[In Planung] BR Ports bei 2x10"/1.4" Topteil ähnlich K20
Beitrag von MAD »
ich plane gerade zwei laute, kompakte und günstige Topteile (hauptsächlich für einen Karnevalswagen, aber auch sonst verwendbar mit JM-Sub212, Bestückung wird Sica und P.Audio). Dabei bin ich bei der Bauweise der Seeburg K20 hängengeblieben, weiß jemand von euch wie da die BR Ports realisiert sind (laut Impedanzverlauf sind die auf ca. 70Hz abgestimmt)? Da man sie so nicht sieht gehe ich davon aus dass sie "unter" dem Horn & Treiber sind, sind das zwei Ports (links/rechts) oder ein durchgängiger Schlitz?
Martin
Beitrag von micha-312 »
vielleicht hilft das schon mal weiter: www.seeburg.net/de/lautsprecher/k-20/146
ansonsten bleibt wahrscheinlich nur das ausleihen und aufmachen übrig.
Habe keine Angst was neues anzufangen. Denn denke daran:
"Amateure haben die Arche Noah gebaut - Profis die Titanic"
I'm only Human. Born to make mistakes
Beitrag von MAD »
Falls es interessiert: geplant ist aktiver Betrieb mit dem AKB-400DSP von Monacor / IMG Stageline.
Beitrag von MAD »
Da habe ich natürlich schon nachgesehen - oder habe ich ein aussagekräftiges Foto übersehen?
Beitrag von hitower78 »
Man findet öffentlich nix dazu.
Ich denke falls es BR ist (und danach sieht es ja aus) wirds irgendwo hinterm Horn enden!
Das kenn ich so von meinen Betagten JBL: Die hatten in eine Variante des Arschbackenhorns noch seitlich kleine Pappröhren drin, die dann hinter Horn rechts und links geendet sind
Hier wars so:
http://hifivintage.eu/16581/JBL-4726-A.jpg
