfen.
Vielleicht ist der Treiber auch einfach nicht auf der Liste, weil nur die "Top3" oder so veröffentlicht wurden, wer weiß. Aber man sollte imho definitiv mal beim Entwickler nachfragen, bevor es am Ende doch vielleicht nicht der beste Wurf ist.
VG Andy
Der Lavoce SAF184.50 wird doch auch vorgeschlagen. 4,5" Spule und für ein angenehmen Preis.
Edit: falls der 18TBW100 für dich in Frage kommen sollte, der geht auch im Max18 von Plansound. Dazu könnte man sich an das Preset vom Seeburg K 1801 orientieren.
Aktuelles Equipment
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
