[Reparatur] Global-9 G-SLF18, welches P.Audio Modell ist das?
Themenstarter - Faderschubser
- Bedankung erhalten: 78 Mal
Ich habe hier ein kleines Problem.
Das Chassis ist aus einem Global-9 G-218B und leider defekt, warum weiß niemand
Die Spule hat keinen Durchgang mehr und ein paar Wickel sind offenbar unten, soweit die Diagnose.
Weiß jemand um welches Chassis es sich handelt? Es ist wahrscheinlich eins von P.Audio, so weit bin ich bis jetzt.
[/url]
[/url]
[/url]
Frage 2: Weiß jemand wo ich Ersatz her bekomme? Oder bekommt man für sowas noch Reconekits, bzw. kann das jemand Reconen?
Bei Hersteller wollte ich vorerst nicht anfragen weil sowas erfahrungsgemäß immer gleich recht teuer wird.
Ich Depp hab natürlich nur das defekte Chassis mitgenommen, jetzt kann ich also die TSP von den ganzen nicht messen
Wenn es sein muss kann ich das doch nachholen, ich hoff mal ich komm so schon weiter.
Johannes
[/url]
[/url]
[/url]
Johannes
Zuletzt geändert von jones34 am 27. Apr 2021 16:08, insgesamt 1-mal geändert.
- Beruf: KFZ-Meister
Re: Global-9 G-SLF18, welches P.Audio Modell ist das?
Tada:
http://www.usspeaker.com/paudio%20p180-2241-1.htm
Jetzt musst du ihn nur noch in Deutschland finden, hab leider grad keine Zeit zu suchen.
Ahoi
Ahoi
Also der P180-2241 ist es nicht, die Sicke passt überhaupt nicht.
Optisch kommt das Chassis eher an den BM-18LF ran, die Belastbarkeitsangabe passt aber schonmal nicht.
Es sind zwei Doppelbässe. Beide komplett neu zu bestücken ist leider definitiv nicht im Budget
Die alten Chassis wird man ja wohl für keinen vernünftigen Preis los oder?
Zur Not muss ich mich wohl wirklich an den Hersteller wenden.
- Firma: ...
- Bedankung erhalten: 9 Mal
Hallo, da ich selber acht von den Global 9 Bässen habe kann ich dir zu 100% sagen das es der P.Audio BM18LF ist!
Mfg René
Mfg René
- Firma: ...
Da sieht es sehr schlecht aus... Ich hab mir da auch schon mal Gedanken gemacht gehabt und etwas mit anderen Chassis getestet... Bzw nur mit einem auch ausprobiert der RCF LF18G401 war schon in der Box zum Testen... Geht, klingt aber anders, dröhniger ist aber auch nicht eingespielt wurden in dem Gehäuse! Es wäre von Vorteil mal verlässliche TSP Daten zu bekommen. Da die im netz unterschiedliche sind... Wenn du die Daten ermitteln kannst wäre ich auch dankbar dafür.
Mfg René
Mfg René
So ein Mist...
Ich werd mal ein paar Reconer anschreiben ob man da was machen kann.
Wenn das nix wird, wird zumindest ein Bass komplett neu bestückt. Im Zuge dessen gäbe es dann auch TSP und die Gehäuse würden vermessen werden.
Die Unterschiede zwischen den Bässen werden dann halt per Controller hingebogen, anders gehts dann nicht und es muss nicht 100%ig sein.
- Firma: ...
Habe gerade eine Seite entdeckt wo es eventuell einen recone kit gibt...
http://www.speakercity.com/Merchant2/me ... BM18LF-Kit
Hab ich auch schon gesehen. Sieht aber nicht sehr vertrauenerweckend aus.
Da fehlen einfach Teile der Seite, z.B. das Impressum oder Versandinformationen.
Bis man das aus den USA importiert hat ist man auch einige Euros los.
Da würde ich dann lieber neu bestücken.
Ja da hast du natürlich recht.
Ne muss kein Neo sein sondern vor allem so günstig wie möglich
Ich glaube ich werde mal das andere Chassis ausbauen, TSP messen und mich dann den Gehäusen widmen.
Vielleicht passt ja auch was günstigeres rein. B&C 18PS100 oder so vielleicht.
Am besten wäre es wenn der 18" von Thomann passt
Wir werden sehen...
Die Bässe gehören nicht mir, sonst wäre schon lange eine komplette Neubestückung bestellt...
Wir werden sehen...
Hab mal die TSP gemessen.
Das macht wenig Hoffnung :/
Parameter, Value, Dim
Fs, 26.97, Hz
Re, 4.90, ohms[dc]
Qt, 0.49, -
Qes, 0.54, -
Qms, 5.77, -
Mms, 173.02, grams
Rms, 4.788675, kg/s
Cms, 0.000204, m/N
Vas, 387.74, liters
Sd, 1164.16, cm^2
Bl, 15.855590, Tm
ETA, 1.26, %
Lp(2.83V/1m), 95.25, dB
Le, 586.58, uH
L2, 550.11, uH
R2, 27.22, ohms
L3, 1179.75, uH
R3, 7.81, ohms
Re ist "manuell" gemessen, mit dem Wert den LIMP ermittelt sieht es noch viel schlimmer aus.
Das Gehäuse hab ich auch vermessen, da bastel ich mal ne Simulation zusammen.
Fs, 26.97, Hz
Re, 4.90, ohms[dc]
Qt, 0.49, -
Qes, 0.54, -
Qms, 5.77, -
Mms, 173.02, grams
Rms, 4.788675, kg/s
Cms, 0.000204, m/N
Vas, 387.74, liters
Sd, 1164.16, cm^2
Bl, 15.855590, Tm
ETA, 1.26, %
Le, 586.58, uH
L2, 550.11, uH
R2, 27.22, ohms
L3, 1179.75, uH
R3, 7.81, ohms
- Firma: mobile-club-sounds
- Bedankung erhalten: 26 Mal
versuchs mal mit dem Eminence DELTA PRO-18A:
http://www.eminence.com/speakers/speake ... ta_Pro_18A
- Bedankung erhalten: 970 Mal
Schonmal den Achim Bald gefragt?
Der bekommt neuerdings ziemlich alles von P.Audio.
Alternativ den "offiziellen Vertrieb" (Intertechnik) anschreiben.
- Firma: ...
Was von den TSP Daten ist denn am wichtigsten? Wenn es VAS, FS, RE, QMS sind dann "passt" der RCF LF18X400 oder der RCF LF18G400 ganz gut. Diese Chassis kommen dem Original schon näher sind aber preislich auch eine Hausnummer...
Danke für die TSP Daten...
Mfg René
Mfg René
Danke für den Hinweis aber ich hab das 15te Chassis schon gekauft
Dementsprechend ist mein Problem gelöst und ich werde keine Simulationen mehr machen außer es interessiert jemand (René?)
Wer will dem kann ich auch die Maße des Gehäuses zuschicken, öffentlich werde ich die nicht ins Forum stellen.
Bin grad echt glücklich das mir das Forum mal wieder so geholfen hat
Johannes
Zuletzt geändert von jones34 am 22. Mai 2015 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
- Firma: ...
Läbel... Passt doch hab es geändert kam mir gleich komisch vor...
- 11 Antworten
- 1615 Zugriffe
Letzter Beitrag von ONV78
- 5 Antworten
- 1851 Zugriffe
Letzter Beitrag von meister_k
- 10 Antworten
- 4236 Zugriffe
Letzter Beitrag von Azrael
- 4 Antworten
- 1174 Zugriffe
Letzter Beitrag von Nichtswisser
